查看: 3220|回复: 30
Allegro17.4 Capture CIS配置数据库导入问题请教
发表于 2021-9-17 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大咖:
  r1 x9 u* r1 @4 ?  R" N- t% K  R3 G' n9 H& l& O
     我在配置CIS,数据源已导入access2007建立的数据库。可在配置CIS时,数据源列表中没有新建的数据源?# C$ K* C, D+ k& b8 ~! Y
access2007建立的数据库:
0 y8 G2 f  x7 Y7 L
) c8 i9 ~4 |9 g: B " B# N, n; t+ t: }
: q7 G, V- N9 v- S数据源中添加数据库, L) m8 j% `# \9 |
) v' B; I" g2 ]6 i. W+ v# p$ |7 u1 c$ d/ i, E' V/ V
# k3 y8 j  @1 _# F( m6 d
在创建配置的第一步中,列表中却没有找到新建的“CIS_LIB”2 }' z) g! l/ C
( ~6 }0 j2 G' ]0 r  e5 f8 [
9 a! R7 L. j( M+ A3 ?3 w1 }( C: r2 a" v& h
请教各位大咖这是怎么回事?用的是win10 64位系统,allegro17.4,access2007 32位。  w$ `0 @" o$ |
推荐
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:57 | 只看该作者
6 l# {# z$ U/ q5 h( C* K/ @& b2 c: ^; F& Z6 G* J0 T
非常感谢几位的指教。下载安装64位access后,已解决了。本想上传驱动和安装工具,但文件大上传不了,有需要的可以私信。/ [5 R! F: U# o' l0 m* k
$ ?8 t. x0 Q' P0 p
但是遇到一个新问题,配置好以后,PCB的封装没有预览显示。capture.ini中的$ n) L# f. ?4 M/ X
; b! Q' O8 w! R. ~7 _' `8 i
0 w/ A3 }, Z% ~# ~" l& q, |capture.ini中的配置路径,这个文件是安装目录下的 F:\Cadence\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_Capture\17.4.04 R4 o& Y! C/ Z* n# G3 ]9 h2 x
5 g6 z- s* i- Z4 g% d- o) l' K
不知道这是哪里出错了?希望大咖可以指点,谢谢~
( h  ]+ S( V7 \/ U5 [
推荐
发表于 2022-2-2 10:45 | 只看该作者
路径Cadence\cdssetup\OrCAD_Capture\17.4.0 capture.ini参照示例对应改下就可以看到到footprint了
7 E0 [% x3 n( o9 y/ [% }[Footprint Viewer Type]6 k8 ~0 h0 U& {2 `' e! P
Type=Allegro; Z3 S& p& }+ u; c
[Allegro Footprints]
( W; R3 ]+ s, W. aDir0=Z:\CADENCE_LIB\allegro_lib\footprints
/ X/ E  {% I7 g( y2 ~[Part Library Directories]4 a% D4 @+ M2 R0 E9 L% _- [0 _- t
Dir0=Z:\CADENCE_LIB\Capture_lib# N6 N% w# U# b* n$ @- k: v- M9 @; y
[CIS Browse Directories]  c$ B, p9 a2 L( P) ~
Dir0=Z:\CADENCE_LIB\datasheet
推荐
 楼主| 发表于 2021-9-17 10:04 | 只看该作者
补充:
2 x  R! A; a% f/ B2 A; P9 D7 V如果在用户DSN中添加数据库,在配置时的数据源列表中可以找到新建的CIS_LIB,但会报错。是不是说明这步只能选系统DSN?& P) n, t+ D5 t4 I" W: y
$ ^; _) v7 u" c) E0 q/ D
! Q" |$ ~( O2 z, |( k& _但是选中新建的库,创建配置时,下一步会报错4 f4 o( b, Q: G4 z
2 j6 r1 s, }( Q! h" |
; d6 E8 s- j% e- l
* _* f- I: x& p' |- _$ ^, S- ^
8 Q& h+ }, j& ~7 A* Q! Z7 m1 [
; n+ E3 T: W$ t/ g6 ]
& B8 W" y% l2 Q5 {2 n
' h9 F0 M5 f" b' A+ e) j) S9 D
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-9-17 14:21 | 只看该作者
    17.4需安装64位的引擎驱动
     楼主| 发表于 2021-9-17 16:21 | 只看该作者
    蚂蚁乱舞 发表于 2021-9-17 14:21; g6 |% g/ K1 n% e! w0 [
    17.4需安装64位的引擎驱动
    3 `! K* A5 S/ O6 ^1 J6 B& R" g; ^1 U
    非常感谢您的回复!!!
    . \9 u' X  Z7 E( b: E* C引擎驱动哪里有下?正在更新019的驱动,不知道有没有用?
    4 W% r$ @; d$ e- \/ _% \
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-9-17 17:08 | 只看该作者
    yiting7466 发表于 2021-9-17 16:212 `" z; w8 {0 v( T* \& f8 A
    非常感谢您的回复!!!
    ( E( Y9 J* D* n+ G$ Y5 M' d引擎驱动哪里有下?正在更新019的驱动,不知道有没有用?
    3 ]2 [" Y" l- {' V( n可以某宝搜搜orcad cis数据库,记得有安装包和教程
    ) p; W! f; ]& v5 j0 b5 q
     楼主| 发表于 2021-9-17 17:18 | 只看该作者
    ! c& d7 K6 A  p* Q4 J9 H' ~
    蚂蚁乱舞 发表于 2021-9-17 17:08- @- H# R1 K. p8 \2 o3 y
    ! Q3 J/ _# U, y$ D0 Q0 H( ~% {
    更新补丁没用。已经安装好了17.4的版本,配置教程也已经有了。就是过程中遇到问题,不知道哪里出错了?8 [3 Z1 |7 |* i" @$ @8 F) L- r
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-9-18 08:51 | 只看该作者
    yiting7466 发表于 2021-9-17 17:18
    & e, N9 C! ~& d5 G% m- q更新补丁没用。已经安装好了17.4的版本,配置教程也已经有了。就是过程中遇到问题,不知道哪里出错了?
    - U' K8 T/ b" ^% A
    ACCESS引擎驱动需按照64位的,跟你说的更新补丁没关系
    ! N1 q9 X5 y8 a4 Q0 r- I
    发表于 2021-9-18 08:55 | 只看该作者
    2025-2-18 15:52
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-9-18 09:20 | 只看该作者
    需要去微软官网下载一个64为的插件
    2 m+ e! E8 E2 n4 S( K9 E5 ^
     楼主| 发表于 2021-9-18 09:48 | 只看该作者
    8 l% A, F$ ]3 V更新补丁没用。已经安装好了17.4的版本,配置教程也已经有了。就是过程中遇到问题,不知道哪里出错了?
    $ J' @) w) E5 P. H! S0 m谢谢!因为之前安装过32位的office,卸载不干净,重装64位的office安装不了。我再试试。
     楼主| 发表于 2021-9-18 09:50 | 只看该作者
    TONY11992 发表于 2021-9-18 09:20% }4 x8 I- R9 v, T  B
    需要去微软官网下载一个64为的插件
    3 g! L9 W9 Z' h- t; D& l# [谢谢您的回复~,也是说要安装access的64位插件吗?我试试看
    8 R  `! U: p. b! J% F7 N! k# Z
     楼主| 发表于 2021-9-18 09:52 | 只看该作者
    killer00 发表于 2021-9-18 08:55/ Q1 o5 G* c% |
    7 h1 Q: R& X- t" Q/ d( o; z- @谢谢您的回复。意思是Allegro17.4版本,要安装64位的access吗?' B* a$ T( K8 ^0 Z7 s, h% o2 X( G
    14#
    发表于 2021-9-19 15:08 | 只看该作者
    yiting7466 发表于 2021-9-18 15:57
    3 o& Z! l) C* V- x2 g" s非常感谢几位的指教。下载安装64位access后,已解决了。本想上传驱动和安装工具,但文件大上传不了,有需要 ...
    ' }3 f1 X! U3 i- \7 w. j可否分享一下17.4的安装文件呀,谢谢啦) N9 ]8 \! m( O* t$ O
    & r) l% f" N; Q
    15#
    发表于 2021-9-19 15:09 | 只看该作者
    yiting7466 发表于 2021-9-18 15:570 Y4 }- {; B' F( c& F) P6 Y; w# s
    ! L4 T7 h# S6 b, z' R: H看不到封装应该是viewer没有打开吧?3 x- f: Q- p7 g, _$ I
    GMT+8, 2025-11-5 00:12 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
