查看: 527|回复: 3
微电子封装技术简述
发表于 2021-9-27 13:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21世纪微电子技术的高速发展,随之带动的是一系列产业的发展。信息、能源、通讯各类新兴产业的发展离不开微电子技术。而微电子封装技术是微电子技术中最关键和核心的技术。  D) p0 `/ w! I: ^
微电子封装体和芯片(Chip或die)通过封装工艺(Packaging)组合成一个微电子器件(Device),通常封装为芯片(或管芯)提供电通路、散热通路、机械支撑、环境防护等,所以微电子封装是微电器件的2个基本组成部分之一,器件的许多可靠性性能都是由封装的性能决定的。
. W- U- |! N4 V致力于发展微电子封装技术的人们把目光投在以下4个方面:
! [+ a8 D* z" i# n! _4 w8 I1、极低的成本。2 |# t! p( |+ S0 G% H8 C+ h
2、薄、轻、便捷。
* e# g) v: [/ z; w1 r/ J3、极高的性能。9 B, W  K' X; |
4、各种不同的功能包括各类不同的半导体芯片。   & n- {0 u( [7 T, p' @3 m
微电子封装技术的发展历程  - z7 z" g+ z1 c8 u) G
微电子封装技术的发展经历了3个阶段:
$ k. N/ X) {$ Q) ~. m9 `第一阶段是20世纪70年代中期,由双直列封装技术(DIP)为代表的针脚插入型转变为四边引线扁平封装型(QPF),与DIP相比,QFP的封装尺寸大大减小,具有操作方便、可靠性高、适用于SMT表面安装技术在PCB上安装布线,由于封装外形尺寸小,寄生参数减小,特别适合高频应用。  $ |# P3 Q& C  g; z# d/ s
第二阶段是20世纪90年代中期,以球栅阵列端子BGA型封装为标志,随后又出现了各种封装体积更小的芯片尺寸封装(CSP)。与QPF相比,BGA引线短,散热好、电噪小且其封装面积更小、引脚数量更多、适合大规模生产。  1 |7 V: A+ R; D. F3 A. ]
第三阶段是本世纪初,由于多芯片系统封装SIP出现,将封装引入了一个全新的时代。
+ d' h7 v7 O1 z$ z( mBGA\CSP封装球栅阵列封装BGA在GPU、主板芯片组等大规模集成电路封装有广泛应用。它的I/O引线以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,引线间距大,引线长度短,这样BGA消除了精细间距器件中由于引线而引起的共面度和翘曲的问题。BGA技术包括很多种类如陶瓷封装BGA(CBGA)、塑料封装BGA(PBGA)以及MicroBGA(μBGA)。! m* _( Y2 q+ F" `
BGA具有下述优点:    x0 y. p1 |( Z  E. j) P+ i
1、I/O引线间距大(如1.0mm,1.27mm),可容纳的I/O数目大,如1.27mm间距的BGA在25mm边长的面积上可容纳350个I/O,而0.5mm间距的QFP在40mm边长的面积上只容纳304个I/O。   ^) Z/ C2 ~& z
2、封装可靠性高,不会损坏引脚,焊点缺陷率低,焊点牢固。  ) V, g1 K; o* f9 j& N7 A
3、管脚水平面同一性较QFP容易保证,因为焊锡球在溶化以后可以自动补偿芯片与PCB之间的平面误差,而且其引脚牢固运转方便。  # `, h! I. y) |8 {" X- r/ ~
4、回流焊时,焊点之间的张力产生良好的自对准效果,允许有50%的贴片精度误差,避免了传统封装引线变形的损失,大大提高了组装成品率。  1 ?4 f; b0 o7 R/ p
5、有较好的电特性,由于引线短,减小了引脚延迟,并且导线的自感和导线间的互感很低,频率特性好。
" I# e1 }8 r1 O. N# Z. J( q+ C3 k6、能与原有的SMT贴装工艺和设备兼容,原有的丝印机、贴片机和回流焊设备都可使用,兼容性好,便于统一标准。  ; \" X; X# u  a" P
7、焊球引出形式同样适用于多芯片组件和系统封装。7 K. C7 M: a3 Q" v
8 l$ m' K6 l, c% T& H$ ?. P4 G
6 ?, `* L& F3 q0 }# |0 F6 k
发表于 2021-9-27 17:14 | 只看该作者
发表于 2021-9-27 19:22 | 只看该作者
焊球引出形式适用于多芯片组件和系统封装
发表于 2021-9-29 10:23 | 只看该作者
. [: v% H( i3 ]" N$ r" w
焊球引出形式适用于多芯片组件和系统封装
GMT+8, 2025-9-10 07:03 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
