查看: 529|回复: 3
赛普拉斯PSO6亮相之后,把ST、siliconlabs、Nordic、NXP、dialo都拉出来比了比
发表于 2021-9-10 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! Q  R8 _$ Z% m3 \; {6 g: [9 u3 x! C" i- W+ W. }
总结了下赛普拉斯的PSOC6 蓝牙SOC芯片,比较强大,有BGA-116和MCSP-104两种封装
  N& Y) w; s& G4 B- w  [% J6 }  p  f
1.1.7-3.6供电、超低功耗22uA/MHZ' h* Y! }  z* f' i% ]3 ]& K
/ i3 [: u: q* h: o
2.触摸指纹识别' J6 i1 F: M9 ^
; s/ `/ M9 O! a1 ^' c9 z3.蓝牙5.0并且集成了巴伦电路,免去繁琐的阻抗匹配调试3 }9 `& \/ D$ ~9 U
3 A- k' i" b( F6 M4 B' N
4.能扛住12KV的ESD静电测试,能扛15KV的芯片有没有出来,应该也有
0 ~9 Z! T$ Y& w, I0 u- O2 ]% b
0 s7 n# y) m& f$ m$ I# x5.M4与M0+双核mcu,M4跑算法,最高150MHz主频;M0+处理BLE升级、省电
/ {2 q% a8 o2 o8 r- I9 H/ S; ]) s+ [  K) o! b
6.1M flash,288RAM
- C, j# N- c9 p$ t2 Z8 H% r& Y
# H+ ^4 P& w' D# c7.主频高达150MHZ@M4;100MHZ@M0( P( N  d/ w1 A
1 ^* r3 U# N% T! t& ?8.两个DMA控制器,运算更快0 O$ y+ L8 H4 _' y% b3 S
7 g5 Z6 ^+ d5 }; b
9.蓝牙发射功率高达4DBM/2.5mW7 l. J$ l/ [* u4 v
' `. r: ?2 t4 A: a  H9 C$ n- Y$ a6 @# ^. \问题:' C- A/ |, M' @
: h3 `9 [. g/ l6 p: e" o; r
1.图中还有一些性能指标没有理解,红色方框图,哪个坛友知道的,请解答下
7 o/ `: S9 n2 `9 L
' S( D9 G7 R8 x2.这个输出功率换算成MW也只有2.5MW,大于多少是一个较大的发射功率的值?
; O, S  N# J2 j8 \3 H: \+ L" H$ m+ Z1 O- L4 W4 C
3.RX接收灵敏度-95dbm,这个值应该是负的越多越好吧,和发射功率刚好相反?发射功率是越大越
3 u2 K, N8 \0 o8 M- [! V
0 o6 @1 V: d* r2 I/ }" l
0 C( c3 b) s: `
9 m- P2 p. G; Q& v" o8 L4.RSSI为分辨率,这个单位怎么是db而不是dbm呢
% x- O' Z6 c+ [/ b/ c1 x# k8 J5 V6 J8 Q
! v" z9 O0 |3 e. Y, S2 M5.速率2Mbps,意思是每秒蓝牙可以传输2兆个位?这个值大于多少可以算是高速?3 I% r, q+ m8 i) o  O
+ S" H% g: `2 J$ k7 L: d7 k+ w0 d) P5 k# w
7 d! m; {% f2 B' Y9 p# p
推荐
发表于 2021-9-13 10:34 | 只看该作者
主频高达150MHZ@M4这个指标很不错
发表于 2021-9-13 09:49 | 只看该作者
0 x- |4 F8 h9 u2 [6 S赛普拉斯PSO6超低功耗22uA/MHZ很厉害
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:44 | 只看该作者
行者~ABC 发表于 2021-9-13 09:49
6 L# h& j. k# b1 q6 E2 \赛普拉斯PSO6超低功耗22uA/MHZ很厉害
& w. L: [% @4 H+ ?, p- c" ]' M
嗯   你用过没
* e; ~6 Q+ d' Z2 P1 `+ Q4 _* b# Z6 }
GMT+8, 2025-8-11 13:38 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
