IC 概念1 b- O9 o% J- I+ S& Q% y8 D
IC - Integrated Citcuit 积体电路. 也翻译成集成电路。( F/ ^6 f+ G' v/ u2 C* x, c
百科的解释是:; `0 t4 {- Y$ P0 n4 x/ t1 i
是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构
/ n; m# \/ g! K- T( _2 y1 }
' ?; m1 `4 J9 J/ A0 l芯片终端产品的研发生产流程* N: Y7 |9 w2 H1 h$ z/ d
比如手机,一般的流程如下:
2 `- J3 V# }+ I7 ^- 芯片公司设计芯片
3 Q1 p; @5 ~$ d% ^+ h- 芯片代工厂生产芯片
6 L% G6 F" y7 `5 v w. U- D! h- 封测厂进行封装测试
; s, P- h }; q6 {3 d7 ?+ _- 整机商采购芯片用于整机生产
' j& U, Y( m! ^0 @5 E2 p* O
5 b4 J" Z6 c3 a芯片本身的研发生产过程# a5 A7 [5 ~' N6 w( L+ v" s
缩小一下范围,芯片本身的研发生产的主要过程包括:, q. n- i4 L& N; j9 d* P
1. 设计应用系统, 主要考虑如下部分:
& Z+ l) o, y: X% ]0 l芯片功能和性能指标的要求 {+ X( R% V/ `5 F: y! B
功能集成还是外部实现) P- M+ N1 h2 I4 [7 N! p
芯片工艺以及工艺平台
- B- M& e3 y' I6 f" D管脚数量
1 d* c8 `$ K( z. i# v& w封装形式, v6 g$ c7 o; y- Y1 `
0 u! {+ b4 b( `. y1 w; Y2 l系统开发和原型验证
; A8 C) o# r5 h+ n% B1 j/ V' l& t数字系统5 x7 g# y- K: K3 w) J: N
模拟芯片: Q L3 W$ B% i4 B0 W3 h
8 ]9 `, ~) l1 K2 w
芯片版图设计实现3 d6 ?8 L2 ]" |) N
数字后端与模拟版图拼接8 K/ O" D& y% z8 K7 E
: H3 e# O1 ^; k" Y& H
生成GDS文件,交给代工厂。- tapeout
; V4 A& Y3 P7 x) ]9 k3 n像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片,这就是流片) x0 n( d9 n+ T3 F' x8 x! S' C7 X2 J
在集成电路设计领域,“流片”指的是“试生产”,就是说设计完电路以后,先生产几片几十片,供测试用。如果测试通过,就照着这个样子开始大规模生产了
7 B: H" a @6 n, Y7 z4 Q
3 g$ ^2 |( {7 l j" N z* [; D3 Z4 n制版( W% ^. H8 B, X# C
3 b2 {0 H+ ^& [' \0 x$ n6 e4 E0 M晶片加工
; i( i! ~- G/ c; `( h+ N3 v- h; }8 M
晶圆测试
- ]. j1 P7 S G# ~# X# A3 C/ A
2 \ A F: N: I [9 d, @5 i' n封装
; Q$ s0 m1 i1 ~减薄、贴膜、划片、粘片、打线、注塑、切金、烘干、镀锡等1 u* j! i/ o; u" _6 }5 j, ?
+ z0 M. t0 m- }$ H成测! C; z; `% d7 G# H, r% `* u" t
- I( _: F* m Q U
以上的9个过程切分程1-4, 5-9两个阶段, 对应到的是两类不同的芯片生产商,这个后面会再介绍。 随便提一下,只进行芯片设计的企业,这样的企业叫做Fabless, 其主要的工作流程也就是1-4。 以下再展开来说。3 w3 T$ v: w& Z4 m' ~# N4 V
" M0 q) y$ k3 w% |9 g
芯片设计过程与步骤
7 C2 J4 b, O$ W3 X' l9 _) b芯片设计的主要过程如下图:, ?' d* e' D& ?1 G' g: y
+ [5 ]+ q5 @1 x3 A3 u3 T/ v* U! r$ c
订定目标5 s$ _% w2 x. Z% J
设计芯片
9 v0 x( c1 h* j: f& ^使用硬体描述语言(HDL),像Verilog,VHDL等
6 u/ b* D/ x( T# @% ?1 m- D* N逻辑合成+ R6 I7 \9 J( X- A
将HDL Code放入电子设计自动化工具(EDA tool), 转换成逻辑电路,产生电路图
9 f* T! k$ ]& D O# S. r! F+ H8 f电路布局与绕线
: N3 P' @) F: D1 L8 c使用另一套EDA tool.
: R) Y) x2 ^ e# e! ]1 Q" @$ r5 E不同的颜色代表着一张光罩。5 t8 D9 P- T/ ?& \, u) x H
下图中, 左边是经过电路布局与绕线后形成的电路图,不同颜色代表一张光罩。右边是每张光罩摊开的样子。
! i! R0 r+ y |/ q
) M) o" p3 G. G8 S$ I$ |4 @; e芯片供应商
$ a) X6 r/ @" L& J, CIDM : 集芯片设计、制造、封装和测试等多个产业链环节与一身的企业。
& W6 {: E V% x7 A' n; d1 \如: Intel, 三星,IBM& r; y* I. g& M8 S
J0 Y# H- d+ h0 v9 F+ G: Y* |
Fabless: 没有芯片加工厂的芯片供应商。相关的业务外包给专业生产制造厂商:. a7 X& L- |3 n0 }- H
如高通、博通、联发科
! E; A) g' p, ?/ n2 |% N k1 r0 J; e1 y, ]+ s
与Fabless对应的是 Foundry(晶圆代工厂)和封测厂。承接Fabless的生产和封装测试任务。& _. e1 J7 |' B1 u c! @& C
典型的Foundry: 台积电(TSMC)、格罗方德、中芯国际、台联电
0 E# O' x/ ]$ E( d1 \封测厂: 日月光, 江苏长电等, [6 \: d o$ z
" h# G6 g, F1 A+ Z: d
制程与封装
# Q! K7 k5 L3 J. o; o, g7 P最常听见的就是纳米制程的概念了。2 D* _; \7 k& H
在数学上,纳米是 0.000000001 公尺) V/ n! P0 n. i; |
8 I* i( a( W+ I) f+ W) ^
纳米制程是什么,以 14 纳米为例,其制程是指在芯片中,线最小可以做到 14 纳米的尺寸,
6 \& c* }" }1 p' W6 l; O% E p- ?. J) U# K
缩小制程的用意,缩小电晶体的最主要目的,就是可以在更小的芯片中塞入更多的电晶体,让芯片不会因技术提升而变得更大;其次,可以增加处理器的运算效率;再者,减少体积也可以降低耗电量;最后,芯片体积缩小后,更容易塞入行动装置中,满足未来轻薄化的需求。
6 D* L& b7 B5 d: T5 n* w7 j+ J" {6 o
封装方式:
5 z \/ l4 [3 S6 U% R q1. Dual Inline Package;DIP 双排直立式封装3 i+ P- Z5 l7 e e! U) p4 B
最早采用的IC封装技术, 成本低廉, 适合小型且不需接太多线的芯片。, Z q2 ]+ J) `! _
散热效果差,无法满足先行高速芯片的要求。0 Q$ w' v; l; T* p1 T b7 n
常见于电动玩具
0 ~; @9 m; T* n, r; U+ U8 }: @5 {: T2 l' Q, J
Ball Grid Array, BGA 球格阵列封装
& P2 c# g9 ~4 {
2 P# u7 v- G6 f2 w) B可容纳更多的金属接脚。 成本高连接方法较复杂。* n* g r u- |' H% z. t9 [
$ L: W: N8 V* D8 o' _$ P常见于电脑CPU
5 L* R) v( h" e/ M5 V9 {- ~) h9 j% R% J; P f, d
一些其他概念
2 w; }* _ R" N# N0 D8 S! \$ KWafer - 晶圆, 可以想象成一些尺寸大小不同的圆形玻璃片。
" L* E, E9 M+ T6 y
/ F5 j* F/ y; a8 H4 }对Wafer切割,就成了Die, die 经过封装成Chip.
1 R1 ^, V3 ]- i- m$ }5 \0 q
$ v$ ^, a( Z) f# }. g6 d! ASoC - System On Chip
; `/ `5 l( A# l, d, z. USiP - System In Package
# A" @: a/ `, o# L
. P, C1 E# y- |% R/ wSoc : 将原本不同功能的IC,整合在一颗芯片中。可以缩小体积, 缩小不同IC间的距离。 提升芯片的计算速度。
: t0 }& B9 I/ S+ q2 w& b; n4 m: P2 x' b) t( n6 t
SiP: 购买各家的IC, 一次性封装这些IC. Apple Watch.
+ ?. [7 t% E: R- Y: c( F
7 [* y3 Y5 D$ X* w4 b# C
4 d+ F, E) t1 J8 i- I9 v' M |
