IC失效分析芯片测试+ D3 G) j) R) Q, a- z6 s
IC集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。 失效分析的意义主要表现! q. ?- \/ i" Q6 X; w' m
具体来说,IC失效分析的意义主要表现在以下几个方面:
( M0 G. C& C* b0 T7 `) w1. 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。, [4 y* z/ M" t8 S1 ?3 F+ M
2. 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。
/ g+ R1 v( d9 F2 I7 \" i3. 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。$ B6 [8 M+ r8 b" L4 ~
4. 失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。
2 m& _; W0 I n) o& C! T" m3 s$ i- N- V
失效分析主要步骤和内容
8 U, u$ l7 C4 P B5 a# f% d1 d
$ o$ s$ G O8 l! @◆IC开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。4 P/ A* h: f& o+ e# r
' N7 L4 W. i: C) Q! ?. USEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。% Q: X( |% ^9 o& X
1 k6 w- O5 q9 s8 U8 \( \0 s
探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。
5 z% |, ?* h) L) w3 E
: Q$ S6 {+ {4 v$ ~ W1 f◆EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。8 x- w! l' x$ D& I* O; ?
! {% G, k% t0 Z$ B/ m1 r# J
◆OBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。
4 S! e$ m1 y2 w8 M% v" v2 R
* c/ P: X0 F. h& V◆LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。
6 i% _1 }3 S t4 a定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。7 W) d7 h/ o; P. }9 N/ V/ R: @
; ] r! n0 @) M' Z◆X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。4 x6 p+ u4 m: U/ d! P& x
g% @5 ]: d3 a0 d% D8 l. j1 I% A
◆SAM (SAT)超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:o晶元面脱层,o锡球、晶元或填胶中的裂缝,o封装材料内部的气孔,o各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。
, V7 ]! p v1 M1 @6 q
0 V$ e" G/ Y7 F6 m- q |
