查看: 420|回复: 1
有关防雷器特定参数的名词解析!
发表于 2021-9-16 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    许多电子元器件都有着属于自己特有的技术词汇,它们分别代表着产品的各种属性,一般来说,不懂行的人是看不懂的,而且很容易就把这些参数不小心弄混淆,所以只有从根本上了解透彻这些名词,才能够保证正确使用产品。在这些产品中,尤其以防雷器为突出,因为涉及到防雷和保护作用,所以专有名词比较晦涩难懂,接下来就解析一下防雷器的专有名词吧。4 z  c$ ~2 @# [# @$ k
    就拿UVT技术来说,这个名词指的是超低压触发技术,是专门针对浪涌保护的高低电压产生的能力进行提前分段吸收,然后尽可能的把能量完整的吸收,且事后残留的电压较低,明显提高了防雷器对产品的保护作用。还有就是浪涌冲击EX,代表的就是通过标准对防雷器的浪涌保护分级测试时,产品所规定需要达到的耐压次数。TTF指数则是指的防雷器在已经设定好的环境中,承受浪涌冲击次数的故障临界值。这是能够明确了解产品的质量优劣的指标,也是厂家选取的基本标准。% c. f" v6 v" M6 W$ ?; P
    更多相关防雷器专业词汇知识请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!( u3 G8 z5 A) E8 i/ @: ^
, b- b% Q( ~; |
发表于 2021-9-16 16:56 | 只看该作者
TTF指数是指防雷器在已经设定好的环境中,承受浪涌冲击次数的故障临界值
GMT+8, 2025-10-27 23:46 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
