OTA升级是Android系统所提供的标准软件升级方式。它功能十分强大,并且提供了完全升级(完整包)和增量升级(差异包)两种模式。 OTA 升级包编译1、编译固件◾ 配置编译环境
3 \5 ]% a! Z9 h进入源码目录,执行以下[color=inherit !important]命令:/ [2 T* p5 C8 ~6 [+ C! _
$ cd OK[color=inherit !important]T507-[color=inherit !important]android-source/longan
5 H, ]- G5 G2 J- @6 T$./build.sh config, H4 \/ u: L0 U+ k& g4 B/ t# v/ a
' T5 p& G5 P5 Q# ? Q
终端输入0,选择Android。) B# L* R5 O- u$ ]; q" t g
$ cd /work/OKT507-android-source/android/ d+ R5 A6 h+ m( x# T
$ source build/envsetup.sh. M$ F9 N- m5 @& [8 }
$ lunch okt507_c-userdebug ◾ 全部编译
7 \: e8 s0 B0 y9 a# Ycd /work/OKT507-android-source/longan3 E% \& A3 n- p' ~4 w) {0 H" H
$ ./build.sh
+ c8 W; ]( b& F7 T$ cd /work/OKT507-android-source/android+ S$ V# a3 y+ ]7 L" u; i
$ extract-bsp
+ t8 u$ |9 {: e2 e s' Y$ make installclean
- K _* t$ _- {/ d& W9 p$ make –j4
6 h$ R" N& x/ |编译完成的镜像位于:out/target/product/okt507-c 目录。 ◾ 打包镜像
# z4 K$ {; T- w8 Q8 ]$ pack
" O K6 a4 X$ J5 R打包完成后的镜像文件为longan/out/t507_android10_okt507_uart0.img% G6 d! V) n! [7 {! e) \! k, B# }
编译OTA完整包及差分包2 k% Z; t6 v% F
$ pack4dist; r8 c- ] F ~
即可生成对应版本的OTA包。 ◾ 目标文件包:
% {- m a8 i7 i0 |* Yout/target/product/okt507-c/obj/PA[color=inherit !important]CKAGING/target_files_intermediates/okt507_c-target_files-eng.xxz.zip ◾ 完全升级包:
: U* N, {* K; T$ Sout/target/product/okt507-c/okt507_c-full_ota-eng.xxz.zip 其中目标文件包是用于制作增量升级包的基础素材,目标文件包需要与固件一同保存,用于后续生成OTA包。
* B3 b# N) g0 t单独生成完整包的命令:
, M( Q) q# E, d# e8 z- u$./build/tools/releasetools/ota_from_target_files target.zip ota.zip
) l* X2 c( {3 M2 O单独生成差分包的命令:
* u0 q0 h, j4 p: B$./build/tools/releasetools/ota_from_target_files -i origin.zip target.zip inc.zip, l) U9 x) `2 D8 r/ M3 O8 Z
注:其中,origin.zip为基础版本(即需要升级的版本)的目标文件包,target.zip为当前版本的目标文件包,inc.zip为差分包。 二、使用OTA包升级完全升级使用完整包,增量升级使用差分包,将要使用的升级包重命名成update.zip。 1、使用TF卡或U盘升级点击android的设置->系统->高级->本地升级,如下: ![]()
点击OTA系统升级,会显示扫描到的update.zip包。
0 |2 s. Z1 W/ t X点击update.zip,界面会提示,正在验证是否能够安装,验证完后,开始安装按钮激活,点击开始安装。 ![]() 界面会显示校验,处理安装包,然后重启,重启以后界面进入recovery,升级完后自动重启,ota升级完成。 2、使用Adb升级将升级包update.zip放到PC里,如F盘根目录下。
& H- ^& K' S/ r6 }; w. D$ dPC端cmd里通过以下命令,T507[color=inherit !important]开发板自动重启进入recovery。* p% c; P) x) e. @* J) z9 f; g1 h
adb reboot recovery
! }' [" v0 u9 {3 Y8 q$ h1 K# a' `在T507开发板上通过音量上下键选择Apply update from ADB
4 b8 J4 B" q2 W在PC端cmd里输入:
# H- ]& P N4 C: W3 t; Y' E3 \adb sideload F:\update.zip% ^4 Z: w/ V$ _
开始升级。2 s1 C( ~) A5 `* F% E8 E
升级完后T507开发板界面提示:
! S) U% [* a) c6 m* ^Install from ADB completed with status 0
7 y( ?( I9 l) D8 I0 g$ i7 I选择Reboot system now,T507开发板重启后,OTA升级便完成了。 ; S8 X/ ]+ K; k% x
- A8 @2 i7 B3 D$ {- b
+ L" }' Y+ A Y; N9 d
好了,以上便是OKT507-C开发板如何在android系统上进行OTA升级的方法,如果有什么疑问可以在下方留言与我互动交流。 目前OKT507-C开发板已经上线官网,您可以【点击此处】进入官网查看产品详情。
, U/ a) y w. @1 G6 i, ~' v, n |
