裸板焊接测试流程
% C1 r) s. J) t8 K% k8 T7 C" z4 K# E- {0 n) o7 M7 g& r
1、电路板拿到后,要观察电路板线路有无损伤,焊盘有无损坏;
, ?; w1 y" |# o3 D: m
+ W8 h, M' l |0 V2 p6 b. s" o/ g2、用万用表测量电源与地、不同电源之间,不同地之间是否有短路;5 r& |1 G8 ^$ E4 ?
4 q5 e/ R7 y7 G& r/ \2 U9 e
3、焊接的时候先焊电源部分,并将电源调试成功;0 {3 P7 g: G( T) l7 L( ]
) l. r, t s0 V0 n
4、再焊CPU及外围阻容、晶振及复位电路,焊接后重新测试电源与地,避免焊接时候的短路和热击穿;
) ~; \6 o2 ]! R" }5 Y E6 D& W; x5 y3 j5 m+ _
焊接CPU后测试:需要确认晶振可正常起振,能正常复位。可进行程序的下载以及仿真。调试的时候应确保能够设置对应的IO口,( U% V7 s& r' ^6 k3 g+ H) t/ P
" W. Z# e% ?9 w) \; P5 m
可直接设置IO口点亮LED灯。
! r5 h1 V2 P2 p' x: r
' \8 Y( j5 q; v6 |5、焊接SDRAM,并进行调试。
2 H! D- u& M' a3 G6 ~5 R$ C& i- I7 \$ @5 {
6、焊接串口,并与电脑连接进行串口输入输出调试;
5 q4 P% i9 G: M$ r% Y" x2 P- z
8 h9 A7 U) j+ f8 E% {0 w7、焊其它的外围器件,与软件结合进行对应的硬件调试。
8 k9 c' W- U0 D* a% d# D8 ?. L
# J% }9 M- S4 k* g% w4 X8 [焊接完成的板子测试流程
. z |: T+ S9 z
6 m0 A8 L; j' e9 j通电前检测: 一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟:$ l! ?! J$ e/ m# j) @
+ V5 c0 m: Z, i3 U, I1、连线是否正确:对照原理图检查板子连线是否正确,按照电路图的线路逐一检查;
6 x: x" \- R# G' @1 M
* V6 M8 ^3 K# r1 K9 @- ^ U2、检查元器件安装情况: 二极管 极性电容 以及芯片 的安装是否有误。 检查各个器件的焊接是否有虚焊。1 w d( Y) y4 M
* n9 }# R2 @" ~3、检查电源接口及其它是否有短路: 检查电源、各个电平之间是否有短路。 电路设计中应该增加保护电路如自恢复保险丝。电源部分可以设计0Ω电阻,在上电测试电源前线不焊接其,以免电平不正常烧毁后面单元的芯片。7 G0 ~$ R/ }2 ^7 [
/ z4 j1 ?0 y% S/ k通电后检测:通电后依照下述步骤进行检查:; _. u, w/ y1 R1 W( c
2 u& _3 e7 }: @8 S1、 通电观察:通电后不要急于测量电气指标, 而要观察电路有无异常现象, 例如有无冒烟现象,有无异常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果出现异常现象,应即关断电源,待排除故障后再通电检查。2 c9 u6 {2 @) O" n* m
8 x9 S" O0 L1 r% b2、静态测试:逐级检查电平状态是否达到预期,逐步恢复焊接0Ω电阻。 子电路的调试顺序一般按信号流向进行,将前面调试过的电路输出信号作为后一级的输入信号,为最后统调创造条件。
% G' W0 Q3 l7 o. ?0 B3 A
* C2 ]8 f% h) [" k' |3、动态测试:逐步加入外部输入、输出信号,对系统各个部分进行调试。这一步需结合软件进行联合调试。
* l/ {% @6 ~) Y, I' U2 O: n" ^/ k" G) D; Z
; z. k2 N6 d1 X. X( ]7 O; E' w7 h2 G, a) a% ] A, T# r1 N
其它注意事项:7 V! t0 r2 {$ X1 O, Q+ z1 ~
, e$ J4 k# Z+ z! U/ O8 |1、调试过程中,要认真观察和分析实验现象,做好记录,保证实验数据的完整可靠。
2 i: Z* d3 m# J# d9 d5 u* q& Z& M& ]0 g6 M" P3 y- H2 W9 |
2、 焊一级测试一级, 万不可全部焊好后再去测试, 到时候, 问题出现在哪一级都是个难找的问题。
9 ~, f6 C# z' b3 `( r3 H+ Y6 m" ?5 N
+ G6 H9 x. w! S N0 ~
7 B% ?2 L5 j$ m. I/ i4 u. n3 k大厂硬件测试流程: 稳定性测试 5 t- B2 `' h, q2 N- H$ r- m
. R+ F; _5 I% [' ?4 P0 }. e
重要:HALT(Highly accelerated lif test)高加速寿命实验:单板性能测试。
2 u) Z* M: A% l9 G" G" D1 t- w' w
HASS(Highly accelerated stress screen)高加速应力筛选:面向生产的不良筛查方案。$ w3 n! W9 y* @7 @& x( g1 `0 c
+ U2 _1 Y& i, U0 n- W
除对单板的硬件单元及整机测试外。还会进行:
4 r& k- S& t. X# m: u" w" C7 S# Y& I! O" R
小批量试制、HALT实验、环境实验、EMC实验、热测试。
) W' E5 T& G( ~. S* k6 E: ~+ j+ a! u( k8 i4 H9 x7 ]( ?3 u
生产环节会进行HASS实验:# C ?6 R: X+ U6 c# l y
, e) q5 \. t- _8 l$ m$ X: L特殊设备进行 盐雾实验、硫化实验。
/ o. R' {% ~0 b, _0 N8 w: z# N. F4 l- J4 _9 h
整机结构会进行:跌落实验、挤压、扭曲实验。/ W, c I# \5 u$ ^6 B x
% ?2 k$ D% c) f$ A7 R% r , P0 C5 s% N2 Z c) M3 X ? B
; u2 K7 z$ j3 E, x
HALT(Highly accelerated lif test)高加速寿命实验 :HALT是一种发现缺陷的工序,它通过设置逐级梯度递增的加严的环境应力,来加速暴露实验样品的缺陷和薄弱点,而后暴露的缺陷和故障从设计、工艺和用料等诸多方面进行分析和改进,从而达到提升可靠性的目的,最大的特点是设置高于样品设计运行限的环境应力,从而使暴露故障的时间大大短与正常可靠性应力条件下的所需时间。) q3 s' B, Y" E6 H
U9 g6 U p3 l: |' |9 R
环境实验:为了保证产品在规定的寿命期间,在预期的使用、运输或贮存的所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用,以评价产品在实际使用、运输贮存环境下的性能,并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。4 K3 V, j6 |6 r! L& F# l* L
9 E8 U" J: v, l1 PEMC实验:% T/ g* o; ~& d$ b3 I9 {
0 {3 E! [1 a8 W( j( [! Y
热测试:
* e6 H: q* N4 j: ]
0 u5 f2 S/ ^5 c0 K" x: K* [HASS(Highly accelerated stress screen)高加速应力筛选:
3 [; k% V5 h$ G$ {- @$ ~- E
, n' Y9 S3 g0 i; GHASS应用于产品的生产阶段,以确保所有在HALT中找到的改进措施能够得已实施。HASS还能够确保不会由于生产工艺和元器件的改动而引入新的缺陷。' o2 F4 B' i6 S8 f0 d) ?
1 u% m2 K5 J# M# h/ p% [7 V. BHASS包含如下内容3 I0 c- G2 e7 A0 ?. J
& p2 |- c7 [( @% W( c◆进行预筛选,剔除可能发展为明显缺陷的隐性缺陷;: d) b1 s N) x- O2 Z$ e
1 }: G! J% }# _8 p& [" }& J7 r% I/ l" Y4 K
◆进行探测筛选,找出明显缺陷;: g' v4 z9 G) C& p
6 x- ~6 G9 O! z◆故障分析;
9 @' D/ d5 ?4 s. H/ e
0 T* Y7 X8 U4 x/ s# T◆改进措施。
; i" d0 t/ g4 z' M& ` ]; I' C' x6 ~
: B- r, N' c8 ]7 {一般电子产品测试过程:
4 C2 B2 h: Y$ f' N+ _/ n
# }3 D0 n* t; Y0 X. B' r& y(1)HASS Development
- }* x& K% K$ e# _8 v$ W' W
' E6 w: m4 B7 WHASS试验计划必须参考前面HALT试验所得到的结果。一般是将温度及振动合并应力中的高、低温度的可操作界限缩小20%,而振动条件则以破坏界限G值的50%做为HASS试验计划的初始条件。然后再依据此条件开始执行温度及振动合并应力测试,并观察被测物是否有故障出现。如有故障出现,须先判断是因过大的环境应力造成的,还是由被测物本身的质量引起的。属前者时应再放宽温度及振动应力10%再进行测试,属后者时表示目前测试条件有效。如无故障情况发生,则须再加严测试环境应力10%再进行测试。+ |- V+ P- _ }
& I4 S% C9 G2 ^9 S/ Q) D- h(2)Proof-of-Screen
2 }- Q! B4 N+ h# ^0 T
3 m& P( ^6 E5 e; T1 `* x6 y在建立HASS Profile(HASS 程序)时应注意两个原则:首先,须能检测出可能造成设备故障的隐患;其次,经试验后不致造成设备损坏或"内伤"。为了确保HASS试验计划阶段所得到的结果符合上述两个原则,必须准备3个试验品,并在每个试品上制作一些未依标准工艺制造或组装的缺陷,如零件浮插、空焊及组装不当等。以HASS试验计划阶段所得到的条件测试各试验品,并观察各试品上的人造缺陷是否能被检测出来,以决定是否加严或放宽测试条件,而能使HASS Profile达到预期效果。
6 p4 _. e, q( M; P0 S& h6 I9 T
8 p/ c/ G6 N, I0 e+ R: g( w/ N在完成有效性测试后,应再以新的试验品,以调整过的条件测试30~50次,如皆未发生因应力不当而被破坏的现象,此时即可判定HASS Profile通过计划验证阶段测试,并可做为Production HASS之用。反之则须再检讨,调整测试条件以求获得最佳的组合。
& a3 h& r( _% @( r- b( t ^* s
(3)Production HASS! o5 J/ `( x: c5 @2 c$ n7 U
: n5 _; L% `% {& l% b" G* ]- t7 ?任何一个经过Proof-of-Screen考验过的HASS Profile皆被视为快速有效的质量筛选利器,但仍须配合产品经客户使用后所回馈的异常再做适当的调整。另外,当设计变更时,亦相应修改测试条件。" e& C' H6 X. {% H, K
+ ^/ w) H/ |' Q2 u$ \( D- N8 K8 `; D" E9 K4 W
