查看: 416|回复: 4
matlab电路里运放,运算放大器使用的六个经验
发表于 2021-9-17 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运算放大器,对于学工科的学生来说是一个耳熟能详的词。运算放大器作为最通用的模拟器件,广泛运用于信号变换调理、ADC采样前端和电源电路等场合。大家在学习模电课程的时候,都已经学会了运放的设计。然而在使用运放的时候,又有哪些需要注意的呢?
6 X. F  e9 A. l6 Y2 l" u4 x* N+ J2 \3 n7 @
1、注意输入电压是否超限
8 U4 `) w+ l" E6 [8 W5 |
& x. j$ v/ N) d" G图1-1是ADI的OP07数据表中的输入电气特性的一部分,可以看到在电源电压±15V的条件下,输入电压的范围是±13.5V,如果输入电压超出范围,那么运放就会工作不正常,出现一些意料不到的情况。) l. q% a+ _% Y. ]! v0 h7 k
* w" X7 c6 ?$ O9 O- d8 c0 u# B
& g3 `4 p3 O. k
. O% y7 m: Y) a. I* B
图1-1
! S5 ]: M' d. `  C$ z0 n. M2 n; M0 y  t
而有一些运放标注的不是输入电压范围,而是共模输入电压范围,如图1-2是TI的TLC2272数据表的一部分,在单电源+5V的条件下,共模输入范围是0-3.5V.其实由于运放正常工作时,同相端和反相端输入电压基本是一致的(虚短虚断),所以“输入电压范围”与“共模输入电压范围”都是一样的意思。" y  h) H: Q/ {* T5 V/ E
  b+ [5 o& z5 a
! O# g) R3 A2 @' H  A" X
8 p5 z, _8 j, u
图1-2) X$ a; b6 x/ \
6 ^; V) o: O5 B( p
2、不要在运放输出直接并接电容7 ]# F, a) i) e& W7 _
9 @) _9 h7 Y" V在直流信号放大电路中,有时候为了降低噪声,直接在运放输出并接去耦电容(如图2-1)。虽然放大的是直流信号,但是这样做是很不安全的。当有一个阶跃信号输入或者上电瞬间,运放输出电流会比较大,而且电容会改变环路的相位特性,导致电路自激振荡,这是我们不愿意看到的。# n3 j4 |& y# h
& `0 M0 \9 y, ]2 x4 |' G
正确的去耦电容应该要组成RC电路,就是在运放的输出端先串入一个电阻,然后再并接去耦电容(如图2-2)。这样做可以大大削减运放输出瞬间电流,也不会影响环路的相位特性,可以避免振荡。5 l4 i" V% L4 X; s/ F# [! `% [
' u5 A) o0 D, S) v) U8 J
3 E  ~! m# S0 }( H  h6 C$ f
# |/ U: Y/ q& X$ K6 Q1 N9 J3、不要在放大电路反馈回路并接电容
9 K% @4 D6 V: w+ m6 n# }1 U2 w4 C$ k# ^8 d' u, M0 n
如图3-1所示,同样是一个用于直流信号放大的电路,为了去耦,不小心把电容并接到了反馈回路,反馈信号的相位发生了改变,很容易就会发生振荡。所以,在放大电路中,反馈回路不能加入任何影响信号相位的电路。由此延伸至稳压电源电路,如图3-2,并接在反馈脚的C3是错误的。为了降低纹波,可以把C3与R1并联,适当增大纹波的负反馈作用,抑制输出纹波。
( m" F0 O5 }  e- s" n/ m, |) I0 ^4 b
8 i3 w. Q9 U0 H2 A# ~  n8 z
* A# d4 g* ]% x% w) n. o3 U  M& j) s4、注意运放的输出摆幅$ `& r' h' H$ f9 U* h, [* b
8 R$ A  v( f, k* {/ S
任何运放都不可能是理想运放,输出电压都不可能达到电源电压,一般基于MOS的运放都是轨对轨运放,在空载情况下输出可以达到电源电压,但是输出都会带一定的负载,负载越大,输出降落越多。基于三极管的运放输出幅度的相对值更小,有的运放输出幅度比电源电压要小2~6V,比如NE5532.图4-1就是TI的TLC2272在+5V供电的输出特性,它属于轨对轨运放,如果用该器件作为ADC采样的前级放大(如图4-2),单电源+5V供电,那么当输入接近0V的时候,输入和输出变得非线性的了。解决的方法是引入负电源,比如在4脚加入-1V的负电源,这样在整个输入范围内,输出与输入都是线性的了。5 e$ p7 N3 Z, f# _8 n- X6 }8 M- I
! p+ }$ c; W4 v  M  g* W
5 ~8 q( Y8 Y- Z) M7 i" q1 \! u
图4-1  I3 H+ z5 j4 ?8 a
! o& X- P4 c, Z6 t
& f' S# \: T( L! n) E4 |6 Z" e3 o, T. `
5、注意反馈回路的Layout$ u0 G* E6 h0 R3 l# A7 q# b
, \+ D8 \3 P2 I/ ]
反馈回路的元器件必须要靠近运放,而且PCB走线要尽量短,同时要尽量避开数字信号、晶振等干扰源。反馈回路的布局布线不合理,则会容易引入噪声,严重会导致自激振荡。  M6 |7 E4 q! n' p2 X2 }1 o2 T) a
  ?3 b% y" k/ Q1 B- ]6、要重视电源滤波& q% U( n$ V3 \7 e' B
; g6 x9 X" Q8 D. U" }运放的电源滤波不容忽视,电源的好坏直接影响输出。特别是对于高速运放,电源纹波对运放输出干扰很大,弄不好就会变成自激振荡。所以最好的运放滤波是在运放的电源脚旁边加一个0.1uF的去耦电容和一个几十uF的钽电容,或者再串接一个小电感或者磁珠,效果会更好。
发表于 2021-9-17 13:35 | 只看该作者
在运放的输出端先串入一个电阻,然后再并接去耦电容,这样做可以大大削减运放输出瞬间电流
发表于 2021-9-17 14:01 | 只看该作者
发表于 2021-9-17 16:18 | 只看该作者
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-9-17 19:43 | 只看该作者
    楼主,请教一下,标题里的 “matlab” 跟文章有什么关联
    GMT+8, 2025-10-28 20:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
