1、Hello, Qt! 我们以一个非常简单的 Qt 程序开始 Qt 的学习。我们首先一行行的分析代码,然后我 们将会看到怎样编译和运行这个程序。 1 #include <QApplication> 2 #include <QLabel> 3 int main (int argc, char *argv []) 4 { 5 QApplication app (argc, argv); 6 QLabel *label = new QLabel ("Hello Qt!"); 7 label->show (); 8 return app. exec (); 9 } 第 1 行和第 2 行包含了两个类的定义:QApplication 和 QLabel。对于每一个 Qt 的类, 都会有一个同名的头文件,头文件里包含了这个类的定义。因此,你如果在程序中使用了一 个类的对象,那么在程序中就必须包括这个头文件。 第 3 行是程序的入口。几乎在使用 Qt 的所有情况下,main()函数只需要在把控制权转 交给 Qt 库之前执行一些初始化,然后 Qt 库通过事件来向程序告知用户的行为。argc 是命 令行变量的数量,argv 是命令行变量的数组。这是一个 C/C++特征。它不是 Qt 专有的,无 论如何 Qt 需要处理这些变量 第 5 行定义了一个 QApplication 对象 App。QApplication 管理了各种各样的应用程序的 广泛资源,比如默认的字体和光标。 App 的创建需要 argc 和 argv 是因为 Qt 支持一些自己的 命令行参数。在每一个使用 Qt 的应用程序中都必须使用一个QApplication 对象,并且在任 何 Qt 的窗口系统部件被使用之前创建此对象是必须的。App 在这里被创建并且处理后面的 命令行变量(比如在 X 窗口下的-display)。请注意,所有被 Qt 识别的命令行参数都会从 argv 中被移除(并且 argc 也因此而减少)。 第 6 行创建了一个 QLabel 窗口部件(widget) ,用来显示“Hello,Qt!”。在 Qt 和 Unix 的术语中,一个窗口部件就是用户界面中一个可见的元素,它相当于 Windows 术语中的“容 器”加上“控制器”。按钮(Button)、菜单(menu)、滚动条(scroll bars)和框架(frame) 都是窗口部件的例子。窗口部件可以包含其它的窗口部件。例如,一个应用程序界面通常就 是一个包含了 QMenuBar,一些 QToolBar,一个 QStatusBar 和其它的一些部件的窗口。绝大 多数应用程序使用一个 QMainWindow 或者一个QDialog 作为程序界面,但是 Qt 允许任何 窗口部件成为窗口。在这个例子中,QLabel 窗口部件就是作为应用程序主窗口的。 第 7 行使我们创建的 QLabel 可见。当窗口部件被创建的时候,它总是隐藏的,必须调 用 show()来使它可见。通过这个特点我们可以在显示这些窗口部件之前定制它们,这样就不 会出现闪烁的情况。
2 `% h& O8 J: f" ^8 x Q1 Y |
