本帖最后由 longzhiming 于 2011-7-4 15:52 编辑 7 g( S/ F' n% b( B5 R6 A( }. b
: p2 X6 j& j/ q! q/ t! @* D
" n- a' E# |9 \
* C' G. b' ^9 z9 y3 ]' J1 s
+ u+ J0 V# W. {$ z! M
# K: C8 b$ H: X% i' v) l
选Add---3pt arc,然后设定你的线宽,再定好你的第一半圈直径,比如第一半圈直径为2mm,输入坐标x 0 0; x 0 y 2; 定出直径,这时鼠标定出个半圈,看好要是圆的半圈不要不够圆也不要圆过头,根据你需要的间距定出第二个半圈,以后就这样增加下去就可以了,这样还是很容易精确画出来的,不必动用CAD了,但这样画好后属性是line,而不是cline (走线),那么将这个需要的形状导出为DXF文件, 再导入就可以了. 如果需要多个,那再复制就可以了。
, V5 U! V( b: T ^( ?) d$ c+ f5 \$ [5 Y! n P m
. ~3 O& P* C9 B3 I+ G
4 t" n0 X O; j3 }/ v: G6 q$ g) x9 ?+ q9 Y) f1 c
% ?9 r4 l$ I5 q3 W9 T! l补充内容 (2011-11-13 18:35):) h( s% x0 J5 q% Y& V6 |4 v& n! g
最新方法:https://www.eda365.com/thread-61761-1-1.html |
