1、BGA(ball grid array) p4 X: C+ l1 r! B; p, S& H
球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚 BGA 仅为31mm 见方;而引脚中心距为0.5mm 的304 引脚QFP 为40mm 见方。而且BGA 不 用担心QFP 那样的引脚变形问题。该封装是美国Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可能在个人计算机中普及。最初,BGA 的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。现在 也有 一些LSI 厂家正在开发500 引脚的BGA。 BGA 的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为,由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。 美国Motorola 公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为GPAC(见OMPAC 和GPAC)。) W5 { W9 X6 s" @6 S
2、BQFP(quad flat package with bumper)
' x; n* c3 P8 m# } 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中 采用此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(见QFP)。 d5 w5 {2 N& n# v
3、碰焊PGA(butt joint pin grid array)% z( z7 w- a& @& W% _/ _
表面贴装型PGA 的别称(见表面贴装型PGA)。
+ g% ]1 x: o2 C 4、C-(ceramic)1 l2 K4 N3 s! x2 }4 @
表示陶瓷封装的记号。例如,CDIP 表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。9 _( _% k$ B2 q, M0 x% W
5、Cerdip
9 @: l# c& n7 J. s" u! f( P 用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装,用于ECL RAM,DSP(数字信号处理器)等电路。带有 玻璃窗口的Cerdip 用于紫外线擦除型EPROM 以及内部带有EPROM 的微机电路等。引脚中 心 距2.54mm,引脚数从8 到42。在日本,此封装表示为DIP-G(G 即玻璃密封的意思)。
9 z, a4 d c& B1 N& N 6、Cerquad
$ Q1 |1 A' V2 D 表面贴装型封装之一,即用下密封的陶瓷QFP,用于封装DSP 等的逻辑LSI 电路。带有窗 口的Cerquad 用于封装EPROM 电路。散热性比塑料QFP 好,在自然空冷条件下可容许1. 5~ 2W 的功率。但封装成本比塑料QFP 高3~5 倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、 0.5mm、 0.4mm 等多种规格。引脚数从32 到368。
+ `9 X4 ^9 H! S7 H: [ 7、CLCC(ceramic leaded chip carrier)
+ x' X5 V u1 q 带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形 。 带有窗口的用于封装紫外线擦除型EPROM 以及带有EPROM 的微机电路等。此封装也称为 QFJ、QFJ-G(见QFJ)。' A# @8 ^# U9 J$ h% D' j
8、COB(chip on board)9 R0 ]4 T8 ]4 m
板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与 基板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用 树脂覆 盖以确保可靠性。虽然COB 是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB 和 倒片 焊技术。( O( E$ X, M$ {
9、DFP(dual flat package)
% V# C" H4 M. m' P0 T0 @' o3 q 双侧引脚扁平封装。是SOP 的别称(见SOP)。以前曾有此称法,现在已基本上不用。6 o3 B, @. d7 u8 k
10、DIC(dual in-line ceramic package)
8 r' x3 B: e* D 陶瓷DIP(含玻璃密封)的别称(见DIP).# Q2 ~: c# e( ], }
11、DIL(dual in-line)
+ u5 Z" ]' N# P5 t DIP 的别称(见DIP)。欧洲半导体厂家多用此名称。
9 B* y$ x( i! e# L, V4 I 12、DIP(dual in-line package)& w. c9 Q. g# o* x, T7 @7 ^; @
双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种 。 DIP 是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。 引脚中心距2.54mm,引脚数从6 到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm 和10.16mm 的封装分别称为skinny DIP 和slim DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加 区分, 只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP 也称为cerdip(见cerdip)。7 N; y: c7 @- }' }" J
13、DSO(dual small out-lint)
4 m& Q2 r, _* z; R% |; `( O 双侧引脚小外形封装。SOP 的别称(见SOP)。部分半导体厂家采用此名称。
; V8 \8 H+ F$ y+ g$ I 14、DICP(dual tape carrier package)8 R- X2 L. J, }( W! C
双侧引脚带载封装。TCP(带载封装)之一。引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。由于 利用的是TAB(自动带载焊接)技术,封装外形非常薄。常用于液晶显示驱动LSI,但多数为 定制品。 另外,0.5mm 厚的存储器LSI 簿形封装正处于开发阶段。在日本,按照EIAJ(日本电子机 械工 业)会标准规定,将DICP 命名为DTP。
" @/ ?% \# r& N+ F' m1 T 15、DIP(dual tape carrier package)
) h8 o/ f2 J% m0 c 同上。日本电子机械工业会标准对DTCP 的命名(见DTCP)。6 j; a" }( W3 r4 c/ i( O7 F: U
16、FP(flat package)
- J2 l" l0 _# D 扁平封装。表面贴装型封装之一。QFP 或SOP(见QFP 和SOP)的别称。部分半导体厂家采 用此名称。
* s+ n( t7 F; A7 P 17、flip-chip9 E' U2 i0 O1 J7 v0 y ^/ Q
倒焊芯片。裸芯片封装技术之一,在LSI 芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸 点与印刷基板上的电极区进行压焊连接。封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。是所有 封装技 术中体积最小、最薄的一种。但如果基板的热膨胀系数与LSI 芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可 靠 性。因此必须用树脂来加固LSI 芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。
# ~( G( _! ]" S( }9 @. O/ n 18、FQFP(fine pitch quad flat package)
( L S2 |# _* a# K) @5 ` 小引脚中心距QFP。通常指引脚中心距小于0.65mm 的QFP(见QFP)。部分导导体厂家采 用此名称。
' l& B( ^. @# a& d- K 19、CPAC(globe top pad array carrier)2 v* Q. U. ^: Q3 Q- P' {2 r2 A
美国Motorola 公司对BGA 的别称(见BGA)。2 O! z( i$ i3 i N' j3 n6 T
20、CQFP(quad fiat package with guard ring)
# g& q) _8 P: _ t 带保护环的四侧引脚扁平封装。塑料QFP 之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变 形。 在把LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L 形状)。 这种封装 在美国Motorola 公司已批量生产。引脚中心距0.5mm,引脚数最多为208 左右。5 A+ ^! r: W K
21、H-(with heat sink)* K2 R; Y) E4 P/ Z
表示带散热器的标记。例如,HSOP 表示带散热器的SOP。
7 y5 U: D1 h. y 22、pin grid array(suRFace mount type)
5 b# }( ?/ {' I1 L3 U9 q2 r% H5 v 表面贴装型PGA。通常PGA 为插装型封装,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA 在封装的 底面有陈列状的引脚,其长度从1.5mm 到2.0mm。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而 也称 为碰焊PGA。因为引脚中心距只有1.27mm,比插装型PGA 小一半,所以封装本体可制作得 不 怎么大,而引脚数比插装型多(250~528),是大规模逻辑LSI 用的封装。封装的基材有 多层陶瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。
$ m1 G$ c1 @8 p! e" n 23、JLCC(J-leaded chip carrier)
4 ]8 M! N1 g7 o* V: }; j J 形引脚芯片载体。指带窗口CLCC 和带窗口的陶瓷QFJ 的别称(见CLCC 和QFJ)。部分半导体厂家采用的名称。3 w# e" w% o# c7 L. R
24、LCC(Leadless chip carrier)
$ H. M6 y& \. e* p- J 无引脚芯片载体。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。是 高 速和高频IC 用封装,也称为陶瓷QFN 或QFN-C(见QFN)。
" j# H `5 b# ^4 h) W 25、LGA(land grid array)
7 D6 H, r I/ h/ C 触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。装配时插入插座即可。现 已 实用的有227 触点(1.27mm 中心距)和447 触点(2.54mm 中心距)的陶瓷LGA,应用于高速 逻辑 LSI 电路。 LGA 与QFP 相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外,由于引线的阻 抗 小,对于高速LSI 是很适用的。但由于插座制作复杂,成本高,现在基本上不怎么使用 。预计 今后对其需求会有所增加。: A- T1 d. J' O* V
26、LOC(lead on chip). z( _3 l& `4 ]( t
芯片上引线封装。LSI 封装技术之一,引线框架的前端处于芯片上方的一种结构,芯片 的中心附近制作有凸焊点,用引线缝合进行电气连接。与原来把引线框架布置在芯片侧面 附近的 结构相比,在相同大小的封装中容纳的芯片达1mm 左右宽度。/ ^1 p) z, d* W# J- N% z/ f9 H
27、LQFP(low profile quad flat package)
% h- E: y4 F0 f. T3 T& l- p 薄型QFP。指封装本体厚度为1.4mm 的QFP,是日本电子机械工业会根据制定的新QFP 外形规格所用的名称。1 y; W' d4 A+ u. R
28、L-QUAD
1 O# @- m6 i& s9 ?. X, T9 D+ A 陶瓷QFP 之一。封装基板用氮化铝,基导热率比氧化铝高7~8 倍,具有较好的散热性。封装的框架用氧化铝,芯片用灌封法密封,从而抑制了成本。是为逻辑LSI 开发的一种 封装,在自然空冷条件下可容许W3的功率。现已开发出了208 引脚(0.5mm 中心距)和160 引脚 (0.65mm 中心距)的LSI 逻辑用封装,并于1993 年10 月开始投入批量生产。
$ K- v$ }/ p6 j8 Z! c3 M9 o. N& B) v 29、MCM(multi-chip module); \1 [: t1 n4 u/ g" v! Q
多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可 分 为MCM-L,MCM-C 和MCM-D 三大类。 MCM-L 是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高,成本较低 。 MCM-C 是用厚膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或玻璃陶瓷)作为基板的组件,与使 用多层陶瓷基板的厚膜混合IC 类似。两者无明显差别。布线密度高于MCM-L。
3 n6 V) d' {+ d+ }4 c MCM-D 是用薄膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或氮化铝)或Si、Al 作为基板的组 件。布线密谋在三种组件中是最高的,但成本也高。' A) A2 P8 z2 F2 q1 E
30、MFP(mini flat package)2 R7 i3 |. w7 B6 K6 ]0 ]" l& F
小形扁平封装。塑料SOP 或SSOP 的别称(见SOP 和SSOP)。部分半导体厂家采用的名称。
: n6 V0 b/ M3 J- E# ?# T7 L 31、MQFP(metric quad flat package)" D/ {8 }# _* x: X5 S" h* T7 I
按照JEDEC(美国联合电子设备委员会)标准对QFP 进行的一种分类。指引脚中心距为 0.65mm、本体厚度为3.8mm~2.0mm 的标准QFP(见QFP)。+ `: k) }6 [: B: k
32、MQUAD(metal quad): Z5 y& w0 l: q4 T9 R3 y
美国Olin 公司开发的一种QFP 封装。基板与封盖均采用铝材,用粘合剂密封。在自然空 冷 条件下可容许2.5W~2.8W 的功率。日本新光电气工业公司于1993 年获得特许开始生产 。9 K6 P8 z+ g* {' |- q6 m- U- {
33、MSP(mini square package)
- N9 ~. U( h+ W, h: N/ | QFI 的别称(见QFI),在开发初期多称为MSP。QFI 是日本电子机械工业会规定的名称。
1 M* P+ S# m' O. I: L/ C7 \ } 34、OPMAC(over molded pad array carrier)8 b% C/ @ R. t7 ?3 f
模压树脂密封凸点陈列载体。美国Motorola 公司对模压树脂密封BGA 采用的名称(见 BGA)。
& E0 v5 I- p4 {- S2 d/ m2 d 35、P-(plastic)% A7 m2 j O; f$ _
表示塑料封装的记号。如PDIP 表示塑料DIP。
" I" g. T5 y" O/ K6 J8 c 36、PAC(pad array carrier)8 B% z+ k. X% y" n( U8 n
凸点陈列载体,BGA 的别称(见BGA)。+ ^* l1 H' Y* ]( G- D/ q/ ^% _
37、PCLP(printed circuit board leadless package)1 a% u1 \" L/ u1 ~% G+ L
印刷电路板无引线封装。日本富士通公司对塑料QFN(塑料LCC)采用的名称(见QFN)。引
+ v, y9 G+ @( L) c 脚中心距有0.55mm 和0.4mm 两种规格。目前正处于开发阶段。
7 @* o/ w7 o' A3 N1 } 38、PFPF(plastic flat package)8 S& ]* |8 c$ L4 ^
塑料扁平封装。塑料QFP 的别称(见QFP)。部分LSI 厂家采用的名称。
* `& ]1 N) S$ Z/ ]$ }" U 39、PGA(pin grid array)6 u. q; s( w2 A
陈列引脚封装。插装型封装之一,其底面的垂直引脚呈陈列状排列。封装基材基本上都 采用多层陶瓷基板。在未专门表示出材料名称的情况下,多数为陶瓷PGA,用于高速大规模 逻辑 LSI 电路。成本较高。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64 到447 左右。了为降低成本,封装基材可用玻璃环氧树脂印刷基板代替。也有64~256 引脚的塑料PG A。 另外,还有一种引脚中心距为1.27mm 的短引脚表面贴装型PGA(碰焊PGA)。(见表面贴装 型PGA)。
# ^* x% P9 {9 u. C3 g) T 40、piggy back
M$ T$ w* _& F3 |2 O8 P0 `! E 驮载封装。指配有插座的陶瓷封装,形关与DIP、QFP、QFN 相似。在开发带有微机的设备时用于评价程序确认操作。例如,将EPROM 插入插座进行调试。这种封装基本上都是 定制 品,市场上不怎么流通。
$ q; U8 W5 j* ]; ?% g5 n- D# R 41、PLCC(plastic leaded chip carrier)
' z# k; G- k) I |% [; F# p 带引线的塑料芯片载体。表面贴装型封装之一。引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形 , 是塑料制品。美国德克萨斯仪器公司首先在64k 位DRAM 和256kDRAM 中采用,现在已经 普及用于逻辑LSI、DLD(或程逻辑器件)等电路。引脚中心距1.27mm,引脚数从18 到84。 J 形引脚不易变形,比QFP 容易操作,但焊接后的外观检查较为困难。 PLCC 与LCC(也称QFN)相似。以前,两者的区别仅在于前者用塑料,后者用陶瓷。但现在已经出现用陶瓷制作的J 形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装(标记为塑料LCC、PC LP、P -LCC 等),已经无法分辨。为此,日本电子机械工业会于1988 年决定,把从四侧引出 J 形引脚的封装称为QFJ,把在四侧带有电极凸点的封装称为QFN(见QFJ 和QFN)。
+ e0 W) M( @2 s% K0 p- ?) v 42、P-LCC(plastic teadless chip carrier)(plastic leaded chip currier)- ^3 t) T6 R. z
有时候是塑料QFJ 的别称,有时候是QFN(塑料LCC)的别称(见QFJ 和QFN)。部分
9 S9 I7 U) K# c7 ?8 ]* m LSI 厂家用PLCC 表示带引线封装,用P-LCC 表示无引线封装,以示区别。2 S/ ?8 b" {/ w) k
43、QFH(quad flat high package)
0 Z' d( e s) r7 f% q- ?) Q. r6 B) | 四侧引脚厚体扁平封装。塑料QFP 的一种,为了防止封装本体断裂,QFP 本体制作得较厚(见QFP)。部分半导体厂家采用的名称。
: k0 l9 i) C C3 z7 z 44、QFI(quad flat I-leaded packgac)
; R. C' f) l9 K$ A2 G/ @. K7 K$ Q 四侧I 形引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装四个侧面引出,向下呈I 字 。也称为MSP(见MSP)。贴装与印刷基板进行碰焊连接。由于引脚无突出部分,贴装占有面 积小 于QFP。 日立制作所为视频模拟IC 开发并使用了这种封装。此外,日本的Motorola 公司的PLL IC 也采用了此种封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从18 于68。
3 ~. e/ H, ?, K- B1 P# }: _/ | 45、QFJ(quad flat J-leaded package)9 \5 O9 f$ g2 }4 |; [5 c
四侧J 形引脚扁平封装。表面贴装封装之一。引脚从封装四个侧面引出,向下呈J 字形 。是日本电子机械工业会规定的名称。引脚中心距1.27mm。
* B: L" W, a# j- D5 M 材料有塑料和陶瓷两种。塑料QFJ 多数情况称为PLCC(见PLCC),用于微机、门陈列、 DRAM、ASSP、OTP 等电路。引脚数从18 至84。
3 x( J- q' E: C- }# C- n 陶瓷QFJ 也称为CLCC、JLCC(见CLCC)。带窗口的封装用于紫外线擦除型EPROM 以及 带有EPROM 的微机芯片电路。引脚数从32 至84。
/ Y8 ~; Q& P- }- {3 e 46、QFN(quad flat non-leaded package)6 o. e7 B3 e- y6 q
四侧无引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。现在多称为LCC。QFN 是日本电子机械工业会规定的名称。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP 小,高度 比QFP 低。但是,当印刷基板与封装之间产生应力时,在电极接触处就不能得到缓解。因此电 极触点 难于作到QFP 的引脚那样多,一般从14 到100 左右。 材料有陶瓷和塑料两种。当有LCC 标记时基本上都是陶瓷QFN。电极触点中心距1.27mm。
" y& r+ l4 h1 V4 G8 f* } 塑料QFN 是以玻璃环氧树脂印刷基板基材的一种低成本封装。电极触点中心距除1.27mm 外, 还有0.65mm 和0.5mm 两种。这种封装也称为塑料LCC、PCLC、P-LCC 等。2 D5 i6 |$ p; r; w
47、QFP(quad flat package)# V6 y; [0 v& K! d& m+ w$ h* ^8 }/ Y
四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有 陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时, 多数情 况为塑料QFP。塑料QFP 是最普及的多引脚LSI 封装。不仅用于微处理器,门陈列等数字 逻辑LSI 电路,而且也用于VTR 信号处理、音响信号处理等模拟LSI 电路。引脚中心距 有1.0mm、0.8mm、 0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm 等多种规格。0.65mm 中心距规格中最多引脚数为304。 日本将引脚中心距小于0.65mm 的QFP 称为QFP(FP)。但现在日本电子机械工业会对QFP 的外形规格进行了重新评价。在引脚中心距上不加区别,而是根据封装本体厚度分为 QFP(2.0mm~3.6mm 厚)、LQFP(1.4mm 厚)和TQFP(1.0mm 厚)三种。" c: ]* a$ I& U
另外,有的LSI 厂家把引脚中心距为0.5mm 的QFP 专门称为收缩型QFP 或SQFP、VQFP。但有的厂家把引脚中心距为0.65mm 及0.4mm 的QFP 也称为SQFP,至使名称稍有一些混乱 。 QFP 的缺点是,当引脚中心距小于0.65mm 时,引脚容易弯曲。为了防止引脚变形,现已 出现了几种改进的QFP 品种。如封装的四个角带有树指缓冲垫的BQFP(见BQFP);带树脂 保护环覆盖引脚前端的GQFP(见GQFP);在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的专 用夹具里就可进行测试的TPQFP(见TPQFP)。 在逻辑LSI 方面,不少开发品和高可靠品都封装在多层陶瓷QFP 里。引脚中心距最小为 0.4mm、引脚数最多为348 的产品也已问世。此外,也有用玻璃密封的陶瓷QFP(见Gerqa d)。
9 _$ U9 p L) W4 A T& C6 r 48、QFP(FP)(QFP fine pitch)# ~( @* v" J- r3 H, ^& y
小中心距QFP。日本电子机械工业会标准所规定的名称。指引脚中心距为0.55mm、0.4mm 、 0.3mm 等小于0.65mm 的QFP(见QFP)。) v+ e& g8 A1 |
49、QIC(quad in-line ceramic package)
- P6 p: T. J+ O" G0 e! l, V 陶瓷QFP 的别称。部分半导体厂家采用的名称(见QFP、Cerquad)。
6 `, ?4 {2 k, `0 y& y/ |: t0 ? 50、QIP(quad in-line plastic package)) m( V( M1 X- j
塑料QFP 的别称。部分半导体厂家采用的名称(见QFP)。' l6 R. w% I5 ]1 }1 g
51、QTCP(quad tape carrier package)
3 E# V0 G5 v) ~# y4 R2 c 四侧引脚带载封装。TCP 封装之一,在绝缘带上形成引脚并从封装四个侧面引出。是利 用 TAB 技术的薄型封装(见TAB、TCP)。
) b9 b; h3 M" P- L& Z3 H 52、QTP(quad tape carrier package)+ f8 l6 D6 a& G& C, R
四侧引脚带载封装。日本电子机械工业会于1993 年4 月对QTCP 所制定的外形规格所用 的 名称(见TCP)。# ]8 a Y K) s1 M( K# ~
53、QUIL(quad in-line)
' B- f/ v( f" H; B, ~! d" i5 ?) m QUIP 的别称(见QUIP)。
2 U* ]% a6 u" \# T# ^ @$ R7 X$ u 54、QUIP(quad in-line package)
0 h8 X8 _% I5 I) @1 c7 |. ` 四列引脚直插式封装。引脚从封装两个侧面引出,每隔一根交错向下弯曲成四列。引脚 中心距1.27mm,当插入印刷基板时,插入中心距就变成2.5mm。因此可用于标准印刷线路板 。是 比标准DIP 更小的一种封装。日本电气公司在台式计算机和家电产品等的微机芯片中采 用了些 种封装。材料有陶瓷和塑料两种。引脚数64。
4 ]- ^, A: X# v 55、SDIP (shrink dual in-line package)
7 m" u3 } ~/ s5 E, i' W" e% x 收缩型DIP。插装型封装之一,形状与DIP 相同,但引脚中心距(1.778mm)小于DIP(2.54 mm),( J- }1 i; z o( Z6 U( Q
因而得此称呼。引脚数从14 到90。也有称为SH-DIP 的。材料有陶瓷和塑料两种。
1 C: J* Z* ]$ R& m# t$ D 56、SH-DIP(shrink dual in-line package)
, T* H( R* J5 |( P9 S 同SDIP。部分半导体厂家采用的名称。' p$ @9 P* n$ X" V; \: G0 f3 {
57、SIL(single in-line)
/ {* t3 X# s# l* k SIP 的别称(见SIP)。欧洲半导体厂家多采用SIL 这个名称。
# |0 Y* h* r5 | 58、SIMM(single in-line memory module)( b0 O+ ~ A/ u' W* K) _% {6 }
单列存贮器组件。只在印刷基板的一个侧面附近配有电极的存贮器组件。通常指插入插 座 的组件。标准SIMM 有中心距为2.54mm 的30 电极和中心距为1.27mm 的72 电极两种规格 。 在印刷基板的单面或双面装有用SOJ 封装的1 兆位及4 兆位DRAM 的SIMM 已经在个人 计算机、工作站等设备中获得广泛应用。至少有30~40%的DRAM 都装配在SIMM 里。3 Y& X7 O& q N) \
59、SIP(single in-line package)0 W% \! }" s% }$ s& @( i
单列直插式封装。引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。当装配到印刷基板上时 封装呈侧立状。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从2 至23,多数为定制产品。封装的形 状各 异。也有的把形状与ZIP 相同的封装称为SIP。
8 ~/ o1 }( F5 H" H( `9 [4 k! E2 B 60、SK-DIP(skinny dual in-line package)
i! m. P/ E1 {- t [ DIP 的一种。指宽度为7.62mm、引脚中心距为2.54mm 的窄体DIP。通常统称为DIP(见 DIP)。
" a/ q5 o" W' H6 T8 D" w 61、SL-DIP(slim dual in-line package) U; G/ S, t" U7 n# I$ C
DIP 的一种。指宽度为10.16mm,引脚中心距为2.54mm 的窄体DIP。通常统称为DIP。% o8 S, M& K9 L. I& h
62、SMD(surface mount devices)
7 S3 o: g4 [+ ]" m 表面贴装器件。偶尔,有的半导体厂家把SOP 归为SMD(见SOP)。5 e. ~% b; Z- R
63、SO(small out-line)
: {8 ~$ a, M: r: ]1 h5 x SOP 的别称(引脚间距1.27mm)(SSOP引脚间距小于1.27mm)。世界上很多半导体厂家都采用此别称。(见SOP)。$ l5 P4 ?8 n' ~6 g2 [
64、SOI(small out-line I-leaded package)( U7 c) G9 N7 m4 L0 [2 ?
I 形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装双侧引出向下呈I 字形,中心 距 1.27mm。贴装占有面积小于SOP。日立公司在模拟IC(电机驱动用IC)中采用了此封装。引 脚数 26。7 u+ p" Z1 t0 i
65、SOIC(small out-line integrated circuit) g3 F- z' `8 u0 X4 `' H
SOP 的别称(见SOP)。国外有许多半导体厂家采用此名称。
2 N4 _0 U5 t! S 66、SOJ(Small Out-Line J-Leaded Package)5 I% T3 L( O; n. `
J 形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装两侧引出向下呈J 字形,故此 得名。 通常为塑料制品,多数用于DRAM 和SRAM 等存储器LSI 电路,但绝大部分是DRAM。用SO J 封装的DRAM 器件很多都装配在SIMM 上。引脚中心距1.27mm,引脚数从20 至40(见SIMM )。
& b; l2 S Z; M0 G8 c# j: d- } 67、SQL(Small Out-Line L-leaded package)
% i% j' Q' t3 k: t; \, e 按照JEDEC(美国联合电子设备工程委员会)标准对SOP 所采用的名称(见SOP)。) Q/ G1 c; [1 V. ?+ t4 h
68、SONF(Small Out-Line Non-Fin)9 k) X* f' C- f0 c$ a- t
无散热片的SOP。与通常的SOP 相同。为了在功率IC 封装中表示无散热片的区别,有意增添了NF(non-fin)标记。部分半导体厂家采用的名称(见SOP)。: V I, X# Q5 `, y0 H3 L
69、SOF(small Out-Line package)
6 T7 k9 @# t0 Z) K7 Q 小外形封装。表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L 字形)。材料有 塑料 和陶瓷两种。另外也叫SOL 和DFP。- j( R* a8 j9 o2 u
SOP 除了用于存储器LSI 外,也广泛用于规模不太大的ASSP 等电路。在输入输出端子不 超过10~40 的领域,SOP 是普及最广的表面贴装封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从8 ~44。0 E2 g. l& H8 u5 A
另外,引脚中心距小于1.27mm 的SOP 也称为SSOP;装配高度不到1.27mm 的SOP 也称为 TSOP(见SSOP、TSOP)。还有一种带有散热片的SOP。
9 M4 n4 G; ~0 N( ^* C% p 70、SOW (Small Outline Package(Wide-Jype))1 w! T: y D0 ^6 `- q! x v" z2 V
宽体SOP。部分半导体厂家采用的名称。' w/ E2 G9 S0 c; c* W5 a
71、COB(Chip On Board)2 |9 Q: x+ m4 i7 ?" s8 L
通过bonding 将IC裸片固定于印刷线路板上。也就是是将芯片直接粘在PCB上用引线键合达到芯片与PCB的电气联结然后用黑胶包封。COB的关键技术在于Wire Bonding(俗称打线)及Molding(封胶成型),是指对裸露的机体电路晶片(IC Chip),进行封装,形成电子元件的制程,其中IC藉由焊线(Wire Bonding)、覆晶接合(Flip Chip)、或卷带接合(Tape Automatic Bonding;简称(TAB)等技术,将其I/O经封装体的线路延伸出来。
; v5 a7 v i5 n+ o. Z 72、COG(Chip on Glass)
8 f& s- X# b/ I, ]+ \( m: G5 ?. N 国际上正日趋实用的COG(Chip on Glass)封装技术。对液晶显示(LCD)技术发展大有影响的封装技术。4 z. P- T8 X' w/ `" F) j
! g6 Q2 r0 e" H
# Z( e2 R# L7 X$ s
