查看: 1271|回复: 0
ATAPI6寄存器访问错误还是ARM9手册错误?
发表于 2011-7-8 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) H; L' M- L4 g" |; C9 T/ h3 W( l* c& s# V& I
ATAP6或7的寄存器访问时序中,有一个错误如下(我认为是错误) 见下图片
% P! w0 o( m! Y7 w! M
而参照的下图是cirrus公司的ARM9有关IDE接口时序的不同(DIOR-/DIOW-这个引脚时序和标准相反)
4 T6 P9 R5 t4 p% {( Q/ |: D$ o! s
- t8 |' L4 c2 z9 r( {因为DIOR-/DIOW-是低电平有效,我们以ARM9时序中写寄存器分析:首先地址ADDR VALID需要建立时间t1,然后DIOWn下降沿锁存地址,并维持t2时间有效(这期间接近结束,数据也要出现)当数据写入的时候,DIOW应该处于低电平,然后通过上升沿锁存要写入的数据。然后等待t2i恢复时间。& d1 k7 `3 G; a$ Y
分析ATAPI6时序:推测寄存器地址和要写入的数据的锁存发生在DIOW,DIOR的跳变沿。首先DIOR默认是高,接着地址出现,就需要拉低DIOR/DIOW 保持t1, 然后靠上升沿锁存寄存器地址,然后等待t2时间,在t2结束之前,如果是写数据,则需要提前把数据放在DD[7:0]上,给予t3建立时间,然后下降沿锁存,保持DIOR-/DIOW-为低。哈哈,这样分析,ATAPI6协议倒是没错了。备注: 我感觉ARM9提供的时序比较靠谱,因为地址是在DIOR-DIOW-为低建立,等待上升沿锁存。这个时候IDE转SATA接口的寄存器地址就被访问了。然后IDE转SATA芯片内部在t2时间下去处理数据寄存器(写==把D[7:0]的数据放入数据寄存器,读==把D[7:0]bus从数据寄存器拿出来) 接着控制DIOR-/DIOW-上升沿锁存数据到/出数据寄存器form/to D[7:0]总线。. w; Y2 w0 H/ |+ {! I+ Y
GMT+8, 2025-10-29 13:48 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
