查看: 377|回复: 2
如何进行PCB电路板极限温度测试?
发表于 2021-9-23 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何进行PCB电路板极限温度测试?
9 |) z7 A) n  n9 F/ c+ R. k
  在PCB电路板制作过程中,因为印好焊膏、没有焊接的PCB组装板无法固定热电偶的测试端,因此需要使用焊好的实际产品进行温度测试。那么,如何进行PCB板极限温度测试?
  一、选择测试点:根据PCB组装板的复杂程度及采集器的通道数,选择至少三个以上能够反映PCB表面组装板上高、中、低有代表性的温度测试点。
  二、固定热电偶:用高温焊料将多根热电偶的测试端分别焊在测试点(焊点)上,焊接前必须将原焊点上的焊料清除干净;或用高温胶带纸将热电偶的测试端分别粘在PCB各个温度测试点位置上。
  三、将热电偶的另外一端分别插入机器台面的 1,2.3…。插孔的位置上,或插入采集器的插座上,注意极性不要插反。
  四、将被测表面PCB组装板置于再流焊机入口处的传送链 / 网带上,然后启动 KIC 温度曲线测试程序。
  五、随着PCB的运行,在屏幕上画出实时曲线(设备自带 KIC 测试软件时)。
  六、当PCB运行过冷却区后,拉住热电偶线将PCB组装板拽回,此时完成一个测试过程,在屏幕上显示完整的温度曲线和峰值温度 / 时间表。
  以上就是关于如何进行PCB电路板极限温度测试的方法,希望能给大家帮助。
8 `9 z7 K; i. e8 r0 V# H
发表于 2021-9-23 18:12 | 只看该作者
在PCB电路板制作过程中,因为印好焊膏、没有焊接的PCB组装板无法固定热电偶的测试端,因此需要使用焊好的实际产品进行温度测试/ D; z" |: M  D" H6 O6 W
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
