查看: 1400|回复: 3
PCB双层板的布局(求助)
发表于 2011-7-7 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电源,传感器,AD为主一个小电路,该怎么来进行分层?
6 Q& g/ h- `# s3 e  因为默认的一个是TOP,一个是bottom,这两个层要怎么和我的器件对应上?
( {3 n7 \6 N0 o  X3 x7 X( J 双层布线,一层焊接时!这两个层分别是些什么线?* I! s) h9 o9 G- ^1 q& _9 B
  一般多层的电源层和地层布线是不是那些与电源和地连接的线单独拿出来布一层?5 E! w" ?9 T( T. [% G) \6 g
小弟思前想后没有明白,哪位高手现身指点迷津一下,不胜感激,不胜荣幸!!$ i  R9 E  z6 a6 N1 f8 U
发表于 2011-7-8 12:43 | 只看该作者
多层的话电源一般单独一个层,地线也是,
+ ?& c! z( f: K/ q: i: \3 L表层可以处理近距离小电流电源,大面积是地线
 楼主| 发表于 2011-7-8 12:50 | 只看该作者
回复 zhangqing 的帖子( R/ W$ ~3 _1 K5 k% [1 i& c
4 C7 q( Y6 {) E谢谢
发表于 2011-7-8 12:58 | 只看该作者
回复 ai小叶 的帖子2 c7 o  g. w( L: b
* a. Z1 Q  {" x( J; w; sNO 3Q
GMT+8, 2025-11-4 03:17 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
