查看: 392|回复: 1
PCB抄板原理图常见错误
发表于 2021-9-23 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.PCB原理图常见错误:
; r" s: ]/ a- g# a8 v1 Y  p(1)ERC报告管脚没有接入信号:% X, Q1 T  z( R4 T$ b2 |
a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
4 f/ }6 c1 W# m3 B# u, Cb.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;
  }& [1 q  J5 _  Y- x$ ^$ Cc. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。' }& A+ J: x0 e* Z( Y- `. P9 t
(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。3 e: F: K" _' _" L% v( m* u
(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。" M! z6 c2 t  `' |( J; s2 \
(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.
6 h5 l/ Y3 D8 o- S2 R' m  @8 a2.PCB中常见错误:% r4 t. \+ F3 d6 |( T8 C
(1)网络载入时报告NODE没有找到:9 l9 F5 z- ]2 z7 i8 I$ a  q" ^% w
a. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
7 L3 W  W! G# b# |9 n: f4 ^& [b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;/ N. p, E+ W1 B
c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:sch中pinnumber 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3。7 }& }$ A# c& A- W
(2)打印时总是不能打印到一页纸上:
+ ?9 T4 S" B9 D6 F! c# E2 t( z6 La. 创建pcb库时没有在原点;: O$ }: h& S$ Z- ?- J
b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符, 缩小pcb, 然后移动字符到边界内。
8 B: A% i7 Y2 {) x# w9 U(3)DRC报告网络被分成几个部分:5 s, m, _" C6 ?& C+ r
表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTEDCOPPER查找。% R, L4 Q4 Y/ \9 D
另外提醒朋友尽量使用WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,减少文件尺寸和protel僵死的机会。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。- F& i' Q" F, x0 [7 H
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。
, \; M0 m3 C, J0 s! V. S) M: r布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。
5 _5 i# @" o. x0 R5 i4 X必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
! r/ U" X  }% W+ K6 f
( g9 J; A8 U. [* t1 p! I0 L- V: V! C$ H, _1 U5 S
发表于 2021-9-23 13:22 | 只看该作者
好多人封装经常画错
GMT+8, 2025-10-6 15:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
