查看: 355|回复: 3
一些不稳定的步骤
发表于 2021-9-17 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使 DSP 实用化所需的第一个关键发展是 IC 的发明。几乎同时,德州仪器 (TI) 的 Jack Kilby 和仙童半导体的 Robert Noyce 设想了两种截然不同的方法来构建第一个集成电路。1959 年 2 月,TI 的 Kilby 首先申请了专利。Kilby 曾设想在一根硅棒上构建多个电子元件,然后使用小的金键合线将它们连接在一起。在申请专利之前,他实际上确实在 1958 年建造了这样的电路。然而,Kilby 错综复杂的手工组装过程是完全不切实际的,而且不太可能扩大到商业批量生产。5 E, W* \  W* i6 B. `8 U% W
# `$ A; H! z3 `' l3 ]  }& f2 w
Noyce于 1959 年初提出的想法是使用光刻技术,仙童半导体已经使用这种技术制造硅晶体管,在一个芯片上对多个电子元件进行成像,然后使用相同的光刻技术将这些元件与金属互连层互连。他将细节留给 Jean Hoerni,后者开发了自那时以来一直用于制造 IC 的平面工艺。Noyce 和 Fairchild 比 Kilby 晚,但仍是在 1959 年就这些想法申请了专利。
. e; |  e" a5 j/ s* R8 y) F
0 _8 a: T" I$ m用于制造 IC 的实用制造方法只是所需的许多关键发展中的第一个。早期的数字 IC 太原始,并且包含的晶体管太少,无法认真考虑将它们用于实际的 DSP。那是因为 DSP 涉及一个非常深奥的概念——称为数学。特别是,您需要两个关键的数学运算符——乘法和加法——并且您需要使用大量这些运算来执行 DSP。我们中的一些人成为了数字工程师,所以我们可以忘记数学。
3 J7 `0 y# l. {% Y0 s- Q
- u3 [3 d# J8 FDSP 工程并非如此。使用 DSP 时,无法逃避数学运算。) J* u6 A4 N2 h# t$ u
$ K' X  u4 z, ?9 k
当电子世界正在等待足够的半导体技术进步使 DSP 成为一种实用技术时,世界其他地方已经迫不及待了。Bell System 需要开发方法来通过其庞大的线路安装基础来填充更多语音容量,而 PCM 显然是第一步。此外,二战后军队对雷达和声纳的使用蓬勃发展,DSP 显然是改进和提高这些系统能力的途径。通信卫星最初是在 1945 年由 Arthur C. Clarke 撰写的一篇论文中设想的,它将需要数字通信来解决一些可怕的信噪比问题,这些问题涉及向地球轨道发送信号和从地球轨道接收信号。
2 A! n& X! q1 x& v( A  \; v* J- l! f! E4 ~! p
世界已准备就绪,但 IC 尚未准备就绪。
3 D3 p9 K. t9 d) R' S4 N- b0 A9 u/ N, `6 [7 U4 ?9 l! R
当 DSP 世界等待半导体技术迎头赶上时,信号处理理论家却没有。贝尔实验室的 Binshu Atal 和 Manfred Schroeder 于 1967 年开发了自适应预测编码 (Adaptive Predictive Coding:APC),这使得从 4.8kbps 比特流中获得适度的音频成为可能。
$ c9 r" Z- n7 v6 J1 {7 X) }. b9 [9 `$ i
然后,Atal 开发了用于语音压缩的线性预测编码 (Linear Predictive Coding:LPC)。几乎同时,名古屋大学的 Fumitada Imakura 和 NTT 的 Shuzo Saito 开发了偏相关(partial correlation:PARCOR)编码,这是一种非常相似的算法。这些新的语音处理算法自然需要更多的计算——更多的乘法和加法——这使得需要专门的 IC 来使 DSP 实用且具有成本效益变得越来越明显。
+ |( s* H/ {& i: W
9 e* `; o! x! d) \: g4 p4 E0 C7 z但是,通过带宽受限的电话信道运行的语音并不是唯一需要 DSP 信号的地方。雷达和声纳信号处理算法也需要它。真正占用带宽的电视信号需要它。只要技术实用,生成和接收的每个信号都可以从 DSP 中受益。如果它不需要装满 TI 和许多其他供应商在 1960 年代销售的中型 IC 的机架和电路板机架就好了。
; _+ f6 @3 T" ?0 o9 D. Z* D) y
  b) \6 a& V( r" r0 B英特尔于 1971 年推出的第一个商用微处理器 4004 是对即将到来的事物的第一个暗示。Intel 4004微处理器当然可以进行乘法和加法运算,但是一次只能加四位,而且乘法是一个多步指令序列。硅是愿意的,但 ALU 和位宽很弱。
: R" o/ m% o# e; M( S9 y& ?4 `
发表于 2021-9-17 11:24 | 只看该作者
使用 DSP 时,无法逃避数学运算
) J  m: x; {7 T1 D$ S
发表于 2021-9-17 13:26 | 只看该作者
世界已准备就绪,但 IC 尚未准备就绪
' X/ f* Z* V3 b$ T
发表于 2021-9-17 13:48 | 只看该作者
" p# [$ V6 ?3 m* k9 d6 |. g7 C$ H. s! y6 G
GMT+8, 2025-10-13 02:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
