查看: 390|回复: 2
同相反相放大器的特点和选取
发表于 2021-9-27 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同相放大器特点
- O5 n7 B1 j5 v* k7 g4 V
4 [8 a# S. [& V5 |/ \$ w+ y优点:输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大* g- e' o* o5 y5 H: n5 |
+ A. F5 e9 z6 W+ n. a/ i
缺点:放大电路没有虚地,因此有较大的共模电压,抗干扰能力相对较差,使用时要求运放有较高的共模抑制比,另一个小缺点就是放大倍数只能大于16 C- g0 c+ `7 Q) M8 r* y( Y
  v: P6 c+ ~  p
0 N' D* P, w  }. g/ q4 s. Y
9 ~4 |4 Y' N* L. t' t  D# d9 |; Z反相放大器特点, h5 O  M& d" }7 c% [) y
0 }3 ~! w9 `& ^! l优点:两个输入端电位始终近似为零(同相端接地,反相端虚地),只有差模信号,抗干扰能力强. a; Z9 i6 ^7 W) g4 M3 w; v! i
# C( S, z. e  n4 q% t缺点:输入阻抗很小,等于信号到输入端的串联电阻的阻值7 f  K  D# U# C; i% H" ]7 Q# [
) q- @3 P7 Q. K; c+ g
4 H6 Y! l& @& r7 F选取:4 }( I# p4 k! ?, ?# E+ O
两方面:输入输出阻抗,共模的抗干扰。7 P# r6 h( o, U; O0 A
1.输入阻抗很高的时候就应选择同相放大器。
. ]# q$ Y, H  p2.输入阻抗不高且相位无要求时,首选反相放大,因为反相放大只存在差模信号,抗干扰能力强,可以得到更大的输入信号范围。
% V* \  [5 O! h' w/ @! Y! z) z" z4 i: z6 `5 l+ r
Ps. 在设计中要求放大倍数相同的情况下尽量选择数值小的电阻配合,这样可以减小输入偏置电流的影响和分布电容的影响。如果很计较功耗,则要在电阻数值方面折中。
9 I4 y. k, B! m6 D
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-9-27 15:05 | 只看该作者
输入阻抗大小的影响,下一篇
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-9-27 17:05 | 只看该作者
且,同相放大器只能放大
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
