查看: 1066|回复: 3
分享开关电源芯片发烫的原因
发表于 2021-9-9 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:
4 V. O6 d) j4 k4 N( W, Y$ x减少负载电流降低开关电源芯片发热--“节流”2 n9 P+ e* H$ V3 \: _
检查后端电路是否可以减少电流的使用。我们设计电子产品的时候就要充分考虑,给电源芯片留有一定的余量。比如电源芯片的输出电流最大为1A,使用的时候最好不要超过800mA,最好控制在500mA以内。
4 {* }5 G' A, I! G9 }
2 y* i1 T  }+ \' X# Z增加散热片降低开关电源芯片发热--“开源”
' i0 H! i7 g% ^  J% k" A5 C1 R# Q; m如果电流消耗的在电源芯片的规格范围内,但还是发热严重,说明散热不好。功率比较大的应用,一般都需要给开关电源芯片安装散热片。7 z  U) e2 v* E! ?
+ P5 d: f; Y% c, ^在PCB上加大散热面积--“开源”- G6 G5 V0 L, X4 R
在设计PCB的时候我们就需要给发热元件尽量的加大散热用的铜箔。需要的时候还可以在PCB上增加散热孔。6 ^5 W6 t7 j+ ]- b9 a- e5 U0 ~) s
线性电源芯片发烫怎么解决
8 ^. ]) P" v1 D所谓线性开关电源实际上就相当于一个用电阻降压的开关电源。这里的降压芯片在电路中可以等效成为一个可调电阻。既然是电阻,那么电阻上的功耗就等于U2÷R,或U?Ⅰ。所以用线性lC进行降压,最重要的就是控制芯片本身的功耗。如果由于压差或电流过大导致芯片功耗超过1W,烫手是必然的。至于如何规避,可从以下几方面入手:' r, i% F+ w8 A! J: o
①加装散热片。这种方式要看功耗大小和有无加装大散热片的空间。一般以不超过10W为宜。若功耗较大可采用下面的办法。
$ U7 H  X; R, |4 ^, o5 I7 l  i. j8 y' C1 u( Z; s/ s0 Y1 H- v8 U
②多梯次降压。比如把12ⅴ电压降至5v两安培,可先用7809把电压降至9v再用7805完成5v部分。这样就把14W的功耗分摊到两块芯片上。避免热量堆积。  N/ K* }9 Z1 q. G9 d, }5 M
# E! t2 q6 k2 i
③如功耗过大,最根本的办法就是采用DC一DC变換模块,这种模块的效率很高可达90%以上,产生热量很少,是一种不错的选择。
" N: T8 H: F/ |3 `
2 s# C! n  [: Y& p当然线性芯片也并非一无是处,它虽然效率低但具有外围电路简单,开关电源之输出电流“干净”的突出优点,在对供电质量要求较高且功耗不大的电路里应用还是比较普遍的。
. c1 V. H3 s( p8 d5 Y0 @5 h8 [8 W
发表于 2021-9-9 10:03 | 只看该作者
减少负载电流降低开关电源芯片发热--“节流”/ V" `/ Z& I) Y, @0 b$ n1 ]6 x
发表于 2021-9-9 10:06 | 只看该作者
增加散热片降低开关电源芯片发热
; ~4 Z6 ~4 o4 \+ D& o! k% p
发表于 2021-9-9 10:09 | 只看该作者
在PCB上加大散热面积
( G( O5 d; H1 y  C
GMT+8, 2025-8-11 17:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
