查看: 265|回复: 2
IC电源去耦原理及滤波元件选型
发表于 2021-9-17 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.耦合机理及去耦需求( ~- N) g" `! Z+ h
9 e+ b4 f/ ~8 h. S5 T: k* P: J9 Z集成电路芯片都有电源引脚,有的甚至有多个电源电压和模拟数字混合电源。无论电源引脚数量如何,每路电源都有其允许范围,包括推荐工作范围和最大绝对值。为防止芯片损坏、保持正常工作,必须遵守这些限制条件。
* i2 u" n$ \' a
1 |! g" \) }% @( H0 w3 w$ E! ^然而,由于噪声和电源纹波导致的电源电压微小变化——即便仍在推荐的工作范围内——也会导致器件性能下降。例如在集成运放中,微小的电源变化会产生输入和输出电压的微小变化,如下图所示:: u( w3 ]& n1 p. v  S9 o% \
! Z3 A% ^2 F( {0 X
0 Z# _/ t9 o) J1 ^3 ?1 b# c: P
运放的电源抑制显示输出电压对电源轨变化的灵敏度标题
$ e' }' }# D/ x9 [' G8 \. g$ H运放对电源电压变化的灵敏度用电源抑制比(PSRR)来量化,其定义为电源电压变化与输出电压变化的比值。通常情况下,这个比值越大,则说明器件的稳定性越强。, S0 T3 Y4 C- M& A( \6 A7 c
& d. F$ m/ B, M; W% u& U5 I5 m
上图显示了典型高性能放大器(OP1177)的PSR随频率以大约20dB/10倍频程下降的情况。图中显示了采用正负电源两种情况下的曲线图。尽管PSRR在直流下是120dB,但较高频率下会迅速降低,此时电源线路上有越来越多的无用能量会直接耦合至输出。. t+ m$ {/ F( r+ C" W& ]/ y+ Z$ `) n
( }$ c5 C$ {7 [4 p5 M! E如果芯片驱动较大负载,并且在电源轨上存在分布阻抗(寄生),则负载电流会调制电源轨,在分布阻抗上形成压降,增加了交流信号中的噪声和失真。( N" m# p, p4 M$ Z0 a
4 j" c/ Y4 Q8 u- |0 r9 ?
在高频数字电路中,高频IC的性能会随着电源上的噪声而变差,降低逻辑电平的噪声容限,时钟抖动产生错误时序。
7 F( h0 i6 E# l! p# I" x. d. G+ ?- `% t. S
2.去耦原理
' a: ^5 s& P! B6 ~8 J
) ?  s  d, L7 s' Q1 l9 W6 G典型的4层PCB通常设计为接地层、电源层、顶部信号层和底部信号层。表面贴装IC的接地引脚通过引脚上的过孔直接连接到接地层,从而最大限度地减少接地连接中的无用阻抗。
9 Z. Y6 v) ^' W- O8 Q电源轨通常位于电源层,并且路由到IC的各种电源引脚。显示电源和接地连接的简单IC模型如下图所示。7 X0 F" }# `) q& g* ^2 p  O
" }/ X% h: k$ M
' e& r- A! \  W4 U& ?! t
显示走线阻抗和局部去耦电容IC模型
( Y$ }1 l; N1 J. }IC内产生的电流表示为IT。流过走线阻抗Z的电流产生电源电压VS的变化。如上所述,根据IC的PSR,这会产生各种类型的性能降低。通过使用尽可能短的连接,将适当类型的局部去耦电容直接连接到电源引脚和接地层之间,可以最大限度地降低对功率噪声和纹波的灵敏度。去耦电容用作瞬态电流的电荷库,并将其直接分流到地,从而在IC上保持恒定的电源电压。虽然回路电流路径通过接地层,但由于接地层阻抗较低,回路电流一般不会产生明显的误差电压。
3 v" t" Z* P8 S; J4 k
! a* d4 S# i1 n/ F! f下图显示了高频去耦电容必须尽可能靠近芯片的情况。否则,连接走线的电感将对去耦的有效性产生不利影响。: @( E6 q( E7 U
3 \- ^8 [, N; l' n
" ~  A1 A! h/ B) F; l! E' d4 J1 |高频去耦电容的正确和错误放置
: o: C+ k/ n2 F& \. r上图左侧,电源引脚和接地连接都尽可能短,是最有效的走线方式。但在上图右侧中, PCB走线内的寄生电感和电阻将造成去耦方案的有效性降低,且增加封闭环路可能造成干扰问题。
! y* d- g$ Y4 \8 \) ]
, @* ^# J/ Q4 f7 J3.选择去耦电容及磁珠
* y6 `; B5 o+ _6 f" z3 H1 J. l: X
! E1 ]% r; B. J7 H% Z$ u' C低频噪声去耦通常需要用电解电容(典型值为1μF至100μF),以此作为低频瞬态电流的电荷库。将低电感表面贴装陶瓷电容(典型值为0.01μF至0.1μF)直接连接到IC电源引脚,可最大程度地抑制高频电源噪声。所有去耦电容必须直接连接到低电感接地层才有效。此连接需要短走线或过孔,以便将寄生串联电感降至最低。& d% G1 f% ?( J
* Y, r* c) a' N/ |) C/ ]大多数IC数据手册在应用部分说明了推荐的电源去耦电路,用户应始终遵循这些建议,以确保器件正常工作。) r# K# a' a: ?( k/ E' [* ^2 r
; P# Z' d( I8 A铁氧体磁珠(以镍、锌、锰的氧化物或其他化合物制造的绝缘陶瓷)也可用于在电源滤波器中去耦。铁氧体在低频下(<100kHz)为感性—因此对低通LC去耦滤波器有用。 100kHz以上,铁氧体成阻性(低Q)。铁氧体阻抗与材料、工作频率范围、直流偏置电流、匝数、尺寸、形状和温度成函数关系。
: p7 i& l; _- `3 ~7 p$ H* g# t% S: e3 |
铁氧体磁珠并不一定需要加,但可以增强高频噪声隔离和去耦。还有一点容易忽略,就是需要验证磁珠会不会饱和,特别是在运算放大器驱动高输出电流时。当铁氧体饱和时,它就会变为非线性,失去滤波特性。请注意,某些铁氧体甚至可能在完全饱和前已经呈非线性。因此,如果需要功率级,以低失真输出工作,当在磁珠饱和区域附近工作时,应检查磁珠的饱和性。最重要的参考参数是其通流电流,一般工作点放在磁珠额定电流的一半比较合适。典型铁氧体磁珠阻抗如下图所示。5 v9 h! j( b  G# d$ \3 O
! X5 W& r) t3 |7 p
铁氧体磁珠的阻抗$ O3 Q+ o1 M- I& u* g
在为去耦应用选择合适的类型时,需要仔细考虑由于寄生电阻(ESR)和电感(ESL)产生的非理想电容性能。0 P# f; E( ]6 m8 R6 g4 G7 W7 V
+ F3 `) K2 l; U" N! f
实际电容的等效图) D& Q% T! G' q5 ~$ ^+ a: ~, _
下图是实际电容的阻抗曲线:- K% G8 ?, D" X# a* Z+ H% y; y
& P. v! B7 n' x+ H% p: T+ D) q  A
0 C( \0 N2 T( `0 J- L# t* q8 f2 ]  j/ g- H4 I7 l: ?* _
电容的阻抗曲线2 {# p2 |7 ]! S
/ v) m% ^4 C" m0 \% M9 u
电容自谐振频率就是电容电抗(1/ωC)等于ESL电抗(ωESL)时的频率,这时电容阻抗等于ESR。
! p+ U2 c: w6 Q! R2 [; O) x# h* f: X对这一谐振频率等式求解得到下式:
% d* k3 x' V( @! ~
5 P9 T1 F% o' f6 ]3 \+ H
; }4 ^; F* K# e- E$ O
所有电容的阻抗曲线都与图示的大致形状类似(‘V’型)。虽然实际曲线图有所不同,但大致形状相同。最小阻抗由ESR决定,高频区域由ESL决定,而后者在很大程度上受封装样式影响。
+ M- e5 v! r( G
给大家一个去耦电容选型参考:
; n+ o% p2 c8 [0 ~) A8 o" _5 [5 `2 _3 W2 b4 @
频率范围(Hz)        去耦电容取值
( ^2 k- K' n1 T7 CDC-100K        10uF以上的铝电解或钽电容
3 s: o3 y1 n/ D+ f/ O! Q% ^100k - 10M        100nF陶瓷电容
2 o2 U; i8 v' U, X10M - 100M        10nF陶瓷电容" N: G1 u; L& \  Y1 z7 K- i( A
>100M        1nF陶瓷电容和PCB地平面与电源平面的电容
! I. w: Z/ o/ t; V& @一般运用中,100nF去耦合电容就可以了,但不是什么场合都放100nF去耦电容,而是应该根据工作环境选择,而且去耦电容都应该选择低ESL和ESR型电容。
8 S4 I8 Q* d7 Z/ d
$ v2 M$ N" A8 O* ^) c6 S/ q
# K4 n" l1 z) G
发表于 2021-9-17 13:36 | 只看该作者
发表于 2021-9-17 14:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-18 12:22 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
