查看: 649|回复: 2
[HyperLynx] HyperLynx SI信号完整性仿真分析技术
发表于 2021-9-16 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过HyperLynx SI仿真工具,工程师就可以在整个设计过程中分析和验证高速信号问题——从早期的系统设计一直到PCB设计完成后的验证,整个过程和在实验室使用示波器和频谱仪一样简单,而且更加经济。
      电子产品中的信号变化速率越来越快,导致了一些有害的高速效应,即使在信号频率并不高的PCB上也会出现这样的问题。随着驱动芯片信号切换速率的加快,信号失真问题也越来越严重,这包括:过冲/欠冲、振铃、毛刺、串扰和时序问题。当失真问题严重到一定程度的时候,系统中的逻辑就会出现误判。
      工程师可以轻松掌握和使用HyperLynxSI分析工具,通过仿真在第一时间得到正确的设计验证,避免重新设计造成的资源浪费,避免重布板、原形生产及测试的反复。通过HyperLynx SI仿真工具,工程师就可以在整个设计过程中分析和验证高速信号问题——从早期的系统设计一直到PCB设计完成后的验证,整个过程和在实验室使用示波器和频谱仪一样简单,而且更加经济。
HyperLynxEXT MHz(500M)信号完整性分析工具
-在PCB设计、原型生产、测试及量产之前发现并解决信号完整性问题
-易学易用
-兼容当前主流的PCB设计软件数据(如cadencementorZuken等)
-终端匹配向导可以为工程师推荐最优的匹配方案,包括串联,并联,AC及差分匹配。
-可以对EMC问题提早预测,包括辐射和传输线电流分析。
HyperLynx EXT MHz包括LineSim EXT前仿真预分析功能与BoardSim EXT后仿真验证功能,其具体功能如下:
LineSim EXT前仿真预分析工具
在进行PCB设计之前,采用LineSim EXT进行前仿真预分析,可以在布线前帮助工程师发现并消除信号完整性问题,进而优化电路板层叠结构、系统时钟、关键网络拓扑结构以及终端匹配方式。LineSim直观的传输线模型是一种理想的建模方式,可使工程师在第一时间获得正确的设计。
-快速输入复杂互联模型,包括IC,传输线,线缆,连接器和无源器件。
-即时仿真,采用工业标准的IBIS模型,自带18000个器件模型库,并且可通过器件手册自定义用户模型。-不同层叠结构的阻抗可自动重新计算。
-可视化的IBIS模型编辑器,允许您检查并编辑IBIS模型,支持层次化自动语法检查,V/I、V/T曲线校正,以及图形化曲线编辑。
-天线/电流探针可以帮助工程师找到设计EMI根源,便于发现关键网络的电磁辐射问题。
BoardSim EXT后仿真验证工具
BoardSimEXT进行信号完整性后仿真验证,可以帮助工程师在器件布局后、关键网络布线后以及所有信号布线完成后等设计各阶段,进行信号完整性分析和时序分析,以解决PCB设计的信号完整性与时序问题。
-通过批处理方式批量扫描高速网络,检查最小/最大延迟值,并检查网络的串扰和过/欠冲限制,自动产生报告,包括信号完整性兼容性列表,串扰和EMC热点分析报告。
-交互式分析可以帮助工程师进一步分析批处理模式下找到的问题点。
- 快速终端匹配向导,能够在设计过程中快速推荐最佳的终端匹配器件。
-频谱分析仪显示在每个频段的预测辐射值,并且可以和FCC,CISPR以及VCCI标准进行比较,这比在微波暗室寻找发射源要节省更多的时间。
HyperLynxGHz仿真分析工具
HyperLynx GHz后仿真验证工具,有如下功能特色:
-有损传输线的精确模型,包括趋肤效应和介质损耗。
-分析数千兆频率信号的码间干扰,包括随机抖动眼图分析及自定义眼图模版。
-支持SPICE、S参数、IBIS和VHDL-AMS模型混合仿真。
先进的过孔模型。
-差分信号仿真分析,包括差分阻抗,差分终端匹配优化。
-终端匹配向导推荐最优的匹配方案,包括串联,并联,AC及差分匹配。
-对EMC问题提早预测,包括辐射和传输线电流分析
-功能强大,支持多板互联系统分析。
-HyperLynx兼容主流PCB设计数据。 2 Z( j2 R; M2 d$ ^
Mentor Graphics Expedition/pads Layout /Board Station
/ W( f, i6 ~7 i1 ?4 w( k) {Cadence allegro/SPECCTRA/ orcad PCB ( C, F+ I4 y/ ]1 x1 c7 T, ^8 u
altium/protel
P-CAD ; G( ^6 O2 k) t2 G5 D5 Y
Zuken CAD Star, Visula/CR3000/5000 PWS/Board Designer
( w' R$ m8 T0 u
! F8 x$ C2 x! i. O6 N; ?; t
发表于 2021-9-16 16:57 | 只看该作者
发表于 2021-9-16 17:36 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-29 22:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
