PCB抄板电镀金层发黑原因都有哪些? 4 d a1 O" D/ U, L% n8 m& m
时经常会出现电镀金层发黑的问题,影响电路板的质量及性能。那么,PCB抄板电镀金层发黑原因都有哪些? & i; s# w. S- y3 Y+ ]+ N+ V' M- i
1、电镀镍层厚度控制 PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面上,有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
1 ]( p' F" q" Z( R 2、电镀镍缸药水状况 如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。严重会产生发黑镀层问题。因此须认真检查电路板工厂生产线药水状况,进行比较分析,并且及时进行彻底碳处理,从而恢复药水活性和电镀溶液干净。
+ t2 L$ z+ [5 j2 G% V' o u 3、金缸控制 只要保持良好药水过滤和补充,金缸受污染程度和稳定性都会比镍缸好一些。但需要注意检查金缸补充剂添加是否足够和过量、药水PH值控制情况如何、导电盐情况如何等几个方面是否良好。如果检查没有问题,再用AA机分析溶液里杂质含量。保证金缸药水状态。最后检查金缸过滤棉芯是否好久没有更换。 & V3 Y; j7 P( |# [ r0 C5 E( W* i* a
以上便是PCB抄板电镀金层发黑原因,希望对你有所帮助。 8 Q! |% L$ P# k6 S; m. [4 G1 ]
