查看: 517|回复: 3
PMOS用作电源开关
发表于 2021-9-13 09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 简介
  g- X6 f9 ~0 B1 K2 `在网上查了一些关于 PMOS 和 NMOS 哪个更适合用于电源开关这种场合,大部分都是从工艺,导通电阻 Rds 来解释,但随着半导体工艺的进步,现今的 PMOS 与 NMOS 之间差距已经不大了,从 SOT-23 的封装来看,两者的大小也是差不多的。个人觉得,PMOS 用于电源开关更多是为了方便控制。
3 M3 T. a" }; c* t# y" ]) K- N; M
2. 应用
8 O+ Z. G4 q2 F2 H2.1 上电控制:
9 k" n4 N5 w3 F! M" x软件控制系统上电、下电、不同模式之间切换,一般通过控制 NMOS 进而 PMOS 开关;
# W0 u) G# R( k# N0 L( e6 j6 u9 `9 N) d6 X& j
此种设计方式也可以用于多种模式之间的切换,通过不同模式来操作 NMOS ,一路 NMOS 的开关决定了一个模式,从而打开 PMOS 。
; u9 k7 k( u! G6 n
& ]' \& k* x4 ]' n: x5 m电源开关选择 PMOS (上图Q1) 的原因:因为 PMOS 是 Vgs < 0 时,D、S 之间导通,而 PMOS 的源极 (S) 经常接着是要通过的电压,比如电池的 3.7V~4.2V,这样只需栅极 (G) 的电压一定范围小于源极的电压,PMOS 就可以导通,经常使用如上图,通过一个 NMOS 下拉到地,打开 PMOS。而如果采用 NMOS 作为电压的开关的话,困难就比较大,因为 NMOS 的开启电压Vgs = (Vg-Vs) > 0,就要求 NMOS 的栅极电压要大于源极的电压,这样在一个系统下,经常是降压比较多的,就不容易找到一个比连接 NMOS 的源极还跟高的电压,所以导通电压常用 PMOS。采用 NMO S也是可以的,只是不如 PMOS 方便控制。
7 d1 c6 H" B  Z0 u
2 y5 \4 `0 B0 B' W# |2.2 电池防反接:
- e, i$ k7 o% h. C如下图:上电瞬间,PMOS 管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极 S 的电位大约为 Vbat-0.6V,而栅极 G 的电位为0,MOS管的开启电压极为:Ugs = 0 -(Vbat-0.6),栅极表现为低电平,Vgs < 0,PMOS 的 DS 导通,系统通过 PMOS 的 DS 接入形成回路。7 c/ P+ q8 L3 n7 m+ Y5 [: D! F% p
4 F. D, i+ P" o% k1 W% h1 Y9 q% b
如上图,USB 上电与 Battery 供电的切换。PMOS Q1 栅极接一个下拉电阻,防止 MOS 管栅极处于悬空,在电池供电的模式,PMOS 的栅极稳定提供一个低电平,保证 Vgs < 0,打开 MOS 管,形成完整回路。
9 S; H9 w/ m5 P6 y2 {) C; F
3 a; F6 D1 {1 s1 F) j. [+ K2.3 模块电源开关:
- j) L) o$ ~/ v5 x4 Q# }$ h2 `一些在低功耗场景,或者说设备(或者IC)只有在工作的时候才上电,空闲状态断开电源,也可以选用 PMOS 来开关,如下图:
. |. M$ y$ |6 `: e
如上图,PMOS 的源极(S)接模块的输入电源,漏极(D)接模块的电源,当需要模块上电工作的时候,通过主控(mcu)在 PMOS 稍微栅极(G)设置一个低电平输出,使得 PMOS 的开启电压 Vgs = Vg - Vs < 0,打开 PMOS ,模块上电。通过这样的切换,可以避免外接模块始终处于上电状态,而是需要进入工作状态才上电,灵活控制模块的上电下电。
5 Z. G- R9 N6 r% _. Z# n. f$ s. {. p2 y/ P8 P. r( }! Z
3. PMOS 参数, @4 v# C1 a3 m. ~# H* t, @
以罗姆的 RSU002P03 为例:
0 _/ q; p% G- @3 @" D6 U) ^" J
0 w/ X' j: ^# U( k1 t7 d$ F3 e8 x3.1 开启电压
1 G, r+ W2 s1 q# O9 I' S- V
如上图:Vgs 的范围为:-1.0~-2.5,Rds 的大小与 Vgs 的大小有关。" v* n# V; L* Z; y+ _! e
' n0 p4 A3 [( [, F# j* w
如上图:在常温下(25℃),Vgs 的开启电压为:2V。
4 b, V2 k+ l% \7 R7 j; [0 ]; |" ]
使用一个器件,要数据手册与实际测量结合,才能尽可能减少出错。+ [8 F" m! X/ M+ F
' S1 r  }; s$ }. B# E; s; v( j7 x- ?) s0 t; U) g7 h
发表于 2021-9-13 10:41 | 只看该作者
发表于 2021-9-13 13:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-11 13:34 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
