查看: 881|回复: 1
[Cadence Sigrity] 电容模型库索引如何创建
发表于 2021-9-18 11:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何创建.amn格式的电容模型库索引文件。应用于optimize pi
发表于 2021-9-18 13:16 | 只看该作者
一、绘制电容的Symbol3 T5 `- F, F1 w5 C  h4 F
新建电容元器件,输入名称,索引编号即可,其他的暂时不填,点击OK5 Q' T3 x- d; k  y
5 U6 x- m( Y) Q2 i' v; I7 K在右侧的绘图工具里选择【Place Pin】放置引脚$ ~. x$ y+ e7 ?- [0 `
& \( X  O# f* Y
弹出引脚设置界面,输入引脚名称,引脚序号,引脚形状,引脚类型。引脚名称可以是数字或字母;引脚序号非常关键,需要和之后的PCB封装的引脚一一对应,可以是数字或字母;引脚形状可以由自己选择,这里电阻选择没有长度的引脚;引脚类型选择默认的【Passive】即可
. s% Y: J6 [6 D& @5 n% Q2 L
3 Q% _' ]" Z9 Z! Q( Q3 u' Y+ ?. \然后调整一下电容两个引脚的间距,修改其[Value]
! l0 e( v! \' F; d' k$ l, V" s5 O7 \% w
点击右侧绘图工具的【Place Line】绘制电容的外形, V4 A0 s7 I" C* B' Y8 S& A
/ X+ T# |. @* u' A: _点击【Snap To grid】将吸附网格去掉- d) A! C* _; r7 I
9 Q% S. Y2 P& \9 L; e' D+ `$ M4 C
" K6 Q3 f) B# z2 E1 x* C
4 j, R" ]) D9 j' q: ?* k
GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
