本帖最后由 hunterccc 于 2021-9-16 11:28 编辑 + ^& I8 x% }1 E# L1 ^' N
1 S' W/ R2 P1 }- q3 S1. GPIO简介/ P2 c& s( x( T: l
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。最简单的helloworld级别的例子: 将GPIO引脚接到LED灯,通过控制引脚的输出高、低电平试下开关控制LED;将按键接到GPIO引脚,通过读取GPIO引脚区分按键是按下还是松开。( c! C( c$ f& P0 c2 Z, Y9 \! l
; q* h2 e' e' \ e3 Y接下来干嘛?肯定是上那副经典的GPIO内部结构图了:8 y/ @# V4 E& y. _- k! C
8 m; l: _: y( z q$ F( q5 A' F! ^. h3 k3 e2 w
- { K# k' |. V* ^7 i1.1 保护二极管
) X+ R7 i9 Z: G' S; P+ RIO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高/过低的电压输入,当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通,当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
& }& G" _/ n# [' G$ O+ q4 [% ^; t) K& k
1.2 P-MOS管和N-MOS管
; s1 i6 @- M! s% v; O输出模式的GPIO,由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这两个MOS管接管电路的输入信号是由GPIO的输出数据寄存器GPIOx_ODR提供的,也就是我们可以通过编程修改GPIOx_ODR寄存器的值从而影响该单元电路的输出。
! G: F, M, F3 s9 P0 m7 P% e! |常用的还用置位/复位寄存器GPIOx_BSRR和复位寄存器GPIOx_BRR,设置这两个寄存器后也能影响GPIOx_ODR,进而影响单元电路输出。
3 b9 q' S- c7 n( }) @除此,还有复用功能输出,意思是指STM32的其它片上外设对GPIO引脚进行控制,此时该引脚作为外设功能的一部分。片上外设数据信号作为双MOS管接管的输入,进而输出到GPIO引脚中。例如USART串口通讯,要用到某个GPIO 引脚作为通讯发送引脚,就可以把该GPIO 引脚配置成USART 串口复用功能,由串口外设控制该引脚,发送数据。6 t7 V& O6 I M# r/ U
$ i- ~1 _, h5 h' W4 O2 Z; C
1.3 TTL肖特基触发器& b! v- }& e% A. n3 N
输入模式的GPIO,GPIO引脚经过内部上/下拉电阻配置成上/下拉、或者浮空输入,然后连接到触发器。信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号,然后存储在输入寄存器GPIOx_IDR中,通过读取GPIOx_IDR寄存器就可以知道GPIO的电平状态。
( _0 G) T) e" v( a* F& e; h同理,与复用功能输出类似,这里也有复用功能输入,GPIO引脚的输入信号会传输到STM32的其他片上外设,由外设去读取该引脚状态。例如使用USART串口通讯,用某个GPIO引脚作为通讯的接收引脚。7 C1 }+ t% `7 v+ H
另外,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。类似的,当GPIO引脚用于DAC模拟电压输出通道时,此时作为“模拟输出”功能,DAC信号输出不经过双MOS管。
' y; V0 K. Z# e4 n
# p# w" I9 O- r: E& O; y2. GPIO的工作模式
5 N9 F$ t$ H, y# ~/ VGPIO的硬件结构,决定了GPIO可以配置成的工作模式有:- q% o7 h& g2 c6 X
; \- h' F; s1 M Ktypedef enum+ k/ h3 s# ?3 D6 a3 |% g
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0, //模拟输入
5 [+ L" u$ @2 ^ N/ C" {7 B GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, //浮空输入. T" X7 o7 x/ C- S; T
GPIO_Mode_IPD = 0x28, //下拉输入( V9 M/ o7 Z; R q5 ]( e$ C
GPIO_Mode_IPU = 0x48, //上拉输入
+ a8 t$ a h6 G' y GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, //开漏输入3 A6 Z8 m2 P* E z
( d( t- \8 _- [6 {9 s( U @ GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, //推挽输出4 f! Z5 A9 C) ?: C
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, //复用开漏输出
e$ p9 g; T; s+ Z GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 //复用推挽输出
+ c5 s# D) H' e}GPIOMode_TypeDef;# @8 A( z9 v5 d$ B F! J0 x
3 {8 r/ _9 d# A2.1 输入模式(上拉/下拉/浮空/模拟)
/ @6 a) d a* \$ t/ Z7 s$ wGPIO在输入模式中,肖特基触发器被打开,输出被禁止,通过GPIOx_IDR读取I/O状态。上拉/下拉输入,其默认电平由上拉/下拉决定,浮空输入的电平则是不确定的,完全由外部决定,一般按键就是采用浮空输入;模拟输入用于ADC采样。+ a2 [# m F2 A3 d
* N; P* E) f K4 A+ @! _( w! S2.2 输出模式(推挽/开漏)0 w: }- K3 E) F
GPIO在输出模式中,肖特基触发器同样被打开着的,即输入可用,这样通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可以读取到IO实际状态。推挽模式时,双MOS以轮流方式工作,开漏模式下,只有N-MOS管工作。输出寄存器GPIOx_ODR可控制是输出高低电平;输出的速率可配,有2MHz/10MHz/50MHz。频率越高,功耗越大,效率也越高。
4 L+ Q$ R5 ^! s! m; u8 T% Q. |9 |* L" T# d: S4 Y
2.3 复用功能2 k/ p) Y: T9 k# N# Z" R0 x
复用功能中,输出输入都使能,可工作与开漏或推挽模式,但是输出信号源于片上外设,输出数据寄存器GPIOx_ODR无效,输入寄存器GPIOx_IDR仍然有效,可通过它获取IO实际状态,片上外设相关寄存器也是通过GPIOx_IDR获取该数据信号。) l% }3 O# [ E3 F
, [, E0 e: ^7 P2 b: C
控制GPIO端口工作模式寄存器是GPIOx_CRL和GPIOx_CRH,它们都是32位的寄存器,分别管控GPIO的低8位IO和高8位IO。另外涉及到的寄存器还有:4 X, Y6 ^& l" j, R& a+ ?
GPIOx_ODR: 设置输出数据4 X" h1 L3 m- o( O* ]9 [# k
GPIOx_IDR:读取输入数据# L- o' b: i! C6 Z) C
GPIOx_BSRR:置1/清零GPIO的相应引脚' e7 M& R+ K% A5 `
GPIOx_BRR:清零GPIO的相应引脚
$ l- `9 x! f# `/ I这些寄存器的设置参照STM32中文参考手册即可,很简单,不赘述。另外,要让GPIO正常工作,记得打开GPIO的时钟。
( A" T$ _& {3 ?; S0 ? \6 q9 h9 v6 Y% B8 ]$ }3 ~ S6 D
) F& T- ?6 l9 T- L* |: \* f
