查看: 684|回复: 9
求ADS与mentor互连的解决办法
发表于 2021-9-22 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  有没有哪位大佬指导一下ADS 2014.01 与 mentor xpedition VX2.8 互连仿真问题呀,我按照下述步骤进行了操作
9 c; w" R  p& x: c# D1. 互连时ADS需要手动按照设计套件, 在ADS主菜单栏打开DesignKits-> manage favorite design kits ,找到lib.defs进行按照。安装后弹出失败消息,提示
% o$ k1 Y: `! A& \3 k      未找到mentor dll文件。# l+ Z4 w/ `1 Q9 ~
2. 根据ADS 2014.01 的帮助文件,该问题可能是因为ADS软件找不到mentor安装包中的MentorADSMessaging.dll(某些ADS版本可能写的RFMsg_x64.dll),经过搜寻Xpedition VX2.8安装文件后,仅找到了MentorMessaging.dll与RFMsg_x64.dll,未找到MentorADSMessaging.dll。- P  `+ s# N1 E$ |  n
3. 将MentorMessaging.dll与RFMsg_x64.dll的路径分别添加至系统的环境变量中LD_LIBRARY_PATH(帮助文件中写明此变量适用于LINUX, 但未指明windows如何添加,我这里就死马当活马医了),再次执行步骤1. 原问题依然存在。6 U# z1 _8 [8 A% M0 C- r
  是否为两种软件版本不匹配引起的呢,请大佬指导
* S  {  C" l7 v, e2 N8 }. f
发表于 2021-9-22 16:58 | 只看该作者
VX.2.8的安装跟之前的不一样不是在系统环境变量里面定义了。
请问大师,VX2.8是如何定义的呢  详情 回复 发表于 2021-9-23 09:13
 楼主| 发表于 2021-9-23 09:13 | 只看该作者
hardy 发表于 2021-9-22 16:58
' s7 j3 ?2 f) LVX.2.8的安装跟之前的不一样不是在系统环境变量里面定义了。
: I/ ^3 W4 r7 o9 N2 j% W( f
请问大师,VX2.8是如何定义的呢* A( f* a, p: ]! Y5 l2 b" x( |) G
写一个script就行了  详情 回复 发表于 2021-9-23 09:36
发表于 2021-9-23 09:36 | 只看该作者
shizhang_sip 发表于 2021-9-23 09:13
( a0 @5 u( S, ^请问大师,VX2.8是如何定义的呢
* c6 g. d/ K6 N- _7 }8 `6 d
写一个script就行了
* N' w) L9 f% C* f7 W/ n
这个方法也试过了,ADS2014.01通过这个SCRIPT启动后依然弹出缺少mentor dll的错误消息  详情 回复 发表于 2021-9-23 09:56
 楼主| 发表于 2021-9-23 09:56 | 只看该作者
hardy 发表于 2021-9-23 09:36. F/ ~' n- J% g! I: X
写一个script就行了
2 X: a5 \) U7 \( `- j( Y这个方法也试过了,ADS2014.01通过这个SCRIPT启动后依然弹出缺少mentor dll的错误消息' P! L  e, u3 K, n$ }
可能是Script写的不对,发出来look  详情 回复 发表于 2021-9-23 10:20
发表于 2021-9-23 10:20 | 只看该作者
shizhang_sip 发表于 2021-9-23 09:56
; F6 S/ m+ U5 z7 x1 r这个方法也试过了,ADS2014.01通过这个SCRIPT启动后依然弹出缺少mentor dll的错误消息
2 j: O' U% n8 r$ [9 T& T可能是Script写的不对,发出来look1 c( R8 I7 w0 x
研究了这个Script半天,终于搞定了,原来是Script中 第一行命令结束符不能是 换行符,必须是空格就可以了。感谢大师指点(PS ;最后我使用了ADS2021连接的,装了ADS2021后,2014版打不开了)  详情 回复 发表于 2021-9-23 17:55
在CMD窗口中,可以正常打开ADS2014.01  详情 回复 发表于 2021-9-23 11:26
 楼主| 发表于 2021-9-23 11:26 | 只看该作者
本帖最后由 shizhang_sip 于 2021-9-23 11:29 编辑 / W2 l' m6 Y" w5 T5 I
hardy 发表于 2021-9-23 10:20
1 l4 \3 b. b/ X! G可能是Script写的不对,发出来look
% V+ g9 n0 K! s
/ {6 U: L* n. o在CMD窗口中,可以正常打开ADS2014.018 [- E7 n, d3 q
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:55 | 只看该作者
hardy 发表于 2021-9-23 10:20$ K1 o- z' p' B; E
1 a+ y& H5 v1 q7 ]( N* T研究了这个Script半天,终于搞定了,原来是Script中 第一行命令结束符不能是 换行符,必须是空格就可以了。感谢大师指点(PS ;最后我使用了ADS2021连接的,装了ADS2021后,2014版打不开了
7 i  S+ W- u6 r8 A
ADS不兼容  详情 回复 发表于 2021-9-24 09:08
参与人数 1威望 +4 收起 理由
hardy + 4 赞一个!
发表于 2021-9-24 09:08 | 只看该作者
shizhang_sip 发表于 2021-9-23 17:55  q; n0 ]  h# @1 s+ H; j
研究了这个Script半天,终于搞定了,原来是Script中 第一行命令结束符不能是 换行符,必须是空格就可以了 ...
5 _! ^( M8 w2 b( R) |6 n; f
ADS不兼容  [+ e& D+ [% R
& k- Z1 m2 T1 r, K, ]1 _
直接把老版本卸载了 哈哈  详情 回复 发表于 2021-9-24 09:17
 楼主| 发表于 2021-9-24 09:17 | 只看该作者
hardy 发表于 2021-9-24 09:08
; ]' d0 P  D+ KADS不兼容
% B4 t/ T% |9 x; F+ U- X直接把老版本卸载了 哈哈
  P3 q% H5 {+ m" ]) @( j) Q
GMT+8, 2025-9-11 05:13 , Processed in 0.140625 second(s), 36 queries , Gzip On.
