TA的每日心情 | 开心 2021-9-29 15:23 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
" w v% g& ^8 h7 x- p3 ] B0 Y" h. |/ n0 y m1 M( \( B
]! n. N) F3 ^. B7 W+ q7 Y h
焊接强度测试仪主要功能:, R/ o) ]: G9 A4 }4 [
1、引线与晶片电极及框架粘接度拉力测试。
p- N) |! i p, y0 V$ K2、焊点与晶片电极粘接力推力测试;焊点与框架表面粘接力推力测试。" M7 V H2 ] s" n
3、晶片与支架表面粘接力推力测试。. V! I, k- ^: [8 m+ B# `
4、配备电脑可实时显示拉力曲线。
. ~, J% H5 U B9 X. L2 ]5、模组采用动态传感器及高速力值采集系统。
7 E0 h9 |1 R* s. P& v6、设备平面可满足各种治具的灵活切换。$ {8 n, E% N1 n
( i8 y/ n$ p8 S# ^8 U! h
焊接强度测试仪设备特征:
9 L- J c" r1 O5 X1 k2 M' ]1、采用测试工位自动模式,在软件选择测试工位后,系统自动到达对应工作位。
7 I7 E1 H( `1 ` V; e* C, Z2、每项传感器采用独立防碰撞及过力保护系统。
! n2 C$ w! d7 `, Q! v, d. `3、三个工作传感器,采用独立采集系统,保证测试精度。
+ A* y# j5 G$ E# E J% t- Q4、软件自动生成报告及存储功能,支持MES系统。& l2 L2 x7 [4 k+ ~) n4 {' x
5、荷重单位显示N、Ib、gf、kgf可自由切换。8 L8 V2 Y- r" z% f1 i
6、人性化的操作界面,人员操作方便。
# @" b+ P% s7 U! V3 [8 H U5 E7、每项测试工作采用独立安全限位及限速功能。7 h& J8 H; _$ l% ^* F% f
8、智能数据分析软件,自动记录并计算多点测试数据的Cpk值,可记录单点测试的力值、时间曲线。1 _3 _3 n" I6 v+ v' C- g
9、根据客户测试需求,非标定制各种精密测试夹具,有效确保用户测试数据的真实性。
% I3 B4 w/ V+ k0 R2 Y& t! F" V9 s, [( T2 f$ s& b! T( T/ c Q3 K9 j
焊接强度测试仪工作环境:
+ s4 m/ Z1 M$ H2 f; `7 X7 \/ B1、接入条件: / d- j T! A1 ~. m" S3 v
(1)电压:220V;频率:50HZ;3 q/ J7 j! _5 {& p. ?) X
(2)6Bar的压缩空气,必须为干燥干净的压缩空气;设备的进气管外径为6.6mm;有转换头或直接为6mm外径的压缩气管。
& x" u* z, w5 X" M" e(3)稳定的220V@16A的交流电源及至少有三个三孔插座的电源排插,每个电源插孔都必须确保有接地脚位;
: g6 _* S; `0 g" u7 _: T# o# K2、车间要求:: s1 e, x8 x9 I0 ?6 V9 G* q
(1)洁净或无尘车间;; q+ ]9 n% w% U) d5 n; A* u1 t
(2)温度:20°C--30°C;5 L q, ]1 }; Z4 s
(3)湿度:40%--70%。
2 j& L* K* Y! R& |6 p(4)无气流影响、无震动的相对安静的作业位置;
( I. r( y8 j* S( e' J- |5 x h3、设备配置: & c' B2 G, }( P. M- v
(1)稳固、结实的工作台,需至少能承受60公斤的重量;
5 x& \2 g0 ~+ M' B1 n3 C2 T(2)可调节的高度的工作椅子,保证舒适的操作机器;
; n: ^0 W# ~, f A4、外部要求:/ L* S' s- h& t7 B
(1)接地线。- A6 k! n5 T: u. c; V) F
(2)安装防雷设备。
. g. R B% V o* h: A(3)停电后,禁止使用本设备。+ i$ P6 o! R* ^
' O( l5 W. `5 y5 W8 u品牌有哪些?6 z9 S3 ~( \3 p5 { a6 z7 o: B
目前焊接强度测试仪市场的常用及认可品牌有(非官宣):科准测控、德瑞茵、实密、ROYCE、xyztec.....等厂家及品牌. ?6 ~+ n& s! O* n* s% c
3 D1 C8 q5 e: P- n* T3 E
采购前需要注意的事项:
# i1 j0 G8 [* N# S- M! e* s! X$ L% T) |一般在采购一个产品之前,先找到正规靠谱的生产厂家,然后需要咨询价格以及详细了解焊接强度测试仪的拉力标准、组成、操作原理、怎么选钩针、怎么使用、作业指导书、推刀宽度、维护、检测报告、保养手册售后服务等条件,可以找供应商提供焊接强度测试仪的产品图片、效果图、彩页、案例图、视频综合进行参考,对各方面都满意后,就可以直接下单采购了。
, z, P; l4 ^) f. C! a
5 A3 X4 a/ Y& m. N0 T5 \; [设备常见系列:
" a+ J& x9 y8 h1、常用类型:自动焊接强度测试仪、功率强大焊接强度测试仪、电动焊接强度测试仪、单柱焊接强度测试仪.....
, v* ^; c' x9 L9 v2、常见型号:try焊接强度测试仪、hdv焊接强度测试仪、DGFT焊接强度测试仪.....1 g* z+ T- f, G1 S9 O
3、试验功能:钝化层剪切力、推力、疲劳拉伸力、拉脱力、粘合力、剪切力、粘合力、疲劳拉伸力.....
/ Y- F. `$ n$ e9 \# g3 e; c y( P$ i* \' h' w7 `6 ~
测试机的采购渠道:
3 L" K( u6 D; p6 c& v# l1、线下:可以找直接生产厂家定制、经销商可以批发代理。" U$ [) M3 h; {" ]4 t
2、线上:京东、淘宝、知乎商家、抖音等合法线上渠道- h, |2 {3 e6 [5 p& p: Q a
3、电话:直接拨打厂家销售人员的电话或者400电话,免费服务热线等方式
( `( R" W9 ?6 o, `$ @; i% ~2 J& ]( _' A
常见问题汇总:
, |. A5 b3 r; I* a: ] N7 a力学检测设备老司机,从事力学测试行业已有10年之久,可以为客户解决关于焊接强度测试仪90%以上常见的故障问题,如:焊接强度测试仪T227故障、故障代码、推力模块坏了、校准不合格、异常处理等各种问题,不管有无找我采购,只要联系上我们,均可以提供免费咨询服务及解决方案。
/ v% _9 i- ]6 H
. E* s/ L9 B0 |) w& N% R% V
) Y- s2 T1 ^) \) w. {# Q2 `5 M5 `, E. ~) `# r* i' Q2 I
+ `' D/ r. @. k6 g) N% H0 ?: {1 K6 V7 b
