查看: 336|回复: 0
SLMF315超低相位噪声0.2至15GHz频率综合器
发表于 2021-9-26 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: p" X9 e+ C# z$ v' F3 h) c! ]; ]
  \5 ?% o) _8 ]% Y
8 X# |( a; U: ~. L* E
盛铂科技超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。! e) i8 l4 O$ ?: a! k; O! _
SLMF315另一个重要特点在于它拥有极小的体积,整体模块尺寸为80*65*13mm,这小型化的设计可以更好的集成到各种高性能的射频系统中。
% Z# ], i$ k- z: x) S2 ]. ~
! e) G4 O* Y8 F5 X! B产品特点
! k3 K+ j. q7 t% i: {# P * |1 L$ N' l& i$ _! v
•输出频率200MHz~15GHz;! M# M' y5 z6 W( v6 K
•低相位噪声:-112dBc/Hz@1kHz(10GHz)8 Z& q: V3 C5 D
•小体积:80*65*13mm
3 _% G. v4 ^/ L2 Y: C•SPI控制# }: h8 }& R1 y, q( e( q/ \9 S
' o! |/ c, t. ], r产品主要技术指标:
, V4 s) D0 E# J, F7 Y% ~ 0 w. M$ f+ z3 J. H
主要电性能指标
输入参考频率(MHz)
100
输入参考功率(dBm)
5±3
频率稳定度
同步于外参考
频率准确度
同步于外参考
输入参考相位噪声参考
≤-155dBc/Hz@1kHz
输出频率(MHz)
200~15000
频率步进(Hz)
0.1
跳频时间(uS)(1)
≤200
输出功率(dBm)
0±3
输出功率平坦度(dB)
±5
杂散(dBc)(2)
典型:-70dBc;最大-65dBc
谐波(dBc)
≤-5
相位噪声
(输入频率)
dBc/Hz@100Hz
≤-128
dBc/Hz@1kHz
≤-155
dBc/Hz@10kHz
≤-165
dBc/Hz@100kHz
≤-165
dBc/Hz@1MHz
≤-165
相位噪声
(输出频率)
dBc/Hz@100Hz
@1GHz
≤-113
@5GHz
≤-101
dBc/Hz@1kHz
≤-130
≤-116
dBc/Hz@10kHz
≤-135
≤-122
dBc/Hz@100kHz
≤-137
≤-123
dBc/Hz@1MHz
≤-139
≤-127
dBc/Hz@100Hz
@10GHz
≤-93
@15GHz
≤-91
dBc/Hz@1kHz
≤-112
≤-108
dBc/Hz@10kHz
≤-117
≤-112
dBc/Hz@100kHz
≤-118
≤-114
dBc/Hz@1MHz
≤-121
≤-117
供电(V/A)
+12±0.5V/0.9A(典型);最大工作电压+15V
接口要求
射频接口:SMA-K
控制及电源接口:J30J-9-ZKP
外形尺寸及重量
80×65×13mm;≤160g
控制方式
SPI
工作温度(℃)
-40~+70
储存温度(℃)
-55~+85
8 O+ p. Y1 q: r( U3 m备注:+ m* |0 P5 k4 r
(1)跳频时间:跳频时间定义为SLMF315接收到命令开始到频率稳定与目标频率误差小于1MHz的时间间隔;
6 m- G* t6 W3 h' ~( u6 v(2)杂散:如果只需要其中一段频率,杂散可以进一步优化,详细指标根据实际频率确定。, B4 k$ R% S8 J
7 Y8 n$ l$ ]' u
  r( c: r! R5 [" Q4 t+ n& w
SLMF315输出功率
+ M3 ?$ r. s3 X
: j" F, G/ I2 L* y$ ^! T: T
3 w) r; P( r: z* O1 I
SLMF315输出10GHz时相噪曲线
8 E+ s" a2 k5 g' I  x
: I2 W! J6 s9 V3 Y- u; s# J
GMT+8, 2025-10-13 05:55 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
