查看: 475|回复: 2
LLC的输出滤波电容怎么决定的?
发表于 2021-9-14 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LLC的输出滤波电容怎么决定的?
0 @/ p2 n1 r0 G/ I( c
发表于 2021-9-14 10:05 | 只看该作者
同问求答     0 a; k- V4 D/ ^) A6 P3 D
    2021-9-3 15:14
    发表于 2021-9-14 11:03 | 只看该作者
    详细的计算公式我忘了。一般取输出电流的0.4-0.5倍作为电容的工作承受电流。假如输出为20A,那么电容上要承受的电流为8-10A,如果某规格的电容相应工作频率最大承受纹波电流为2A,我们需要4-5PCS方能符合要求。这个电流计算取值和LLC工作在什么电流模式有一定关系,深度连续模式取小值,断续模式取大值。尽量留足余量,搞好散热。因为电容承受的最大纹波电流和本体温升有关,一定条件下,和温度成反比,和工作频率成正比
    GMT+8, 2025-8-11 18:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
