查看: 411|回复: 2
引起桥连的原因主要有哪些?
发表于 2021-9-16 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引起桥连的原因主要有哪些?
* C5 R  J! G& `9 W+ F
发表于 2021-9-16 13:15 | 只看该作者
   1.焊膏问题
5 r7 b* R# F. D% X锡膏中的金属含量较高,尤其是在过长的印刷时间之后,往往会增加金属含量,从而导致IC引脚桥接;
, y. n+ C  V5 z. k# J5 D0 E. q# x& J5 q/ h9 e1 }4 `. S1 Y: }3 V
  焊膏粘度低,预热后扩散到焊盘上;+ q# d, y! Y/ P2 e9 X
1 |' [& x/ K1 o  Z9 p+ `! L4 Z; {
  预热后扩散到焊盘,焊锡膏崩解性差。
0 _6 [5 r+ {; C9 \1 l' q' y, G2 J0 b; J/ D4 l- g9 {
  解决方案:调整焊膏混合或使用良好的焊膏。
. |8 t/ x" C: T9 e/ R
5 H. X& ^7 g9 L% h7 W: y8 l  2.印刷机系统问题' o' Y) B) X7 l! }
7 b; {( n& a+ r; S" _/ U, p
  印刷机的可重复性差,对准不均匀(钢板对准不良,PCB对准不良),导致锡膏印刷到焊盘的外部,通常在生产精细QFP时会见到;1 @* J! Z' ]: c! }; y7 {  M
6 P9 @9 `! M5 m
  PCB窗板的尺寸和厚度设计不正确,PCB焊盘设计中SN-PB合金涂层不均匀,导致焊膏量过多。# Y* ]% s3 }2 P9 @  ^9 L2 f' R9 G
' F" n# M4 h( R0 c
  解决方案:调整印刷机以改善PCB焊盘的涂层。
. _' T7 n& i) ?) F4 N: n# |0 O3 {" d' j9 s1 m/ c# E
  3.贴装问题. i1 i. y% v3 I5 J2 g. L
2 R2 z' F) y' V4 e: E; o6 V  焊膏压缩后过大的焊膏压力和扩散流是生产中的常见原因。另外,贴片精度不够,元件会出现位移,IC引脚变形等情况,也容易导致桥接。
1 F) }2 u+ L6 }$ p1 j
$ W3 w+ r8 L! g; Y5 y  4.预热问题
' F' S8 V+ M' U/ i
3 }$ b2 w  H, X$ M" j7 }6 C  回流焊炉的加热速度太快,焊锡膏溶剂没有时间挥发。) T4 R, W6 \, s' B
3 v  {0 m" N# e, k) b" ?; \9 v  解决方案:调整SMT贴片机的Z轴高度和回流炉加热速率。
发表于 2021-9-16 13:37 | 只看该作者
印刷机重复精度差,对位不齐
2 t8 [3 @- H* _; g; s
GMT+8, 2025-10-9 14:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
