查看: 854|回复: 6
MOS和三极管驱动电路
发表于 2021-9-10 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS和三极管驱动电路
* j6 r. _: P& i/ B  q; x+ Y* q3 Z, [
1.用三极管Q4的漏电流为(3.3-0.7)/1K=3.6mA
* K3 m  {. Y" w
/ v4 F+ r3 @8 H/ \# s2.用NMOS Q5的电流几乎为0,所以用NMOS省电相较于用三极管不是一个数量级
' |' J9 N' T) e& e5 V6 T& n9 l) ~! K# J5 d
3.要注意NMOS的Vth,这里选择低压导通的NMOS,在1V上下的管子找到了+ N& x6 x/ w# V* \
* Z% ?6 n5 \; @7 ?, E4 O8 \
除了以上几点,用单片机去驱动NMOS,然后NMOS驱动PMOS会比用三极管驱动PMOS还有哪些好处?以
. u% Z% `, K' t
8 R! C! ^( X0 c及需要注意的地方?& R* @  X% t2 q" w4 r+ q* p) @6 [
& A7 J5 ~' }& q. ]. K2 C! @
% r( [5 U7 y1 ]$ U  Y
5 u% {+ ^$ T1 T0 |- J2 D+ a1 M0 A8 [8 v5 E/ p) v
 楼主| 发表于 2021-9-10 19:08 | 只看该作者
三极管C和E反了  不好意思
发表于 2021-9-12 17:12 | 只看该作者
1111111111
发表于 2021-9-12 21:11 | 只看该作者
MOS管理论上是不需要电流来驱动,但是您要考虑几个寄生电容的充放电
“来自电巢APP”
    2020-11-29 15:40
    发表于 2021-9-12 23:25 | 只看该作者
    很不错的内容
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-9-14 00:44 | 只看该作者
    好处呢,当然是显而易见的。但是,还是建议大家设计电路时,电阻还是需要去计算一下,并确认自己每颗电阻的真正意图。
    4 Q! D' D( d7 I9 A0 ~/ _, _( y1. 三极管基极电阻用1K,这是设定三极管的基极电流的,你这个电路是需要三极管导通时工作于饱和区的,集电极由于是30k的电阻,电池嘛,给你按4.2v算?200uA的集电极电流足够了吧?三极管饱和区通常控制10倍的Ic/Ib,因为整个直流工作点小,再保守点吧,2倍嘛,基极驱动电流100uA够了,那你再算算,基极的电阻你为啥放这么小?* T! F/ V/ m5 q  K& _* h* P" |# p
    2. 你PMOS源极的那颗30k的电阻是干嘛的,是用于防止PMOS的栅极由于静电荷累积或电源/负载的瞬变(主要是上/下电)时,导致PMOS误导通,那么,你低侧的NMOS为何没有与此原理对应的栅极接地的偏置电阻,那好,也偏置30K吧,你再算算,在工作时,这里需要提供多少偏置电流,好巧,也差不多是100uA。  c1 S' V4 n& O4 x6 r7 C
    3. 低侧NMOS栅极的1K电阻对NMOS动作速度的影响,前面有坛友已经提到,不赘述,也许你想弄软启动呢?
    GMT+8, 2025-8-11 13:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
