查看: 330|回复: 1
影响LED品质的几大因素
发表于 2021-9-24 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。
2 `3 I/ A0 k# G3 A& Y8 T' H4 f$ Z  U; J. j0 t1 n
根本因素
- u, y1 B, U; U  ^# Y2 _
  T5 J# `5 U4 N4 h  p5 p9 y5 r区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-ONeLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造材料做起的,进而可以制造出优良的芯片。在决定LED所有性能指标的条件中,晶圆生产工艺所采用的化学材料是相当重要的因素。一片2英寸晶圆可以切割出6000多个LED芯片,这里面仅有个别芯片的性能指标与整体不同。而一个优秀的芯片生产商制造的芯片在颜色、亮度和电压降等方面的差异性非常小。当LED芯片封装完成后,它们的许多性能指标就有可能存在很大的差别,如视角。此外,封装材料的影响也是相当大的,例如,硅树脂就比环氧树脂的性能好。# s  h6 n* M4 a' D# J1 E  a4 S3 {% h
; T4 _  B# ]/ q分类能力# h1 P9 h$ D1 a: I' R$ s/ h  ~/ K
9 D1 c: p2 m% X7 k9 Z: l优秀的LED制造商不仅能制造高质量的芯片,而且也具有根据LED的颜色、亮度、电压降和视角的不同而对其进行分类包装的能力。高品质LED供应商会向客户提供工作特性一致的产品,而品质较低的LED供应商则只能提供类似于“混装”的LED。对于高端的、质量要求严格的应用领域,例如机场跑道的边界灯,必须满足FAA级的颜色和亮度规范,为保证性能和安全,LED包装的一致性也是被严格限定的。包装等级较差的LED被用在要求严格的应用领域会导致过早发生故障等一系列非一致性问题,很有可能酿成重大事故。为了避免设备停机和保证设计中规定的LED具有可靠的工作特性,在高端和质量要求严格的应用中避免使用“混装”产品是相当重要的。4 i% R+ k3 {& g- R2 g* G
6 ~1 b: }  e' r. \6 k& |! h+ E- I* |* f/ N
对于高端的、质量要求严格的应用领域,例如机场跑道的边界灯,必须满足FAA级的颜色和亮度规范,为保证性能和安全,LED包装的一致性也是被严格限定的。包装等级较差的LED被用在要求严格的应用领域会导致过早发生故障等一系列非一致性问题,很有可能酿成重大事故。为了避免设备停机和保证设计中规定的LED具有可靠的工作特性,在高端和质量要求严格的应用中避免使用“混装”产品是相当重要的。' r) U' b/ y3 I! K6 Q3 l
$ W  p' D4 H9 a& E产品配套能力
1 [+ E. Q. F2 H: }; o6 s4 l8 Z% d2 w7 E5 m
除了分立LED,LED的组装和供电对于它的性能、亮度和颜色等指标都有非常重要的影响。由于环境温度、工作电流、电路结构、电压尖峰和环境因素等都能够影响LED的性能指标,恰当的电路设计和组装是保护LED和保证性能的关键。LED制造商也使用多种技术和不同的材料来设计电路结构和组装,大多数情况下,LED装配者的经验高低的差别会造成同一个应用中的LED在整体性能和可靠性上存在差异。
# o* }8 r1 {8 X7 e, ]1 ]: u+ W2 `, }1 |7 P' I/ b5 J! T( E+ `
随着LED需求的迅速增长,服务全球市场的制造商和组装厂同样迅速增加。但令人遗憾的是,激增的支持厂家不仅大量采用低品质的LED,他们的封装和LED设计工程师经验也相对不足。因此,除了通过已有的经验准确筛选LED供应商外,OEM厂商也必须考察他们的电路设计和组装技术以确保满足设计规范,以及设计是否提供了足够的散热能力,因为导致LED发生故障和性能不一致的主要因素是过热。
) p# N% E" h6 ~# j# x/ A0 f4 G, K7 ^  D% D, S! d3 r
为确保满足设计要求,OEM必须检测LED的组装和电路结构
  J4 ]4 U$ B6 Z  J& b. X9 D8 X$ J$ I+ r
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-9-24 17:12 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 20:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
