查看: 417|回复: 1
三极管放大电路三种类型
发表于 2021-9-24 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 k( i. o% s8 E0 ]
. c3 k- `% W3 E2 Y; C根据三极管三个电极与输入输出端子的连接方式,可归纳为三种:共发射极电路、共基极电路和共集电极电路;
% ~- t9 i8 S3 K9 z) Z6 ~1 l' I- S/ ^2 Y  E% n2 M9 J3 Z0 s
0 U& k* ]# s+ p! ?1 z7 C6 W: e6 i
三种电路的共同点:各有两个回路,一个输入回路一个输出回路,两个回路有一个公共
% U$ R) _9 f" W  [. n' e* ^5 p- ]
3 }/ q( C5 t! z- M% P
, b. v# [* e! o. W# k5 t端,而公共端是对交流信号而言的。共发射极电路管子的发射极为公共端,信号从基极
+ y0 ^2 A- H3 u5 s" n, N5 M! `
" _0 I1 n. q2 Z# J5 Z; f
3 |7 q7 P. z" m3 M* d0 {# `
与发射极输入,从集电极与发射极输出;共集电极电路则以集电极作为输入、输出的公
. o( p  M# \5 Q$ q0 |' i6 B% D  m
: o! @/ Z6 h% v) G
# G9 o3 p$ _: d% p5 d5 Q/ p共端,它的输出信号是从发射极引出的,所以又把共集电极放大电路称为射极跟随器。9 W2 G$ U6 I* |$ k* _  J
5 T2 {! T9 }+ M
7 L, q* d% p9 r# n% q7 i
1. 共发射极$ [' S! N) X2 G# U& |) L
+ y5 {0 {8 T1 P1 |. |
+ c. `5 |! x) ]                 交流信号从基极输入,集电极输出,发射极为公共极$ V! e& a4 }5 z7 k2 |6 G) |0 J7 H
) p1 l( H) i) C, h  d
! N" h. Z4 Q4 D2 h) d2 _& ]1 V
8 `  ~0 c0 J9 E" f) T8 B
               2 E7 l1 o6 v( N' V6 g
& p+ |! Z% O  f* ]+ c" G! Q
* W' @$ j) `& c+ M2 c$ p原理:Ib---Ic---URc---Uce6 b* G, ]& a! C, A2 [' {
3 t* H$ K* j1 s; f( J( s" C7 P
1 Z2 T: i- c+ X, H3 u6 I7 l; Q: ^& x" O
特点:管子输出电压与输入电压相位相反,用于多级放大电路的中间级,电压放大器。
% s) F9 J: L" l, u: a6 F
2 e$ O0 l( }3 D) `4 E1 G5 p: x8 S
% Q" ]. |; q- i; o: }: t/ L+ H; C
            电流电压功率增益均很大。
. e, |9 D1 C$ D" x1 q$ W* \. z! t* i3 @5 C: ]" S  y8 z
5 m/ ^; e! U9 O8 J& b4 P' T
: T4 k4 `% O1 U* r, E4 E
2 _' r3 H0 ~9 s
( D5 O$ l7 t5 [+ G# [# W2. 共集电极( L. T1 p8 W( E  [. n0 w
) f9 q. G8 Q- I4 b
1 D* c# r3 y$ e7 d, a, V                 交流信号从基极输入,从发射极输出,集电极就是公共极,又称射极跟随器;
; t& e; \3 L; \. \
4 H% e. O) F4 ^, k
* c) ^  f5 h" h9 T0 N! P: N
+ F" i0 a/ o' z0 ^" T
6 `; @& Z! }1 C7 d
原理:输出与输入电流关系:Ie=(1+β)Ib) g6 Y- u- z7 ~; h/ Q8 \7 z; a" i
: d* |) b5 _; X) z$ Q
: ~2 [0 M6 @5 r: r            输出与输入电压关系:Uo=Ube+0.7V8 `3 `) T0 \) H" {
! d, G+ P+ ]: c* j# z
& u# [& E7 Z0 P
特点:电流放大,电压跟随,射极跟随器,输入阻抗大,输出阻抗小;; P8 q/ L9 U' x0 ^8 X, a; C
6 h% v4 C/ I& q8 h0 v' \+ A7 V$ v
) ~) D5 y5 r" \) U( v
多级放大器的输入级、输出级、缓冲级。
! a+ b! U' O) m7 f( ~( x& P- @9 j+ J( n
* b4 p9 A5 U- i! s  o7 R
; S* ~+ }. \4 h! _+ \) \" J) x+ @! B
2 u! Y) J7 u, B+ N  _  U# B9 ?& W
3. 共基极
2 z: P; w% |/ Y) U  ~7 R
( C$ N* y5 g8 _! @. j1 ~5 _
5 b* f* E( ]- ~
               交流信号从发射极输入,集电极输出,基极为公共极;4 k4 ?7 L% F/ s: D
& n+ B0 [5 g" }2 R& p" K# G
3 u2 t0 X& p5 c) l* J2 O5 ]% {
: p8 _" J1 z' y; [& K3 \6 J3 G& V
0 V2 c1 S6 A' z- W* i4 e; @6 h
/ w5 X8 A7 H# F% ]3 c/ I# V
9 F2 }% M' m' c1 e8 G& C4 Z* |
2 @0 x7 B) |$ I/ WRb1和Rb2构成分压电路为基极提供偏置电压,同时Ucc为集电极提供偏置电压;% }( n: a9 f) X& b0 Z
. j$ J5 ^% B, v. F- ~* N2 r7 h; L
+ z2 a) I# g( ]# p; x
原理:交流信号从C1耦合到发射极输入,三极管放大后,经CL输出同相放大的信号。
( N1 N9 X* T5 h2 t: d
. g/ k7 C; z. V2 g/ |  t
5 i: {( d8 U6 \2 e9 r: |3 P7 S. T             输出的是集电极电流,输入的是发射极电流,故电流没有放大作用。" c8 z8 V0 T  k4 J( y
. a- [2 X# H! o  d$ x; S
* n: n2 _6 A/ `! M0 @* {* z
             输入信号是加在正偏的发射结,阻抗低20~200Ω;$ Q6 ]1 H( E' q7 W+ n
# t) M5 y& B  h4 a9 r( ^* K& w: f: R
1 x3 V0 {' F, \2 C# H$ Q             输出信号是加在反偏的集电结,阻抗高100k~1M,电压放大倍数大;. I  C0 i4 j( p0 \% G* E. U7 Y
. [8 d) `+ G4 S, T0 k" E
" H* e- ?$ x2 E# z/ Q' C- r
特点:输入输出同相,电压增益高,电流增益低;输入阻抗小信号衰减严4 b  X& F; p, |: J4 r. B% L" g; a
' Z: v; c1 m1 s
$ L& q" p7 i( J+ x; m重,不适合做电压放大器;频宽很大,常用作宽频、高频放大器和恒流源电路。
6 D' [7 d: K( P4 w$ H  w
2 N# M0 @/ \1 @5 `) m+ ^
, s# ~8 w5 Z2 _- y2 ?% }, z 9 n6 Z2 c* @4 ^3 y, G9 }
5 n, t7 y3 w0 f4 L9 y8 w) u: {( _9 o) o8 Y
发表于 2021-9-24 11:06 | 只看该作者
共射电路的电流电压功率增益均很大/ l" H2 V/ P/ U( q$ X
GMT+8, 2025-10-31 14:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
