一.STM32串口介绍 - ~- w9 g+ x- L4 x* w z
a.串口的数据包格式为 起始位+数据位+校验位+停止位,所以一般需要设置数据位为8,校验位为1,停止位为1。我们再发送过程中只发送数据,其他的都由硬件来完成了,所以通信的双方在数据包格式配置相同时才能正确通信。
) c; C+ b1 V. Z b.除去数据包格式设置一样外,因为串口大多数都是用异步通信,由于没有时钟信号,所以2个通信设备需约定好波特率,常见的有4800、9600、115200等,波特率一致时才能正确通信。 W& l6 w0 c: j/ |
c.stm32的库文件中将这些需要配置的参数都写在了USART_InitTypeDef 结构体中,我们只要对其进行赋值,再调用函数USART_Init(),USART_Init函数会将USART_InitTypeDef 结构体中的数据写入相应的寄存器,这样就完成了对32串口的配置。9 C& n$ c5 W3 p& ^
" W$ B* p# X$ L
二.串口初始化(统一初始化)) w g8 p* A) T. r( v _* v
a.串口配置时,只有少数值需要时常更改,大部分都是重复内容,因此将常用的这些值做为参数传入。这样调用一个函数可以对所有的串口进行赋值。(串口使用的GPIO在后续的文章中统一配置)借鉴前辈的代码。+ {2 N4 f `& P; \6 v% R
b.串口初始化流程 开外设时钟->配置引脚(统一配置)->配置参数 ->使能中断 ->使能串口
Y. g! q4 k( W ( t+ L5 |1 T) V
void User_Usart_Init(USART_TypeDef* USARTx, u32 BaudRate, u16 WordLength, u16 StopBits, u16 Parity)
1 C. d1 a% i0 j# Y{
. Z. Z& i- b' G USART_InitTypeDef USART_InitStructure;! A! [% ~" V& o6 n$ s. {% P9 H4 X
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure ;
4 z; _. f4 D3 i& s9 X
/ o$ [3 y( ]9 i: X; A! a6 u+ G if(USARTx == USART1)
2 Z% l; F/ @, H4 ~' Q {; `) I$ x. q: S- U9 D0 ^
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);// Enable USART1使能或者失能APB2外设时钟 高速72MHz8 U1 B$ \6 D9 K+ i( \( k
( c9 V' F/ b0 ]9 q else if(USARTx == USART2)# ^" M3 z/ L. u( v/ ?6 x
, l+ Y4 c4 x1 E0 U: ^2 O0 q RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);// Enable USART2使能或者失能APB1外设时钟 低速36MHz
. z# V' v) \! ^- c }* K. H+ {% y' Q
else if(USARTx == USART3). Y/ c5 }, c- O) Y" q
/ U# N e0 s: S8 |) Q% i3 @( B* n RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);// Enable USART3使能或者失能APB1外设时钟 低速36MHz# v* Y4 l1 Y4 x& a# s9 T. B
}' g7 h2 Z, _8 K$ G7 N
else if(USARTx == UART4)
- t; A- K( _& D- b* e6 W3 e {( k& P+ Q+ G. }" K$ v+ G% V, M! l
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);// Enable USART4使能或者失能APB1外设时钟 低速36MHz& s4 ^) y1 j2 G
, Z- y4 H8 m- P9 B+ ~$ f else if(USARTx == UART5)
% a4 z* F& |+ \# B# q- n9 |+ k {; Z' O3 E- O: _& h4 z8 m9 s
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5,ENABLE);// Enable USART5使能或者失能APB1外设时钟 低速36MH+ q; D1 b& R) }/ c9 h
}& Q$ R* `' \! I. G
( Y( a4 G* T# i5 y
USART_DeInit(USARTx);9 U6 f; ]+ c3 s$ P2 t+ W
9 V ^8 q' \: y! g: w" j USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate; //波特率. W/ \* O: F0 d$ f* \1 Q, M, j- |
USART_InitStructure.USART_WordLength = WordLength; //数据长度
" W% ]; V. n4 B k- o" g USART_InitStructure.USART_StopBits = StopBits; //一个停止位6 r0 D/ R ?" u% `
USART_InitStructure.USART_Parity = Parity; //无校验+ W" e3 [8 v9 D
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //禁止硬件流控制# T! A- K# G) ] \( V6 \' C
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //Receive and transmit enabled
* }4 K: T! C# x) d6 H- W USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure); // Configure the USART1
( t5 T Z3 Y3 P ! m8 m6 S. k1 B3 U, ~ s
USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; //USART Clock disabled- V, J7 g8 s2 b; C% r/ C1 n$ b6 V
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; //USART CPOL: Clock is active low
* \" g" ]! z% x; {% b USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; //USART CPHA: Data is captured on the second edge
- \' ?/ I# P2 T2 e. g8 F: d USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; //USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to the SCLK pin
1 A6 r9 W: i/ s" g1 ` USART_ClockInit(USARTx, &USART_ClockInitStructure);
6 P: H h/ {0 x9 F! F USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE); //允许接收寄存器非空中断" T9 M# O/ m% e/ N) i5 |9 [
USART_Cmd(USARTx, ENABLE); // Enable USARTx
. j w7 V' B/ O0 \! O' f( f7 A}, g; t3 }& k4 n
. o3 h% l7 Y0 Z8 g* e9 O2 _三.串口结构体 ; n0 l3 p0 z5 K6 \# r* O
a.使能串口中断后,串口在接收到数据后会进入中断函数,中断函数就是我们要对数据进行整理的地方。(中断函数中不能写大量代码,有可能导下次中断来之前,数据还未处理完成,所以数据分析在后文)。
2 I3 P9 E8 j- v- u8 ]- | b.stm32的串口数量很多,因此将每个串口在运行中所需要的变量整合写进一个结构体中,相对更加方面快捷。按照本人经常使用的数据,在串口对应的.H文件中写出的结构体如下,之后在.C文件中对使用的结构体进行初始化就可以了。
1 `) r# X9 C7 |4 ~
* p- C: {4 ?$ `+ \3 f z, [4 {% _& m#define SBUF_SIZE 255 //数据缓冲区大小0 U1 n1 h- b9 j5 {4 @
#define RBUF_SIZE 255
1 J: G6 R1 b0 \9 @" W b5 |
6 g5 O( H( b* e- D4 T3 |typedef struct
! \! [3 ?6 _) q l9 L{+ f2 O9 u3 }# ~, ~+ i8 a
u8 sbuf[SBUF_SIZE]; //发送数组
; d. z3 J: W" V8 L4 l0 u8 q* ] u8 rbuf[RBUF_SIZE]; //接收数组
$ h2 A2 O" X+ A! s' X9 H u8 temporary_buf[RBUF_SIZE]; //接收临时存储buf
4 a. r+ E, f; i$ p u16 sbuf_head; //需要发送数据的位置; E$ ?1 f" z3 d- c* m
u16 sbuf_tail; //需要发送数据的结束位置
a5 p* e3 J9 E u16 rbuf_head; //需要发送数据的位置
& j& W9 q1 l- l% }7 v5 E3 a. u u16 rbuf_tail; //需要发送数据的结束位置
, k& p- [! S: g" ^ ?) ?/ V u8 com_already; //接收到数据
* A# |! {, z& _3 O7 i9 h& W( s u32 com_timeout; //接收到数据到处理数据间延时" |: z% N0 O$ g! L$ O
uint32_t rc; //计数
* C' I0 K u% |, T/ Q, W8 _1 C}UART_InformationType;
9 u, R, e! a) L( @0 B i0 B
/ @- b1 g9 Z# h @//使用几个串口就可以创建几个结构体4 X( |. \: `) V, {2 o$ p$ e
extern UART_InformationType UART1_Information; //创建串口1的结构体1 g3 ^' {( G& y( y4 q4 g2 F8 E% d
extern UART_InformationType UART2_Information;( z; `1 J$ k8 Q+ G+ q. `' k9 O
extern UART_InformationType UART3_Information;$ M" x" F: a1 c. x ]0 w% _6 s
- @5 b2 S/ E1 X) i- G$ Q2 F![]()
$ K8 |" [3 q7 s2 G ?9 ?# g! L& V3 }( w
四.串口中断
! `4 P) i# D9 @0 o* j" n* \ a.结构体写好后,接下来就是中断函数,串口中断来对接受的数据进行整理,如果串口处理数据的方法相差不是太大,都可以使用此中断函数来整理接收的数据。
' \, y( P: m' ]. [" p. g b.串口数据整理的思想,以数据接受为例:9 B; x' i/ v- J* l# l: C3 J) O4 B
1.开辟两个256字节的数组,用来存放接受或者发送的数据。# B2 D8 F6 J8 ~0 a- b' E; b$ p: w
2.数据接收:给256个字节设数据头尾,每当进入一次中断,有一个数据传入就把数据写到结构体的rbuf数组中保存起来,同时把数据头rbuf_head 值+1,当数据头超过数据缓冲区大小时清零。
( v% `" L8 @0 a! a! o: \, e0 s 3.数据处理:有数据传入就把标志位 com_already 置1,处理完数据后清0,同时更新数据尾部rbuf_tail的数值。, O2 b* J$ y! B4 Y |9 X) Z) l! i
4.例如:刚上电时都为0,传入8个字节正确的数据,先将8个字节的数据保存在结构体中,同时每传入一个字节数据头加1。置1标志位等待数据处理函数。 数据处理函数处理完成数据后将数据尾加8等于数据头。(此时假设数据都是正确的情况,这样就可以造成循环可以保存接受的每一个数据,详情请看第5节代码。)
9 {' j- [% _( X) L: M# \: L c.中断函数中只写了数据的接受,对于stm32来说,数据发送直接封装为函数更加简单方便。
9 I5 D: |* H) W+ Z; G/********************************************************************% ]0 p/ P0 A" c/ o$ x3 @
*函数描述:usart1中断3 Y9 I( I5 l! J7 ~1 J
*入口说明:无7 G& p9 h/ a0 H: f' j; y0 J
*返回说明:无% C- r$ X' C. U' d/ j0 ]
/ m; U% _5 T+ u) c* R, cvoid USART1_IRQHandler(void)5 A: v% O; Y& u! O+ n) Q
( q W; a8 d0 { r& W1 _ Dispose_USART_IRQHandler(USART1,&UART1_Information);, }0 k! B9 }( a2 X
% d: y, V* O6 M( m n9 C& V9 g! W" |! B3 J& F
. b. S" f2 R* K5 @# Z5 Z*函数描述:usart2中断( r$ o6 u0 {3 S9 X$ c4 U
*入口说明:无
: y* R* X* F3 z3 T0 [*返回说明:无% k: J) e" X% h' V3 n' [7 b" w: C
1 i2 h! I5 v2 S/ o3 J" bvoid USART2_IRQHandler(void)0 [# J+ o' [& N. B' Y/ B; Q
9 D- C: U& J; t% e Dispose_USART_IRQHandler(USART2,&UART2_Information);7 L' C. I9 X9 e
}( S3 ^. g. }- B' m
; o& o1 g/ \- i2 b
/*********************************************************************) H* k" i3 L" @# }
*函数描述:usart3中断
4 S/ \, ]5 @6 w*入口说明:无
/ q* `! b# C0 b2 w1 t" ]6 J" G: O2 [*返回说明:无
3 J" [* g! M3 J+ S**********************************************************************/
2 p# y4 u( m. [" ?/ v: Kvoid USART3_IRQHandler(void)
8 f$ [# a6 q+ D% O; u0 m, T{
6 Z% p, X8 g0 }2 O3 W Dispose_USART_IRQHandler(USART3,&UART3_Information);
5 n6 j& w' j! v# o( g}
% _& i" Q* w5 @, j; z+ O; h- c6 ~
, X& C& H& I& A2 i2 n; E*函数描述:usart中断,处理接受的数据( f$ h! P! S9 I$ g' Y# q$ _
*入口说明:USART_TypeDef* USARTx UART_InformationType* USARTx_Information8 o3 ~2 w' L( I0 z9 h
中断的串口 对应串口的结构体
" `* k% t" c3 N*返回说明:无
1 E& q# c4 m% ]2 e4 p4 y3 ?**********************************************************************/% C! l4 n: r; ~# B' \
void Dispose_USART_IRQHandler(USART_TypeDef* USARTx,UART_InformationType* USARTx_Information)
f8 `: D y4 s$ L R# r- ~{. B' g6 t1 c6 ~9 h& L
if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收数据
$ ^: U& R' ~5 O" S$ w) c: u2 ? {+ M$ m) S* Q$ G: [# B
USARTx_Information->rbuf[USARTx_Information->rbuf_head++] = (u8)USARTx->DR;
3 Q u' W: P' p: Q" K) j! Q if(USARTx_Information->rbuf_head == SBUF_SIZE)& K5 z- _; O( W: V0 o! ~8 L
{- l6 H% Y) {7 Z- l4 E' K, l
USARTx_Information->rbuf_head = 0;: d/ ^) D1 p0 f: A% Q+ q" v
0 y# F0 g1 |" q+ p: V USARTx_Information->com_already = USART_SBUF_NO_EMPTY;//USART_SBUF_NO_EMPTY自定义的数值为1
+ d; i' P/ A* _) v // USARTx_Information->com_timeout = Timer_1ms; //更新空闲计时
: W' u7 w0 t, q) ^# l }' ?$ k) G2 b# R$ k4 E0 G, O& Z
}0 c, P( N7 s4 p N9 l( k. @
; k/ T' e1 v, {
3 Q6 Y* {6 w+ e+ q. T3 }*函数描述:usart发送数据% O4 U& O' {( b+ T1 J! C- w9 h
*入口说明:USARTx:选择USART通道
" @1 ^) e( A+ R# f2 X1 S! w& d data:发送的数据4 K) a* N5 Z$ L
data_long:数据长度! D1 a7 x, @5 R5 @
*返回说明:无
8 M6 N; a& p/ `; T! O5 i& k* O" N' R**********************************************************************/
1 M2 B0 ?+ G+ k0 n' l: G; M. Pvoid Send_Usart_data(USART_TypeDef* USARTx,u8* data,u16 data_long)
; A- @( L) [# {" M @/ c: w# _{
3 H8 `' m2 m& \6 ? u16 a; x. e/ K; l/ k9 c
for(a=0;a<data_long;a++) //发送数据
" ~7 b. a1 I6 [3 P! b- ` {
6 J# Z, l" I1 ]8 L USART_SendData(USART1,*(data+a));7 _9 T6 x% T0 f- O! ^! l. V
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
$ G j/ a" x# R4 y7 y; E }; U5 l E3 f: R( ~; B. I, p
) U" T* `0 T5 R4 K# ~. v$ l0 w1 k% U# ~% v3 H& {( x3 a9 a4 N. V" @
五.数据处理
, f h) ]0 G8 x# W t: v8 r a.串口接收完数据后,在数据处理函数中,处理相应的数据。
* q5 X6 V, |% [# U, d 在实际使用中串口通信一般会规定相应的协议举例下面两种,实际中协议复杂多样,本例子以2为基础进行代码编写。
% p7 D7 s- z( |# t; N7 @ 1. 01 03 00 00 00 02 crcl crch 1 C$ s8 A" C7 R& Y
//常用的MODBUS协议格式 01为读取的设备地址,03为功能码,00 00 为读取的寄存器 00 02 为读取的数据 ,后两位为数据校验8 u1 P) C5 F, k9 E
2. FA 04 00 02 xx xx FF
) S3 w5 N) \4 r4 P: I //FA为规定的协议头部 04为功能码 00 02 为数据长度 xx xx 为数据 FF为数据结尾
' w4 V9 R; j0 n" |( {( x" h3 w3 { 串口接收是,我们会收到一大串数据,我们首先要判断一串数据第一位,用IF来判断第一位是不是我们想要的数据,不是的话就判断下一位,知道找到正确数据,最后对接收到的数据进行校验,看收到的一大串数据是否正确,从而进行下一步处理。. g0 O" u+ c( g$ d+ p
1 ~: ~, ?' ~$ k" A! W
% q6 E& A- s+ B+ s$ C6 w
/*********************************************************************$ ~. _) x' l4 Y8 @ @
*函数名称: Usart1_Dispos_Send_dat+ j' B1 n, W4 g E
*函数描述:usart1处发送的数据' c' c9 B4 f3 Z& t- E
*入口说明:无
9 j& C$ B. w* i. R2 u3 h*返回说明:无! X, Z& l) J9 ] ^
% K# j* g! L. H3 n. P1 Jvoid Usart1_Dispos_Send_command(void)
$ i7 ?4 F6 t/ \) X{
`% Q) Z( G+ }6 q# Y' I. ] u16 i,j = 0;
9 C. S! c' L) t g/ |) }) G( \# d u16 m,length;7 i) F; v! y0 R& e
u16 crc16 = 0;3 {- J0 D& ~' R$ h
2 { M7 e% [ }; z9 i& d
if(!UART1_Information.com_already) //串口标志位未使能就返回
1 m$ P0 b0 }1 F- K return;
: j: ~/ @. P; `; E: T4 \' J, A UART1_Information.com_already = USART_SBUF_EMPTY; //更新串口标志位
/ h, G% y+ U0 c d/ S1 I+ G. ? i = UART1_Information.rbuf_tail;
/ N* O s& N& H while(i != UART1_Information.rbuf_head) //如果此时的数据尾等于数据头退出循环# v9 Q/ I+ g* t% K6 s* e2 h4 t
3 J' o. N; C# q+ d if(UART1_Information.rbu== 0xfa) //判断数据头是不是想要的数据
, d1 f) S9 o: @; O1 b: _' z9 B { 7 K" U' ]0 Y8 x! _: k/ W4 n7 l" S
m = i; C7 }& u: M% D7 P: q3 p
length = UART1_Information.rbuf[i+3]+5; //如果数据正确,判断数据长度,rbuf[i+3]为数据长度,再加5为一包数据的长度3 U: z1 G1 g; |! M3 @6 K6 r. Q, s
for(j = 0;j < length ;j++) //提取每一帧数据,把数据放进临时数组) l: s* d; u) Q2 l
* }1 A2 h# M9 Y+ C9 C if(m == UART1_Information.rbuf_head) //提取过程中数据尾等于数据头说明长度不够不是正确的数据,返回
; Q# S! k6 _. e5 j3 t0 m6 \ return;9 D! |: \ ` Q! B0 U1 F
UART1_Information.temporary_buf[j] = UART1_Information.rbuf[m++];
- D5 B' K7 ]4 F/ Z8 S if(m == RBUF_SIZE)% B8 T, b6 \9 i! U$ D: J
m = 0;
' W1 T4 X6 I& P. @ }& }) O5 k9 s* t% }# |5 t0 {6 n, c
if(UART1_Information.temporary_buf[j-1] == 0xff) //有效数据
% ^! y/ h0 B9 y6 r: R7 x4 a {& }. K l. B. u, l
Dispose_SVR_Commd(UART1_Information.temporary_buf); //处理临时数组数据2 }8 }- v, P( ?+ O
UART1_Information.rbuf_tail = m; 6 B% w# b' R6 h/ T
i=m;
3 `0 V5 h! M3 P R$ k' B! f; q5 P3 Z }% q w4 K5 ^. X8 x% w3 S
else //无效数据i++进行下一位的判断/ _/ d0 h5 `) [ _6 l7 n
{6 i& L7 A& K- s0 ]; A6 t
i++;3 }3 j+ w# q6 c4 h6 z
if(i == RBUF_SIZE) //如果i等于数组上限清零5 c$ H e- R) M' N" b: Y
i = 0;; p6 o6 G" M# H" K0 D7 @5 L6 J+ A
}: g' {) g' V" {
} else //如果第一位不是想要的数据,进行下一位判断
4 K5 V' n( ]* V |3 H( |$ s {# H2 N U. k+ y9 O0 H: b/ J" I
i++;: b/ @! B( _. h* b2 ~; m
if(i == RBUF_SIZE)4 B- Y4 ^* H1 d2 S
i = 0;
0 b, A2 a$ e G; I1 _ }: ]! ]; k2 l8 b; }3 c9 B
( p8 h; t7 S: f" M2 W8 z: J6 M2 J- r}
6 {6 d m& b& _4 A1 G2 E) v" c6 \, B5 l
" l3 r8 O0 H' c$ U* O; ~*函数名称: Dispos_Commd
; t5 A2 Y* I+ f8 |9 n*函数描述:处理服务器发送的指令6 F. U' A, g2 w$ v n
*入口说明:P_tbuf:保存服务器指令数组的指针
7 ?/ j5 u7 `0 |. ~*返回说明:无, q% d4 W j# H; W1 q: ]/ ]
**********************************************************************/$ r# M$ [& s$ y" n
void Dispos_Commd(u8 * p)7 {2 a @( R8 N& M, l8 D
! z9 U$ ^& z2 Y* S u8 function,length;8 P' g- ?( p* Q, v& |6 S0 P
u16 register_addr;2 r8 |9 F7 |: i _, J. g& q
0 d, ]4 l& i7 S% ^: _5 d6 w function = *(p+1);
8 C; B' l; Y; ?6 T4 f6 @ register_addr = *(p+3);
9 m: h6 s1 ^: ]6 K' L! I; @ length= *p;
& Y, V8 K, s: U+ V" D8 G2 n
5 Q, p8 J, X% Q l6 p6 T if(function==0x04) //功能码判,功能吗为自定义的功能% P+ n. m0 P- c4 ~2 U- V
Write_Data(UART1_Information.temporary_buf,length); //写入数据6 q! ]! }8 U0 A) g
//if else() {} $ ?. j& A! Z/ k- d
else{} // k, W. e8 R/ n, Y$ b' b- S3 n
return;
\- @! e0 M+ g: x2 L1 ^0 `}8 D9 K7 ` I% U) S, ?' G
2 _ ]7 y4 }( z2 [: X1 o
k* ?7 M6 ]8 V4 L- L2 `/*********************************************************************
# p6 H# F3 c( T7 r. O1 S*函数名称: Write_Data9 `4 ?) y2 d( a2 h7 C+ ]* m* r
*函数描述:写入数据
, T( _9 }* g( `/ D*入口说明:buf 要写入的数据 ,length 要写入的数据长度8 H& \, I9 Y5 K# z/ Y) z9 O3 z
*返回说明:无* L* g/ r0 L. D: n2 J
* u/ |* b' r( U4 D; vvoid Write_Data(u8 *p,u8 length)' C, t4 V# @4 ]8 ~* K- t9 C J
9 }/ I* L% M0 G/ Q u8 length = 0;* i2 }- Y% V! b7 s( m: w9 L& E8 M7 w. k
u8 buf[10]={0};
2 n0 h5 H& b4 n& U; p //自己定义写到flash中或者各种地方, E/ R8 ?0 e" r# {+ q2 d n
//下列数据是需要的返回的数据,可以写数据返回成功,写可以返回一些其他数据,供发送者观看,或者判段是否接收成功" ]5 l8 U) |, V4 G7 r
( v; I4 a& j- ~2 S buf[length++] = 0xfa;1 l5 p% _4 h5 s% m. O
buf[length++] = 0x04;% Q3 o6 b4 R8 y& G( ^& ^+ g
buf[length++] = 0x00;
$ ?% }/ P* \* N/ C% M buf[length++] = 0x02;9 w `9 ]. v5 ^+ |9 I" t6 U
) P/ L$ z; Y! ` f' N4 Y. G buf[length++] = 0x00;2 p) m. r* h1 H- D' Y l# Y' N; m
buf[length++] = 0xff;
$ t- ^2 K0 U7 y; |! P! C0 x Send_Usart_data(USART1,buf,length);
+ E: C" a0 ?; j! g! B: P}2 v& r8 A' |0 d% j6 t n: T7 a
