工程师分享:PCB线路板维修的基本知识 4 [4 K m8 V, Y' F$ V
PCB线路板是电子设备的核心部件,但是随着电子设备的使用频率的增加,或多或少的会产生电路板的故障,于是,PCB线路板的维修也成为一门热门行业。下面就让工程师与你分享PCB线路板维修的基本知识。
7 N! N8 C& V* _, T( |2 x4 p 第一步:线路板的检测 各种电路板千差万别,不变的是每种PCB电路板都是由各种集成块、电阻、电容及其它器件构成的,所以PCB电路板损坏一定是其中某个或某些器件损坏造成的。维修人员首先会进行线路板的检测,一步一步找出问题源头,进行部件更换 - [1 L3 {$ f a/ ^# Q, s' ~7 `
第二步:部件更换 在找到线路板故障源头后,维修人员会根据原先部件的性能及整个线路板的使用条件,推荐对应的替代部件,使用者可以根据自身的需要来进行选择更换。
{4 R- Q" t) o& X 第三步:上机检测 在维修后对线路板进行上机检测,是评判维修是否成功的关键。从故障现象到故障原因的对号入座式的检修方式,是一种重要的检修方法。PCB电路板只要检测出了问题的所在,那么维修就很容易了。
5 [9 a, X2 S* U& p* A: k 以上就是工程师与你分享的三点PCB线路板维修的基本知识。在这里建议各位在PCB电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验,不断地提高水平。
+ @. D1 P8 E* U! }, | |
