TA的每日心情 | 开心 2022-5-27 15:21 |
签到天数: 57 天 [LV.5]常住居民I
星际金华出售 直流转换器EM2120L01QI/EM2130L02QI/THGBMAG5A1JBAAR ,欢迎咨询!
/ c i6 \; ^8 B$ E3 X+ v
+ D! _$ I6 q' Q) GEM2120L01QI:
5 H" [' |3 c, }6 z描述:: {1 C& o8 B( p' h+ p
EM2120是一个完全集成的20A PowerSoC同步降压转换器。它具有先进的数字控制器、栅驱动器、同步MOSFET开关和高性能电感。一个完整的解决方案只需要输入和输出滤波电容器和几个小信号组件。符合PMBus 1.2版本的接口提供设置、控制和遥测。差动遥感和±0.5%的设定值精度提供了精确的在线调节、负载和温度变化。非常低的纹波进一步降低了精度的不确定性,为当今的FPGA、asic、处理器和DDR存储设备提供最佳的静态调节。EM2120可以在独立模式下使用,也可以利用PMBus接口实现高度的灵活性和可编程性。先进的数字控制技术,确保稳定和良好的动态性能,并消除了外部补偿组件的需要。基于pc的英特尔Enpirion数字电源配置器为设备提供了一个用户友好和易于使用的接口,用于通信和配置。EM2120具有高转换效率和优越的热性能,以最小化热降级限制,这是产品可靠性和寿命的关键。
4 Q7 m+ d% N3 z
, }; d2 q6 M1 }5 D产品规格:: p' B9 v, n1 K- t ?
类别 电源 - 板安装
! R; q% c1 J+ R0 R* h/ _直流转换器 : ]- t5 R& D+ r- T s3 r
制造商 Intel
5 b8 s" \0 C* O$ `. l: }2 F系列 Enpirion® 2120 6 O2 n( ~( w8 j% r$ x |
包装 托盘 : k. L" t% i M% K3 N2 C
零件状态 在售
# C# J. [5 W2 M5 Q类型 非隔离 PoL 模块,数字 , U8 l3 S4 O% A
输出数 1 " q( D/ q* L1 I2 r/ O k: ?+ {
电压 - 输入(最小值) 4.5V
" w i; v5 i6 d+ f1 y: D8 i电压 - 输入(最大值) 16V
6 x* u7 ]$ Y# w4 k% O' A电压 - 输出 1 0.7 ~ 1.325V
/ @# }2 d$ P- K电流 - 输出(最大值) 20A
5 H* d) O4 K7 D& f9 r6 o应用 ITE(商业)
# h7 l6 [8 E. ^* u* o1 t) a% Y工作温度 -40°C ~ 85°C
2 g2 Z9 b5 H- B l7 A) Q6 C2 X* H效率 90% - c/ }* f/ A+ i8 t
安装类型 表面贴装 7 R1 r$ @1 b# d9 d3 V8 _
封装/外壳 100-PowerBQFN 模块 4 E* i: A( F; e3 C# c6 ?. b. ?% i+ l
大小/尺寸 0.67" 长 x 0.43" 宽 x 0.27" 高(17.0mm x 11.0mm x 6.8mm) 6 H$ y! \" `, K) [! U& V
供应商器件封装 100-QFN(17x11)
C4 }) z( @7 Z, V3 N0 f7 }* `# h
8 ^1 Q8 C' |9 q* j4 ?& i' O产品应用:
4 D* m+ g, l3 P* w6 J5 V高性能FPGA供电线路) Z0 Q9 J; k9 M0 R9 a
ASIC和处理器供应& _% \' j, }2 g0 p
高密度双数据速率(DDR)内存VDDQ
% Y$ V8 f _& B1 {! ~* t9 l' N. q
EM2130L02QI:
! z5 g* T/ e( M( G描述:
' W, ^: T! G: o: s: N% H3 uEM2130 是一款全面集成的高能效 30A DC-DC 降压数字 PowerSoC。该器件完美组合了功率密度和转换效率。EM2130 将电源开关、电感器、栅极驱动、控制器和补偿功能集成在 11 x 17 毫米的小巧 QFN 封装中。EM2130 兼容 PMBus 版本 1.2,这有助于根据应用需求对器件设置进行配置,包括输出电压、故障阈值和告警。
_3 M5 o+ g( Q) \& \* r, A$ O7 K D- _! s ~& k9 ?
通过将所有 DC-DC 组件完全集成到封装中,EM2130 成为一款出色、全面的电源系统,是一款低风险、低时间故障 (FIT) 率的解决方案。相比独立的电源解决方案,EM2130 将大幅提升系统可靠性。
5 _ E' O7 C: b7 S7 ]. W# ^3 k# W* j: G. K" i& u( C9 A! X; w
卓越的散热性能和定制磁性元件提升了能效,有助于 EM2130 在整个工业工作温度范围内提供 30A 连续工作电流。EM2130 中控制器的专有数字电源转换循环可满足高性能 FPGA、ASIC、DSP 和处理器的内核导轨的精准电压和快速瞬态要求,解决方案的总尺寸为 360 mm2。9 ~) w. ~9 B% x2 w( H
4 c- O) S( i3 L8 d, Q) [4 ~
EM2130 具有针对性能而优化的默认配置,这种配置可确保无缝供电,无需使用通信总线。用户可选择使用英特尔 Enpirion 数字电源配置器图形用户界面生态系统对 EM2130 进行适当配置,以适合特定应用。该工具具有多个选项卡,支持对器件的各种设置进行适当编程,如输出电压、输出电容器、启动转换速率、故障设置等,而且提供单个基于电阻器的补偿功能 (RTUNE),它可帮助直观、轻松地按照严格的静态和动态规格进行设计。该工具还提供面向器件 IOUT、VOUT、VIN 和温度的实时遥测功能。
# ?7 V; B9 d; }- X
* F9 ]- Z8 {; ^ {$ A& p产品特点:: Z2 L& J4 ~- O0 X
符合所有高性能 FPGA 要求- G& _+ ^0 }# r
数字环路,提供一流的瞬态响应
1 y6 c, A, j# A6 g/ W9 W n2 D- ~# C在线路、负载和温度方面 0.5% 的设定值& J2 |; ]# V5 D
输出波纹低达 10 mV 最高峰值
* E) e& k) a/ |4 S. o, E存储在 NVM 中的优化 FPGA 配置% S4 P% C% D% R1 t, A8 a
30A 恒电流,无热降额% r# w7 |5 C4 x* r2 p
4.5V 至 16V 宽输入电压范围$ q( e( w4 P( E1 D
0.7V 至 3.6V 输出电压范围. y. J. x+ @4 d) h
11 mm x 17 mm x 6.76 mm QFN 封装提供高效率- s7 S0 l+ c9 [4 e
可通过 PMBus 编程9 I5 O8 i: h! C. w+ s8 p! `! |: T
VOUT 裕量,启动和关闭延迟# c+ f6 t/ g4 |! p# U% q, n0 `+ [
可编程警告、故障和响应
, s& s& E b. m; ?无 PMBus 也可运行
1 }1 Y" h, j- n' x) P5 o# ?用于可编程 VOUT 的 RVSET 电阻器
3 C- k/ W1 j+ v+ g# b* z用于单个电阻器补偿的 RTUNE 电阻器* _7 g e0 r9 \: d% l
适用于复杂测序的跟踪插针
* Y4 J8 g9 T5 U3 t4 q% n符合 RoHS 标准,MSL 3 级,260°C 回流
0 {. e4 M- j7 } }占用空间兼容:EM2120 (20A)、EM2140 (40A)
5 j& z9 g% d7 g9 [% @8 a4 o' \; b
7 n5 O9 v4 r. q4 u产品应用:
3 A; L9 W. F0 d高性能FPGA供电线路( N4 {+ Q3 [* {6 W, `% W
ASIC和处理器提供电线路+ ~8 j" b& m' x- Z
高密度双数据速率(DDR)存储器VDDQ电线路; Z( e6 Q0 o' D: J6 l8 O2 g
: H8 G4 m5 L M! L2 c# E; V! V3 T
9 ]4 n5 b0 b: F2 I
