查看: 275|回复: 0
影响贴片加工所用钢网品质的因素有哪些?
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-9-16 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    长科顺下面给大家介绍一下影响SMT贴片钢网品质的各个因素,主要包括:制造工艺、钢网材质、开口设计、制作资料、使用的方法、钢网的清洗和钢网的保存。
    钢网由网框、钢片、粘接胶和丝网组成。网框需要承受很大的拉伸应力而且有水平度的要求。钢片一般选用304号,镜面的比亚光的更不利于锡膏在钢网上的滚动。粘接胶需要抗腐蚀性,防止在储存和使用过程中的钢网损坏。丝网一般使用聚酯网,它具有长时间保持张力的特性。
    钢网设计参数中,开口设计对钢网影响很大。开口设计应考虑宽厚比、面积比、制作工艺等。开口设计的经验值对设定参数有很大的帮助。
    制造资料的完整性也决定着钢网的最终质量。资料越完整,钢网制造时越精准,钢网的质量也就越好。(更多SMT贴片加工技术文章可到www.smt-dip.com
    在使用钢网印刷锡膏时,pcb板须水平放置、刮刀不能压力设置过大。任何不正确的使用方法都可能影响钢网的质量及锡膏印刷的好坏。
    印刷完成后,多余的锡膏会固化吸附在钢网上,导致钢网的开口堵塞,影响钢网的使用。所以,在每次使用完钢网以后或一小时以上不印刷锡膏时都需要及时的清洗钢网。
    钢网须统一存放,统一管理。不仅可以方便取用,也能防止不必要的外部损伤。钢网堆叠时,不能过高,防止网框被压弯。
    只有坚持在设计上严谨、制造上求精、使用及储存上细心的态度,才能保证钢网的质量,保证SMT贴片加工的质量,为客户提供优质的服务。
    * I5 x! @+ r; B% |# s! w% \
    GMT+8, 2025-10-13 05:55 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
