查看: 810|回复: 13
IC芯片的生产流程:设计,制造,封装
发表于 2021-9-10 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、复杂繁琐的芯片设计流程1 u  J- Y' U2 X5 P7 n
5 f( I6 L1 A; g9 c5 f芯片制造的过程就如同用乐高盖房子一样,先有晶圆作为地基,再层层往上叠的芯片制造流程后,就可产出必要的 IC 芯片(这些会在后面介绍)。然而,没有设计图,拥有再强制造能力都没有用,因此,建筑师的角色相当重要。但是 IC 设计中的建筑师究竟是谁呢?本文接下来要针对 IC 设计做介绍。
! I9 @9 y) }3 a
. Q' R. ^9 I, w9 ~. e5 p在 IC 生产流程中,IC 多由专业 IC 设计公司进行规划、设计,像是联发科、高通、Intel 等知名大厂,都自行设计各自的 IC 芯片,提供不同规格、效能的芯片给下游厂商选择。因为 IC 是由各厂自行设计,所以 IC 设计十分仰赖工程师的技术,工程师的素质影响着一间企业的价值。然而,工程师们在设计一颗 IC 芯片时,究竟有那些步骤?设计流程可以简单分成如下。) z5 c/ l! n8 b/ g& @, V
4 y4 q0 C, }$ G/ n' _
设计第一步,订定目标
2 N. H/ t' D  n- n. M& h- \8 K5 l- W7 |4 Y
在 IC 设计中,最重要的步骤就是规格制定。这个步骤就像是在设计建筑前,先决定要几间房间、浴室,有什么建筑法规需要遵守,在确定好所有的功能之后在进行设计, 这样才不用再花额外的时间进行后续修改。IC 设计也需要经过类似的步骤,才能确保设计出来的芯片不会有任何差错。" f* ~& i, J) {/ H7 Q% z
; c. ?6 W: W2 a, T规格制定的第一步便是确定 IC 的目的、效能为何,对大方向做设定。接着是察看有哪些协定要符合,像无线网卡的芯片就需要符合 IEEE 802.11 等规範,不然,这芯片将无法和市面上的产品相容,使它无法和其他设备连线。最后则是确立这颗 IC 的实作方法,将不同功能分配成不同的单元,并确立不同单元间连结的方法,如此便完成规格的制定。
* ?4 _- p  H" Q5 ]
7 d3 U/ O) N4 C4 v8 Q设计完规格后,接着就是设计芯片的细节了。这个步骤就像初步记下建筑的规画,将整体轮廓描绘出来,方便后续制图。在 IC 芯片中,便是使用硬体描述语言(HDL)将电路描写出来。常使用的 HDL 有 Verilog、VHDL 等,藉由程式码便可轻易地将一颗 IC 地功能表达出来。接着就是检查程式功能的正确性并持续修改,直到它满足期望的功能为止。+ V2 e' z% [" t2 E+ C( D' N
- X# M: g, i# y! R+ ]1 L; Q
4 x& o) U: z# z0 }
8 A7 o& C" D, O" @+ b( R8 e. Y
& x; o( D3 S! P4 M: O2 G
有了电脑,事情都变得容易! W9 V2 N0 y& D. w0 f! x0 s
4 ]5 t: @. u% M/ o有了完整规画后,接下来便是画出平面的设计蓝图。在 IC 设计中,逻辑合成这个步骤便是将确定无误的 HDL code,放入电子设计自动化工具(EDA tool),让电脑将 HDL code 转换成逻辑电路,产生如下的电路图。之后,反覆的确定此逻辑闸设计图是否符合规格并修改,直到功能正确为止。( P! @2 Y( g5 b
5 `# c2 `8 ~2 g% M5 \+ ]% m; ~
1 i# R; U, P1 c# m9 P! ?3 t) ~% {# ]& g- t5 u& j# E- T0 |! F4 i9 H
▲ 控制单元合成后的结果
, r4 _' j, I  l6 f& Q0 z1 u, s1 H$ j( Q2 o
最后,将合成完的程式码再放入另一套 EDA tool,进行电路布局与绕线(Place And Route)。在经过不断的检测后,便会形成如下的电路图。图中可以看到蓝、红、绿、黄等不同颜色,每种不同的颜色就代表着一张光罩。至于光罩究竟要如何运用呢?
6 ?9 q6 T0 G" w9 z2 t
- p; ?% p5 l; b8 @: ]  N1 @. H0 z  ?5 {4 f: a' l
4 R+ p- @# S2 x. `0 i8 S▲ 常用的演算芯片- FFT 芯片,完成电路布局与绕线的结果6 v" e& Q3 J! M8 n+ W0 X
' e$ l( \( K# [  ]1 n6 Q% }4 G$ Q层层光罩,叠起一颗芯片) f, t" v6 x8 N2 z, N! ?) G
3 R8 A$ M) \) c3 Y, d
首先,目前已经知道一颗 IC 会产生多张的光罩,这些光罩有上下层的分别,每层有各自的任务。下图为简单的光罩例子,以积体电路中最基本的元件 CMOS 为範例,CMOS 全名为互补式金属氧化物半导体(Complementary metal–oxide–semiconductor),也就是将 NMOS 和 PMOS 两者做结合,形成 CMOS。至于什么是金属氧化物半导体(MOS)?这种在芯片中广泛使用的元件比较难说明,一般读者也较难弄清,在这里就不多加细究。2 i% u6 M' J" i$ J
' E/ U0 Q- S! C" q9 g$ P/ L
下图中,左边就是经过电路布局与绕线后形成的电路图,在前面已经知道每种颜色便代表一张光罩。右边则是将每张光罩摊开的样子。制作是,便由底层开始,依循上一篇 IC 芯片的制造中所提的方法,逐层制作,最后便会产生期望的芯片了。
5 L; I& F9 h" I/ X! H* \* \1 j$ Z% Y' Y4 o! d
+ N, I4 |6 B% e8 c  z! p$ y1 z$ T
" Z+ k4 H  \( r& y# t至此,对于 IC 设计应该有初步的了解,整体看来就很清楚 IC 设计是一门非常复杂的专业,也多亏了电脑辅助软体的成熟,让 IC 设计得以加速。IC 设计厂十分依赖工程师的智慧,这里所述的每个步骤都有其专门的知识,皆可独立成多门专业的课程,像是撰写硬体描述语言就不单纯的只需要熟悉程式语言,还需 要了解逻辑电路是如何运作、如何将所需的演算法转换成程式、合成软体是如何将程式转换成逻辑闸等问题。/ i/ v4 x4 e) Q1 ^) `% j0 \4 _" _
" q, s; w; U. B
二、什么是晶圆?% A2 j+ d" p. p6 Z/ c0 L% |
, Z$ X0 C. `2 c1 j
在半导体的新闻中,总是会提到以尺寸标示的晶圆厂,如 8 寸或是 12 寸晶圆厂,然而,所谓的晶圆到底是什么东西?其中 8 寸指的是什么部分?要产出大尺寸的晶圆制造又有什么难度呢?以下将逐步介绍半导体最重要的基础——「晶圆」到底是什么。, z# j6 }2 p0 r. m
  K0 U  \, `/ l2 S4 K8 o
晶圆(wafer),是制造各式电脑芯片的基础。我们可以将芯片制造比拟成用乐高积木盖房子,藉由一层又一层的堆叠,完成自己期望的造型(也就是各式芯 片)。然而,如果没有良好的地基,盖出来的房子就会歪来歪去,不合自己所意,为了做出完美的房子,便需要一个平稳的基板。对芯片制造来说,这个基板就是接 下来将描述的晶圆。
) |( N/ @- l) i) X1 r3 C4 V, Z$ q4 W3 E
6 Z$ ^% Q8 k5 p6 N; |  B首先,先回想一下小时候在玩乐高积木时,积木的表面都会有一个一个小小圆型的凸出物,藉由这个构造,我们可将两块积木稳固的叠在一起,且不需使用胶水。芯片制造,也是以类似这样的方式,将后续添加的原子和基板固定在一起。因此,我们需要寻找表面整齐的基板,以满足后续制造所需的条件。* X3 g. C) H* |; D  }! o
: @* k  u9 u9 ]6 C3 u, t
在固体材料中,有一种特殊的晶体结构──单晶(Monocrystalline)。它具有原子一个接着一个紧密排列在一起的特性,可以形成一个平整的原 子表层。因此,采用单晶做成晶圆,便可以满足以上的需求。然而,该如何产生这样的材料呢,主要有二个步骤,分别为纯化以及拉晶,之后便能完成这样的材料。/ U1 B# Z8 R  s% l: @
9 a6 x7 E4 G4 Z' c. G如何制造单晶的晶圆  A9 @$ T- i# Y! q
) T7 C) t, @/ c( f8 x/ c) ~7 [纯化分成两个阶段,第一步是冶金级纯化,此一过程主要是加入碳,以氧化还原的方式,将氧化硅转换成 98% 以上纯度的硅。大部份的金属提炼,像是铁或铜等金属,皆是采用这样的方式获得足够纯度的金属。但是,98% 对于芯片制造来说依旧不够,仍需要进一步提升。因此,将再进一步采用西门子制程(Siemens process)作纯化,如此,将获得半导体制程所需的高纯度多晶硅。
- C& Q* F7 e8 V8 ~5 ?7 j
& y2 W8 D, m4 E% z. c
' H% ]7 ?7 H4 {9 [
  r; m7 x1 \' ]+ X! o* ~6 s, W" }9 E' E
接着,就是拉晶的步骤。首先,将前面所获得的高纯度多晶硅融化,形成液态的硅。之后,以单晶的硅种(seed)和液体表面接触,一边旋转一边缓慢的向上 拉起。至于为何需要单晶的硅种,是因为硅原子排列就和人排队一样,会需要排头让后来的人该如何正确的排列,硅种便是重要的排头,让后来的原子知道该如何排 队。最后,待离开液面的硅原子凝固后,排列整齐的单晶硅柱便完成了。
/ w2 s. i0 W7 ^, y8 g# {8 q# e9 J* b
: ~. M1 B1 n  Z0 v: \% [
# v+ l  ]  e- T4 O+ l1 t! Z& T5 L6 A$ o' w+ c
, r$ D9 d$ i& S& D2 R  }! U
然而,8寸、12寸又代表什么东西呢?他指的是我们产生的晶柱,长得像铅笔笔桿的部分,表面经过处理并切成薄圆片后的直径。至于制造大尺寸晶圆又有什么 难度呢?如前面所说,晶柱的制作过程就像是在做棉花糖一样,一边旋转一边成型。有制作过棉花糖的话,应该都知道要做出大而且扎实的棉花糖是相当困难的,而 拉晶的过程也是一样,旋转拉起的速度以及温度的控制都会影响到晶柱的品质。也因此,尺寸愈大时,拉晶对速度与温度的要求就更高,因此要做出高品质 12 寸晶圆的难度就比 8 寸晶圆还来得高。2 P5 K; i) B6 h* I+ i' D0 I
2 y/ N0 d% h' ], |0 h) u6 c- d+ p只是,一整条的硅柱并无法做成芯片制造的基板,为了产生一片一片的硅晶圆,接着需要以钻石刀将硅晶柱横向切成圆片,圆片再经由抛光便可形成芯片制造所需的 硅晶圆。经过这么多步骤,芯片基板的制造便大功告成,下一步便是堆叠房子的步骤,也就是芯片制造。至于该如何制作芯片呢?- ?/ R* d: Y& H/ D# m* Z) J9 _6 P
! U& s, u2 c* p& @5 r# v( w2 W! r- |, a层层堆叠打造的芯片" K# f$ }7 F. N+ R5 |
8 d8 ^% ~- U7 ~
在介绍过硅晶圆是什么东西后,同时,也知道制造 IC 芯片就像是用乐高积木盖房子一样,藉由一层又一层的堆叠,创造自己所期望的造型。然而,盖房子有相当多的步骤,IC 制造也是一样,制造 IC 究竟有哪些步骤?本文将将就 IC 芯片制造的流程做介绍。/ r5 U( ~. o3 d$ G7 v7 K7 F
' i7 [$ C3 F* E* W  K- n在开始前,我们要先认识 IC 芯片是什么。IC,全名积体电路(Integrated Circuit),由它的命名可知它是将设计好的电路,以堆叠的方式组合起来。藉由这个方法,我们可以减少连接电路时所需耗费的面积。下图为 IC 电路的 3D 图,从图中可以看出它的结构就像房子的樑和柱,一层一层堆叠,这也就是为何会将 IC 制造比拟成盖房子。
, i' D6 }9 S& o# G4 Q9 j( j( r  U6 Z- j2 E% K1 u1 v
: M# V' w% k* V" q- c7 b% ?+ I+ j) F5 [& P6 u/ e  k
' b8 l" |0 I7 e9 H" }9 r; @. Q  z" T' _3 q
从上图中 IC 芯片的 3D 剖面图来看,底部深蓝色的部分就是上一篇介绍的晶圆,从这张图可以更明确的知道,晶圆基板在芯片中扮演的角色是何等重要。至于红色以及土黄色的部分,则是于 IC 制作时要完成的地方。
1 P# x: [% q: H# h0 O7 j9 ]" b4 ^9 l
首先,在这里可以将红色的部分比拟成高楼中的一楼大厅。一楼大厅,是一栋房子的门户,出入都由这里,在掌握交通下通常会有较多的机能性。因此,和其他楼 层相比,在兴建时会比较复杂,需要较多的步骤。在 IC 电路中,这个大厅就是逻辑闸层,它是整颗 IC 中最重要的部分,藉由将多种逻辑闸组合在一起,完成功能齐全的 IC 芯片。) j# D1 G7 N# d* B) ~
' r; ?; \( X# _. _, U! @
黄色的部分,则像是一般的楼层。和一楼相比,不会有太复杂的构造,而且每层楼在兴建时也不会有太多变化。这一层的目的,是将红色部分的逻辑闸相连在一 起。之所以需要这么多层,是因为有太多线路要连结在一起,在单层无法容纳所有的线路下,就要多叠几层来达成这个目标了。在这之中,不同层的线路会上下相连 以满足接线的需求。- X/ W8 v9 Z/ N
& R' f; P3 w* x4 m, i
分层施工,逐层架构
1 u8 H/ @4 y* v; x9 l+ @' V' k9 N( e. W5 D# E) n
知道 IC 的构造后,接下来要介绍该如何制作。试想一下,如果要以油漆喷罐做精细作图时,我们需先割出图形的遮盖板,盖在纸上。接着再将油漆均匀地喷在纸上,待油 漆乾后,再将遮板拿开。不断的重复这个步骤后,便可完成整齐且复杂的图形。制造 IC 就是以类似的方式,藉由遮盖的方式一层一层的堆叠起来。4 T( M( Y; T9 l/ E
  }4 q) P) `. o5 [4 q
, N, M6 H3 T: F% `; d  v8 A: m& a' t
# r& H; h+ X+ y6 |8 n制作 IC 时,可以简单分成以上 4 种步骤。虽然实际制造时,制造的步骤会有差异,使用的材料也有所不同,但是大体上皆采用类似的原理。这个流程和油漆作画有些许不同,IC 制造是先涂料再加做遮盖,油漆作画则是先遮盖再作画。以下将介绍各流程。
1 {6 H: |( ]- x) {/ `& w! o1 t; H& |  c8 J' W( O1 ]
金属溅镀:将欲使用的金属材料均匀洒在晶圆片上,形成一薄膜。
0 @1 }2 N$ B$ Q
' I; G1 w4 J1 G+ j; b) L. n5 I涂布光阻:先将光阻材料放在晶圆片上,透过光罩(光罩原理留待下次说明),将光束打在不要的部分上,破坏光阻材料结构。接着,再以化学药剂将被破坏的材料洗去。& `' V' _( y: o3 y3 F
. k/ Q0 W0 z5 `8 j蚀刻技术:将没有受光阻保护的硅晶圆,以离子束蚀刻。
( p/ C5 O( ]- @5 z* P1 K/ |7 f5 K6 v/ ]- c! V/ `
光阻去除:使用去光阻液皆剩下的光阻溶解掉,如此便完成一次流程。
+ T0 V) ~+ w) I( U% h: N5 n7 d9 G( S  @: H9 H
最后便会在一整片晶圆上完成很多 IC 芯片,接下来只要将完成的方形 IC 芯片剪下,便可送到封装厂做封装,至于封装厂是什么东西?就要待之后再做说明啰。
' e* E6 [3 E( f/ {6 \% I8 \  L* f8 U. A* c2 A/ p5 l
9 M% s( F- _$ w
2 }2 `; V3 v7 M# t5 G% f' B8 U  S8 z  x) M' n6 Z6 z& w; N
三、纳米制程是什么?/ X5 B/ O' }5 x5 j- t! Y
) S+ h; C$ {# f( y三星以及台积电在先进半导体制程打得相当火热,彼此都想要在晶圆代工中抢得先机以争取订单,几乎成了 14 纳米与 16 纳米之争,然而 14 纳米与 16 纳米这两个数字的究竟意义为何,指的又是哪个部位?而在缩小制程后又将来带来什么好处与难题?以下我们将就纳米制程做简单的说明。
( Z- U1 f- E) ]! ?. b* D) n
: @. P; V# ~1 e9 S纳米到底有多细微?
! W! Y8 h+ m* J% N+ G9 g* V5 Y: U. e# {. s; E
在开始之前,要先了解纳米究竟是什么意思。在数学上,纳米是 0.000000001 公尺,但这是个相当差的例子,毕竟我们只看得到小数点后有很多个零,却没有实际的感觉。如果以指甲厚度做比较的话,或许会比较明显。% e, Q/ c. |; O" V) x$ m
6 \0 K" O  `+ Z: J5 r  X. ?  n; L
用尺规实际测量的话可以得知指甲的厚度约为 0.0001 公尺(0.1 毫米),也就是说试着把一片指甲的侧面切成 10 万条线,每条线就约等同于 1 纳米,由此可略为想像得到 1 纳米是何等的微小了。
! w, K! D) T2 z+ c6 K- o* L& w2 X2 E" K: o
知道纳米有多小之后,还要理解缩小制程的用意,缩小电晶体的最主要目的,就是可以在更小的芯片中塞入更多的电晶体,让芯片不会因技术提升而变得更大;其 次,可以增加处理器的运算效率;再者,减少体积也可以降低耗电量;最后,芯片体积缩小后,更容易塞入行动装置中,满足未来轻薄化的需求。
$ C+ i- j: @0 W3 t2 h& t
& \. k1 D6 P% C/ d$ l1 I2 l再回来探究纳米制程是什么,以 14 纳米为例,其制程是指在芯片中,线最小可以做到 14 纳米的尺寸,下图为传统电晶体的长相,以此作为例子。缩小电晶体的最主要目的就是为了要减少耗电量,然而要缩小哪个部分才能达到这个目的?左下图中的 L 就是我们期望缩小的部分。藉由缩小闸极长度,电流可以用更短的路径从 Drain 端到 Source 端(有兴趣的话可以利用 Google 以 MOSFET 搜寻,会有更详细的解释)。* H5 {5 J1 M5 e9 u4 E; Y1 u$ N9 K
  v% J! O; f9 m! L9 d6 N  g9 a9 \# E
# ?- E, T# X. C5 W9 g
, Z2 q- w5 e/ [2 A3 ^! c0 j1 C此外,电脑是以 0 和 1 作运算,要如何以电晶体满足这个目的呢?做法就是判断电晶体是否有电流流通。当在 Gate 端(绿色的方块)做电压供给,电流就会从 Drain 端到 Source 端,如果没有供给电压,电流就不会流动,这样就可以表示 1 和 0。(至于为什么要用 0 和 1 作判断,有兴趣的话可以去查布林代数,我们是使用这个方法作成电脑的)6 U) S1 d5 z& U) ~' C1 q
. l; I% g9 E6 ~* u
尺寸缩小有其物理限制
. o5 [0 e* T2 f2 |+ Z; ~
1 Z# z% E# J9 X! ~- o0 X不过,制程并不能无限制的缩小,当我们将电晶体缩小到 20 纳米左右时,就会遇到量子物理中的问题,让电晶体有漏电的现象,抵销缩小 L 时获得的效益。作为改善方式,就是导入 FinFET(Tri-Gate)这个概念,如右上图。在 Intel 以前所做的解释中,可以知道藉由导入这个技术,能减少因物理现象所导致的漏电现象。
9 F' i1 Y* d3 s; z3 j; C# L7 r: H0 h. y: d" x2 r- F+ [4 N! o. i
1 e% E9 V/ y4 i8 v: S; j& e# V( f2 I! c2 {1 U
更重要的是,藉由这个方法可以增加 Gate 端和下层的接触面积。在传统的做法中(左上图),接触面只有一个平面,但是采用 FinFET(Tri-Gate)这个技术后,接触面将变成立体,可以轻易的增加接触面积,这样就可以在保持一样的接触面积下让 Source-Drain 端变得更小,对缩小尺寸有相当大的帮助。' T8 }* G# u" K9 u8 P
, l; i+ X  H. e, Y: f最后,则是为什么会有人说各大厂进入 10 纳米制程将面临相当严峻的挑战,主因是 1 颗原子的大小大约为 0.1 纳米,在 10 纳米的情况下,一条线只有不到 100 颗原子,在制作上相当困难,而且只要有一个原子的缺陷,像是在制作过程中有原子掉出或是有杂质,就会产生不知名的现象,影响产品的良率。
* a+ ]1 N, S* }% y
# k, S* P' ~! P  j$ \" s; u' R% r如果无法想像这个难度,可以做个小实验。在桌上用 100 个小珠子排成一个 10×10 的正方形,并且剪裁一张纸盖在珠子上,接着用小刷子把旁边的的珠子刷掉,最后使他形成一个 10×5 的长方形。这样就可以知道各大厂所面临到的困境,以及达成这个目标究竟是多么艰巨。, A7 q4 ]8 E" [0 l- ^: |3 ]
7 E, S6 o! @, V" u' y
随着三星以及台积电在近期将完成 14 纳米、16 纳米 FinFET 的量产,两者都想争夺 Apple 下一代的 iPhone 芯片代工,我们将看到相当精彩的商业竞争,同时也将获得更加省电、轻薄的手机,要感谢摩尔定律所带来的好处呢。
& f# n4 t% _) _: |# h% x5 c+ [) F! A1 y" J: s) T8 i
四、告诉你什么是封装' `0 n7 N) ^8 M; ^" h1 q0 Q+ l; r
+ O- l- B. N- X1 t- Q" j# |& g/ f
封装,IC 芯片的最终防护与统整
/ H, }! k9 h8 _/ R" h3 E1 o! q9 x2 I/ o( t
经过漫长的流程,从设计到制造,终于获得一颗 IC 芯片了。然而一颗芯片相当小且薄,如果不在外施加保护,会被轻易的刮伤损坏。此外,因为芯片的尺寸微小,如果不用一个较大尺寸的外壳,将不易以人工安置在电路板上。因此,本文接下来要针对封装加以描述介绍。2 T+ P7 G" q# m1 C) o* ^
0 n- [+ J- y0 j8 N& _( P
目前常见的封装有两种,一种是电动玩具内常见的,黑色长得像蜈蚣的 DIP 封装,另一为购买盒装 CPU 时常见的 BGA 封装。至于其他的封装法,还有早期 CPU 使用的 PGA(Pin Grid Arrayin Grid Array)或是 DIP 的改良版 QFP(塑料方形扁平封装)等。因为有太多种封装法,以下将对 DIP 以及 BGA 封装做介绍。  u: ^0 D! f0 Z3 U. v& U- s% ~0 R
' M' r+ i; [% N+ `
传统封装,历久不衰
0 @4 D/ E5 a% Z& o$ H% z, D8 K& {7 p& c- q% U7 D( S
首先要介绍的是双排直立式封装(Dual Inline Package;DIP),从下图可以看到采用此封装的 IC 芯片在双排接脚下,看起来会像条黑色蜈蚣,让人印象深刻,此封装法为最早采用的 IC 封装技术,具有成本低廉的优势,适合小型且不需接太多线的芯片。但是,因为大多采用的是塑料,散热效果较差,无法满足现行高速芯片的要求。因此,使用此 封装的,大多是历久不衰的芯片,如下图中的 OP741,或是对运作速度没那么要求且芯片较小、接孔较少的 IC 芯片。
% z$ c8 V: e5 ]/ e
% H8 [& r" h; d: c5 T. l1 K7 O" z' O* S" Q# o4 i' Q- [- a
4 @- N  J, V" ~▲ 左图的 IC 芯片为 OP741,是常见的电压放大器。右图为它的剖面图,这个封装是以金线将芯片接到金属接脚(Leadframe)。(Source :左图 Wikipedia、右图 Wikipedia)! A! ~+ m, u1 ~* s
6 Q" \- a" n/ z; ^
至于球格阵列(Ball Grid Array,BGA)封装,和 DIP 相比封装体积较小,可轻易的放入体积较小的装置中。此外,因为接脚位在芯片下方,和 DIP 相比,可容纳更多的金属接脚相当适合需要较多接点的芯片。然而,采用这种封装法成本较高且连接的方法较复杂,因此大多用在高单价的产品上。& y+ t% t0 h6 D1 |6 h' R$ m& u$ P
0 V+ C& B1 M6 n7 D- w* r; H; p4 `3 \
# }9 A7 Y+ E: Z* F' M( ?
- U, p( ^( O) ~▲ 左图为采用 BGA 封装的芯片。右图为使用覆晶封装的 BGA 示意图。(Source:左图 Wikipedia)5 u; ?# c# a$ C) }- I# J
; ^7 w# ~3 ^3 I行动装置兴起,新技术跃上舞台' D" f/ z, {2 f) K; a( I* q
. J# A" T8 R# w# R然而,使用以上这些封装法,会耗费掉相当大的体积。像现在的行动装置、穿戴装置等,需要相当多种元件,如果各个元件都独立封装,组合起来将耗费非常大的 空间,因此目前有两种方法,可满足缩小体积的要求,分别为 SoC(System On Chip)以及 SiP(System In Packet)。
5 Z8 d% t8 J* w* k% T# `$ {+ O4 g4 }- ]" b5 S. g
在智慧型手机刚兴 起时,在各大财经杂誌上皆可发现 SoC 这个名词,然而 SoC 究竟是什么东西?简单来说,就是将原本不同功能的 IC,整合在一颗芯片中。藉由这个方法,不单可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升芯片的计算速度。至于制作方法,便是在 IC 设计阶段时,将各个不同的 IC 放在一起,再透过先前介绍的设计流程,制作成一张光罩。
  \% Z) A  W: R3 }' m6 U0 Y' V9 t; m: P4 C
然而,SoC 并非只有优点,要设计一颗 SoC 需要相当多的技术配合。IC 芯片各自封装时,各有封装外部保护,且 IC 与 IC 间的距离较远,比较不会发生交互干扰的情形。但是,当将所有 IC 都包装在一起时,就是噩梦的开始。IC 设计厂要从原先的单纯设计 IC,变成了解并整合各个功能的 IC,增加工程师的工作量。此外,也会遇到很多的状况,像是通讯芯片的高频讯号可能会影响其他功能的 IC 等情形。) |2 r+ d2 N2 a
4 y5 B* N+ W. ]( A8 X8 n此外,SoC 还需要获得其他厂商的 IP(intellectual property)授权,才能将别人设计好的元件放到 SoC 中。因为制作 SoC 需要获得整颗 IC 的设计细节,才能做成完整的光罩,这同时也增加了 SoC 的设计成本。或许会有人质疑何不自己设计一颗就好了呢?因为设计各种 IC 需要大量和该 IC 相关的知识,只有像 Apple 这样多金的企业,才有预算能从各知名企业挖角顶尖工程师,以设计一颗全新的 IC,透过合作授权还是比自行研发划算多了。
: _- B9 d: ~6 z+ T6 k' J3 y7 n; u% Q* t8 o
折衷方案,SiP 现身
! x6 x: v! l% D5 b' b4 J
$ s" z3 p  M6 k) }- E0 r作为替代方案,SiP 跃上整合芯片的舞台。和 SoC 不同,它是购买各家的 IC,在最后一次封装这些 IC,如此便少了 IP 授权这一步,大幅减少设计成本。此外,因为它们是各自独立的 IC,彼此的干扰程度大幅下降。
' x! O- }$ q0 S; {8 \2 U1 C/ S7 K! D
0 a* b3 }  J3 |# V9 z7 X
  r+ ~0 D  k: n: ~+ g
( H% @/ p8 Y! |. m/ x▲ Apple Watch 采用 SiP 技术将整个电脑架构封装成一颗芯片,不单满足期望的效能还缩小体积,让手錶有更多的空间放电池。7 G0 P* h, z9 T9 P* F" o+ A* O
采用 SiP 技术的产品,最着名的非 Apple Watch 莫属。因为 Watch 的内部空间太小,它无法采用传统的技术,SoC 的设计成本又太高,SiP 成了首要之选。藉由 SiP 技术,不单可缩小体积,还可拉近各个 IC 间的距离,成为可行的折衷方案。下图便是 Apple Watch 芯片的结构图,可以看到相当多的 IC 包含在其中。1 q+ S7 B4 }0 i
! h" B# m- o1 e
( T. ^+ r$ z( M
! y- _. K2 a" m; D- x. e( B. l% |: X$ c; D
发表于 2021-9-10 13:04 | 只看该作者
发表于 2021-9-10 13:25 | 只看该作者
可以可以  感谢分享
发表于 2021-9-10 13:38 | 只看该作者
光阻去除:使用去光阻液皆剩下的光阻溶解掉,如此便完成一次流程- q# _; r; J; }. i8 \7 V
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 15:15 | 只看该作者
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 15:36 | 只看该作者
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 16:03 | 只看该作者
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 16:13 | 只看该作者
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 17:15 | 只看该作者
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 17:31 | 只看该作者
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 17:50 | 只看该作者
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2021-9-14 18:09 | 只看该作者
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2021-9-15 09:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-10 19:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
