查看: 2808|回复: 5
安装16.3遇到的难题和解决方法
发表于 2011-7-4 12:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.
& }) K) G. V0 B1 `
我按网址完成安装,打开allegro发现找不到license,原因是这一步
要等它运行完成后再做下一步操作,不要急着做下一步。重装一遍ok
2.! F' C2 q  G9 S; @6 n
我第二天开allegro的时候,又提示我license找不到,是不是很郁闷。我没有直接重装而是把orcad_163.exe再次运行,然后再选下 licensenext。又可以用了。
3.3 I7 r# C5 k: n" I# g
可是勒重启电脑后又不能用了,后来发现是我金山那个杀毒软件的问题,可能把什么信息给屏蔽了,我卸载了它,又OK了。
4.+ z- X' I. y$ g. X' k- x
打开allegro我就开始设置了,发现我那个是shrokes命令设置的时候打开时乱码
Can't open STED stroke file '~w'”。按网上的方法打开\cadence\SPB_16.3\share\local\pcb\skill 下的example.ilinit 文件另存为allegro.ilinit文件加入procedure(stroke_fix_163(t_open)axlShell("strokefile allegro")axlMsgPut("Strokesnow enabled in Allegro 16.3 base release")
axlTriggerSet('open ' stroke_fix_163)
: I2 c; D7 w1 d) v3 c8 D, g
然后保存,恢复正常。
5.. _, _; E: _! ^
前面我不是卸载了我的杀毒软吗,我就换了个360用。这回allegro是可以打开,但是那个strokes的问题又出来了,又是乱码。我疑惑是不是杀毒软件把什么注册信息或是环境变量给改了啊 。于是我去查环境变量,发现这个有问题
我的软件是装C盘的,怎么这个有在E盘,我把它改成C:\Cadence\SPB_16.3\share\pcb\textOK了。这样以后装16.3的时候第4步就可以不用做了,直接改这个用户变量路径就行了。
4 |* y+ J3 V! g& O
发表于 2012-2-24 22:04 | 只看该作者
本帖最后由 kqux222 于 2012-2-24 22:05 编辑 ' r0 E3 }: K5 c' ^+ F, e+ p
, Q# s: R5 I' _+ b/ U
TX   问个问题:
* s7 F, p( `2 q" z) L0 b" P4 a. c       我安装了16.3后,每次关机或者重启之后,PCB aditor都不能用,出现问题如图:
5 T; k) Y$ v5 C0 j: a* L: y
2 E( \8 W3 f3 g1 F       后来只有去Licence Manage里licence server里重新选择lic文件,就可以了。* N- X8 L3 z# R/ D
     请问下是什么原因呢?
发表于 2012-2-26 14:27 | 只看该作者
同问 最近老是遇到这个问题
发表于 2012-3-8 19:28 | 只看该作者
我装的时候也是这个问题~~~
发表于 2012-3-10 08:30 | 只看该作者
有没打上041的补丁? 我这死活都有问题,PCB正常,caperture cis 总是有问题
发表于 2012-4-10 11:24 | 只看该作者
adwordslai 发表于 2012-3-10 08:30
) T* h1 _! b7 r2 ?- ?有没打上041的补丁? 我这死活都有问题,PCB正常,caperture cis 总是有问题
' F+ u: z8 L# C  M' }安装好(别破解,也别激活),不要启动软件, 然后安装补丁,然后再破解,  您试试吧capture
GMT+8, 2025-11-4 14:11 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
