高云FPGA芯片的封装3 ?8 [; R6 o( e
封装的作用与优点4 J X: P3 j3 D' E! D8 O. b
安放、固定、密封、保护芯片、增强电热性能的作用,是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁——芯片上的接点 用 导线 连接到 封装外壳的引脚 上,这些引脚又通过印制板上的导线与其他器件建立连接。
+ g6 k( V% M3 k7 J( g) B# q, x* `, g5 a
封装对CPU和其他LSI(Large Scalc Integrat~on)集成电路都起着重要的作用,新一代CPU的出现常常伴随着新的封装形式的使用,经过一代代的发展,芯片面积与封装面积之比越来越接近于1,适用频率越来越高,耐温性能越来越好,引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠性提高,使用更加方便。! Q+ l {, Q8 J7 |% E) h
; v4 ~* T* ?0 Q k1 Z. P封装的常见类型/ n, k8 i- k1 h" F7 Y1 w6 J# o' m
DIP双列直插式7 |5 ~' [% _" W1 z7 O: W1 a6 t
DIP(Dual lnline-pin Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。
0 v7 J w5 e0 e, \% Q特点:/ [8 }7 H- ~, a; X; _
适合在PCB印刷电路板上穿孔焊接,操作方便# z! }7 R; V9 ~* K8 C* m6 k
封装面积与芯片面积之间的比值较大,故体积也比较大. ?/ K# E- }! ~: V$ e+ @
+ ^( k5 j% n m. n组件封装式
/ @/ p9 l- H9 I( N; V% D; g. f5 ~9 CPQFP(Plastic Quad Flat Package塑料四方扁平包装)4 A |& }" `! J( p$ q
这种封装的芯片引脚之间的距离很小,管脚很细,一般大规模或超大集成电路都采用这种封装形式,其引脚一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的响应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具很难拆卸下来。
6 v" T9 ~0 Z* B9 o7 e) Q+ |8 D% h* S# e
PFP(Plastic Flat Package塑料扁平包装)
' C# i) d" b: P& U- g4 u( j该方式封装的芯片与PQFP方式基本相同。唯一的区别是PQFP一般为正方形,而PFP即可以是正方形也可以是长方形。
) c1 w! V& ]+ j4 j$ E6 n7 G# C特点:/ D: k G3 K% v9 j" ^+ S: H
适合高频使用
7 a8 X* b3 n( o1 P8 o. Y/ V% ^芯片面积与封装面积之间的比值较小
) O! E3 J2 ?& i: y操作方便,可靠性高& G% i+ x1 V3 S) [2 F( j
& v6 L" {" ` o8 m) ^ r! X
PGA插针网格式
; `/ o! ?2 o( a/ a! r# [& u# nPGA(Pin Grid Array Package)芯片封装
" Z4 `% y# H) W- u4 B该形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定的距离排列。根据引脚数目的多少,可以围成2-5圈。安装时,将芯片插入专门的 PGA插座。为使CPU能够更方便地安装和拆卸,从486芯片开始,出现一种名为ZIF的CPU插座,专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。! h+ i) R9 G2 w/ U9 p: w
+ r' F" }8 B3 {% r J/ }0 FZIF(Zero Insertion Force Socket)
) |* H1 @( k2 S) D1 V( A$ S是指零插拔力的插座。把这种插座的扳手轻轻抬起,CPU就可很容易地插入插座中。然后将扳手压回原处,利用插座本身的特殊构造生成挤压力,将CPU的引脚与插座牢牢地接触,绝不会存在操作不良的问题。而拆卸CPU芯片只需将插座的扳手轻轻抬起,则压力接触,CPU芯片即可轻松取出* l6 I) F ~ ?* j) p' X
特点:
* R, W, R F6 h2 R, i$ K可适用更高的频率7 C' [+ b& j1 M V7 r7 w! P/ P
插拔操作更方便,可靠性高
6 Q1 v1 F6 Z& i3 S% S
! ~% ]$ ?) \ ^& h9 N7 ABGA球珊阵列式3 h% O; K+ p; y6 I/ g; w5 u; S
封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓的“Cross Talk(串扰)”现象,而且当IC的管脚数大于208pin时,传统封装方式有其困难度,因此,除使用PQFP封装方式外,现今大多数的高脚数芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装方式。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。% F- w2 \# {# ^4 G0 m
* x5 a7 d. r" ]8 q& ^
BGA封装技术又可详分为五大类* k! y2 J0 \( E0 |, j# N" P! P
⒈PBGA(Plastic BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,Pentium Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ处理器均采用这种封装形式。: e+ b A* |# U. P- O
⒉CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,Pentium I、Ⅱ、Pentium Pro处理器均采用过这种封装形式。
6 T& V4 E1 N. @7 L1 z: r/ q⒊FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。
1 Q4 I3 K2 R) M, X& w4 W* t+ ]⒋TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。. R/ }" I% B1 _
⒌CDPBGA(Carity Down PBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。/ h' [) |2 L) x6 `% `. P9 |
, J% n5 ^5 {6 ^; F; s特点:7 s8 r, D4 c+ ]
⒈I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。! B. S9 f8 \0 x. Q9 c9 t
⒉虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。
6 V& \$ p( O7 s# A' G⒊信号传输延迟小,适应频率大大提高。% P: A8 m) N2 P6 W
⒋组装可用共面焊接,可靠性大大提高。
& Z" n" F2 D* n: u9 ~- z9 d H) ^0 J e0 B% p5 X
CSP芯片尺寸式
. P3 M9 j2 G1 X) V5 c随着全球电子产品个性化、轻巧化的需求蔚为风潮,封装技术已进步到CSP(Chip Size Package)。它减小了芯片封装外形的尺寸,做到裸芯片尺寸有多大,封装尺寸就有多大。即封装后的IC尺寸边长不大于芯片的1.2倍,IC面积只比晶粒(Die)大不超过1.4倍。
( P8 d( E5 j1 W+ t: I& V( k* W# w0 O. g
CSP封装又可分为四类
. d, `" I, e' g9 d* y6 Y" h' p⒈Lead Frame Type(传统导线架形式),代表厂商有富士通、日立、Rohm、高士达(Goldstar)等等。
0 B/ S+ @0 S* @8 @# p⒉Rigid Interposer Type(硬质内插板型),代表厂商有摩托罗拉、索尼、东芝、松下等等。* I: o4 t; X( W3 k
⒊Flexible Interposer Type(软质内插板型),其中最有名的是Tessera公司的microBGA,CTS的sim-BGA也采用相同的原理。其他代表厂商包括通用电气(GE)和NEC。) A/ y6 F9 F# R! c( J" q
⒋Wafer Level Package(晶圆尺寸封装):有别于传统的单一芯片封装方式,WLCSP是将整片晶圆切割为一颗颗的单一芯片,它号称是封装技术的未来主流,已投入研发的厂商包括FCT、Aptos、卡西欧、EPIC、富士通、三菱电子等。
0 J9 T. u- Y3 p* M# F* s; `8 t. {) }$ Q& z6 u
特点:
6 G3 d* X* A9 J( g8 u. B⒈满足了芯片I/O引脚不断增加的需要。
; s* X- @+ ~) o⒉芯片面积与封装面积之间的比值很小。
' @$ F! Y! q. Y1 p% `/ w+ Z⒊极大地缩短延迟时间。
9 u6 O. n I& }3 X! j( r, j4 P) w
CSP封装适用于脚数少的IC,如内存条和便携电子产品。未来则将大量应用在信息家电(IA)、数字电视(DTV)、电子书(E-Book)、无线网络WLAN/GigabitEthemet、ADSL/手机芯片、蓝牙(Bluetooth)等新兴产品中。- K3 B0 V) M/ _
: T: |" f; x4 c" v9 H" X
MCM多芯片模块式: K' Y4 k7 l5 j1 x1 h2 [4 V5 @
为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(Multi Chip Module)多芯片模块系统。
, R9 ]$ N7 a+ a
4 C0 e$ _' R$ u- Y特点:) T8 h7 H, y: _. H" w+ u) |$ V
⒈封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。
2 \7 _6 {1 }! G⒉缩小整机/模块的封装尺寸和重量。7 i8 N- G1 X) k, u2 M
⒊系统可靠性大大提高。) R* Q l, _* O& c9 `1 W* R
! ~3 t' K& E$ A6 p3 P分类方法
1 ?0 \5 o u, Q0 Z5 N2 o封装材料4 s; S& R$ U' ~2 ?, Y5 R4 N, W1 d
塑料、陶瓷、玻璃、金属等,
# [4 a. u: K$ A1 o R0 B; J7 g) v; X; N" \# b' d/ o
封装形式
8 |4 G! ^, e# }" }普通双列直插式,普通单列直插式,小型双列扁平,小型四列扁平,圆形金属,体积较大的厚膜电路等。
7 t7 f* S9 M# r) `# [
a7 d" E' E3 k7 A封装体积/ C$ F7 B' M7 `7 n8 ]) ]
最大为厚膜电路,其次分别为双列直插式,单列直插式,金属封装、双列扁平、四列扁平为最小。6 V6 |, K+ j) f9 a: S
' P# g/ L( k. [( n* b引脚间距
9 z6 ]. B C4 H9 J普通标准型塑料封装,双列、单列直插式一般多为2.54±0.25 mm,其次有2mm(多见于单列直插式)、1.778±0.25mm(多见于缩型双列直插式)、1.5±0.25mm,或1.27±0.25mm(多见于单列附散热片或单列V型)、1.27±0.25mm(多见于双列扁平封装)、1±0.15mm(多见于双列或四列扁平封装)、0.8±0.05~0.15mm(多见于四列扁平封装)、0.65±0.03mm(多见于四列扁平封装)。
% A9 {# j9 |. X/ |% y2 G7 a( y0 s6 C2 t1 P4 J
引脚宽度. X+ | U P0 @$ e
双列直插式封转一般有7.4~7.62mm、10.16mm、12.7mm、15.24mm等数种。
4 c5 z8 _1 C7 q2 G+ u双列扁平封装(包括引线长度)一般有6~6.5±mm、7.6mm、10.5~10.65mm等。
9 D2 t# u# }% X, M5 ]四列扁平封装(40引脚以上的长×宽)一般有10×10mm(不计引线长度)、13.6×13.6±0.4mm(包括引线长度)、20.6×20.6±0.4mm(包括引线长度)、8.45×8.45±0.5mm(不计引线长度)、14×14±0.15mm(不计引线长度)等。* E/ O' G5 F/ A/ [/ I3 ]
; ~$ ~5 G3 `% T8 I8 F; Z
" v: U9 Z2 k. t' K8 K. {5 L |
