查看: 1063|回复: 20
找单节锂电池(3.7V)保护芯片
发表于 2021-9-26 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找单节锂电池(3.7V)保护芯片6 R# W0 X+ t% R% \" s" y4 `  H+ \# B
1 S  b0 d+ ^7 O7 H4 v找单节锂电池(3.7V)保护芯片,封装SOT23,不能比这个封装大。3 q# M8 J* K1 Y  E6 g; r
  @& e. x: D2 u
过放保护电压2.7V(只有过放保护功能也可以)。工作电流小于6uA,待机电流小于3uA(电池是TWS耳机电池只有26mAh)
0 j4 S5 q- Z+ j. O  |4 F3 p4 Z3 S
推荐
发表于 2021-11-2 09:43 | 只看该作者
CN3702/CN3703/CN3704/CN3705 是可以对2-5 节锂离子电池或锂聚合物电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该芯片是PWM 降压模式锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行全面自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点,非常适合便携式应用领域。5 _2 w, Y& I+ ~. M- m# _+ M
●宽输入电压范围:7.5V 到 28V
8 l9 f) d8 t+ _. r●锂电池完整的充电管理
% l' h8 V* J9 y+ ?●充电电流达5A0 }" s2 @$ k) B
●PWM 开关频率:300KHz
- f; I9 D5 O5 O+ M+ S* o6 B●恒压充电电压精度:±1%
& {0 L: l- V  l' X- {, W1 l●恒流充电电流由外部电阻设置* |1 K- C) r3 y0 g4 N+ t9 i
●对深度放电的电池进行涓流充电0 y% n! z! v+ H  O, F* u" Q
●充电结束电流可由外部电阻设置/ b, u* X" ]4 |, u0 y0 v
●电池温度监测功能- U" K( }- L3 `, D
●自动再充电功能
7 n* ~7 t. u) Z- i0 b& T0 T+ S7 e! v●充电状态和充电结束状态指示
" p6 A" t# D% W7 a( X( q●软启动功能# U. E5 z+ h; X; i+ O" h" e7 T
●电池端过压保护5 V+ ?: V4 l  f; `
●工作环境温度:-40℃ 到 +85℃0 j) u8 J. p; t$ P: @
●采用16 管脚TSSOP 封装4 [8 o- ~4 N7 H+ s" V) K5 J  x) N2 {- t
●产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2021-9-27 10:23 | 只看该作者
    ET9513C. R6 [* `/ B* Y9 U- g
    功能特点/ Z& @6 P9 C$ _. ?, Z  u) x  e5 a  q
    ! H2 j1 X- q9 v2 ^6 [8 v●  功率输入耐压28V, z6 k- t8 }" C% x. E
    0 ~. y9 d; D) D●  内部集成功率MOSFET
    2 c9 f& @& F& a2 x0 q1 y9 f
    , C+ d! f/ z# i$ b9 T7 ]7 X6 g* M●  内置断开延时定时器
    1 A- J2 M: _3 D; f8 `# j! X% X2 t5 L, R: S/ o
    ●  支持4.2V或4.35V/2.3A工厂模式
    + H3 H' K1 ], w1 n6 }& l& T7 Q3 |
    . g) D7 J. s! k% N. q5 h●  50mA低压降电压调整器
    8 @3 Z2 Z/ G6 v" `  }7 ]+ h; D
    & g" e8 I  h1 f- p/ e$ n0 s●  状态指示引脚
    . f2 a6 j& m- V( P7 \( @6 R' i( r' N3 }' H7 F2 t" z
    ●  可设定充电电流) s5 I3 e" k; E! Z& c$ c& }
    - L* s2 J* w& }& ?' Z  ~
    ●  可设定EOC电流; m1 G) e3 {: z" W  D
    1 A" d$ a# z& N1 Z7 H●  欠压锁定3 ?% N! I) x8 p- Z+ x% U$ W
    2 `! e/ c4 G3 w: j
    ●  过压保护
    $ b9 a6 Y! B$ ~! o1 v
    1 D/ z7 ^$ X3 Z0 {●  过温保护0 {$ |4 J1 W* L# s( _6 D5 P2 K2 A
    ( j- K" x& i( Y4 Q" d8 v
    ●  反向电流闭锁
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2021-9-28 09:51 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2021-9-27 18:08
    ! l7 m/ S( o  n% _! Y! O我有要求封装不能太大
    0 z  c  l' h9 }; y7 t& @DFN10,方便的话您可以加一下我13430464610
    - c, {* q$ C0 m. ~) g& E6 Q. `
    发表于 2021-9-26 18:40 | 只看该作者
    CM1124-EBC
    发表于 2021-9-27 12:00 | 只看该作者
    很多呀,随便给你一个- t# z0 _. `. m9 k3 [/ X' M% {
    XB6042I2.PDF
    1.71 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2021-9-27 17:55 | 只看该作者
    grand 发表于 2021-9-26 18:404 N9 L- [( J2 j0 a9 m
    CM1124-EBC
    1 R! ~; r. ^, [  w8 ~7 R
    什么封装??
    . v$ b$ K  V; Q9 N
     楼主| 发表于 2021-9-27 17:56 | 只看该作者
    hyteie 发表于 2021-9-27 12:00  e' }" [9 _* b2 u
    很多呀,随便给你一个
    ' g" p8 V- z" X) B直接上规格书的 给力+ S8 f$ ?+ ?4 Q3 c2 k- J3 L' X  U
     楼主| 发表于 2021-9-27 18:02 | 只看该作者
    hyteie 发表于 2021-9-27 12:000 L/ R& l) T6 b  }8 \( U
    很多呀,随便给你一个
    . S9 |; L4 g' x: g) g0 f( c
    不过你这个封装不符合我的要求
    7 U+ c3 V/ J+ \) _( P3 |  S7 d# O
    DFN1-1这么小的封装最适合TWS  详情 回复 发表于 2021-9-28 09:03
     楼主| 发表于 2021-9-27 18:08 | 只看该作者
    kinghon 发表于 2021-9-27 10:230 H  H1 ^+ [3 ]" E
    ET9513C2 t* {, r- z! t- M& i
    功能特点
    0 z7 _, g4 ?# K$ _+ T9 N
    ' K% J5 j9 |  Q9 J8 H; Q4 B) v) @% e, w* g7 P  w  T8 A; X
    我有要求封装不能太大
    4 I9 N3 Y) N  i  A) N
    ET9513C这个封装是DFN10 还有一些其余的管理芯片,您可以加我企鹅号2885293215   详情 回复 发表于 2021-10-18 17:53
    DFN10,方便的话您可以加一下我13430464610  详情 回复 发表于 2021-9-28 09:51
    发表于 2021-9-28 08:50 | 只看该作者
    发表于 2021-9-28 08:59 | 只看该作者
    XB3153IS     XB3303A
    1 i0 E! s$ ~; i& B
    13#
    发表于 2021-9-28 09:03 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2021-9-27 18:02
    - }& B# s' Q. I! Q8 o+ Y* @3 ^不过你这个封装不符合我的要求
    , E! ]3 ?+ S" V
    DFN1-1这么小的封装最适合TWS
    * Q- ?$ ~+ F, W5 l7 h4 ~
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2021-9-28 09:52 | 只看该作者
    WCSP-9封装
    GMT+8, 2025-8-3 00:57 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
