一. CAD中板框的处理 1. 用Auto CAD 打开结构图,先将不须要的部份删除,留下PCB板的部份。 2. 闭合CAD 的线条3 [, `% A! X" O
(因为在PP中,只能将闭合的2D线转为板框),在CAD中输入PE ,按空格键(见CAD软件界面的底部命令栏,注意,AutoCAD中,空格键就代表回车键)显示:
! k: _! d5 W+ i' M1 ]5 v7 M1 d+ l提示:多条线选<M > ,我们的板框由很多条线组成,就按它的提示输入M回车,然后再用光标选取整个要闭合的板框。空格键:6 c$ j9 |8 a. `
按提示输入Y按空格键:& c8 M, z+ B( [2 L$ Z
提示合并输入 C,提示输入合并的模糊距离,这个数值大概输入0.01-0.05即可。输入:0.01然后再按空格键。又一次的提此时不用管它,再按一次空格键,确认。
]! q8 q m4 J( S就这样,板框线条就在CAD中闭合了。单击板框的一条线,发现会将整个板框都选取了。 3. 另存为dxf 文件。点主菜单文件,再点另存为。格式选最低版本DXF格式
5 C- f8 c1 Q3 o, T: D- d。 二 . 导入PP并转换为Board-Outline 1.导入文件:5 V: \/ w5 m1 S; F+ Q
新建一个PP文件,点主菜单:File →Import 弹出如下窗口。 选取刚才另存的DXF文件,点打开。 点OK后, CAD 的图形就导进来了,现在须马上确认尺寸是否正确。 在下拉窗中选DXF格式 直接点OK 2. 转换为Board-Outline, 由于导进PP的图形为2D-Line,
- I# H ^5 G; o7 F" U, f$ d. `须转换为Board-Outline,在PP中的空白处右键,点:SelectShapes 单击2D线,选取整个板框图形。再右键,点Scale ,点OK 确定,就这样完成了。 |
