查看: 479|回复: 4
DIY 单片机自制倒计时定时器
发表于 2021-9-9 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于经常用感光法做电路板,对曝光时间的控制非常重要,总是看表计时感到非常麻烦。于是用单片机做了个定时器,采用了6位数码管显示,前3位显示分钟,后2位显示秒钟,并已倒计时的方式显示剩余时间,(灵感来自微波炉。)时间到蜂鸣器响,同时继电器吸合,切断曝光灯的电源。
4 s* I9 X+ }5 T0 G1 f源码如下:2 x9 f& R8 q/ ]4 W
0 W7 H2 s8 K- D# o
#include<reg51.h>
! a1 P) z" W9 }( s. S#define KeyPort P1* p1 `- a" B0 R5 m1 ^! ~
sbit Key_UP=P1^4;
0 p2 _9 h6 j. ?. I, r, E! g5 d+ Osbit Key_DOWN=P1^5;8 p  `" W1 Y. M0 s
unsigned char KeyV,TempKeyV,num;                                                            ) B8 z- ?6 f  j& t7 S* E2 V
sbit P25=P2^5;//数码管第1位: X9 R2 d, i2 F$ y; b# n4 O
sbit P26=P2^4;//数码管第2位
$ ]# [& y4 F# @7 A% a) wsbit P29=P2^3; //数码管第3位
& s: E. D$ |& Z1 Rsbit gang=P2^0;          ///分隔符/ K" `4 m9 P7 }: l) N
sbit P27=P2^1;//数码管第3位7 |3 O: D7 x; z* s- m5 s0 l
sbit P28=P2^2;// 数码管第4位3 D3 I5 B5 o4 n
sbit P12=P1^6;//时间加2 Q5 g% E% h6 }( f- @/ \# K
sbit P13=P1^7; //时间减3 f, b6 h4 v, K  U
9 x6 p$ X8 b- K/ N+ a
sbit JDQ=P3^4;//继电器
  j- i! u" x' W4 V- \6 n
& }6 c- U8 k( J8 {unsigned int js;
$ n4 p) ^2 I+ |& ~# \% E( M! Runsigned int ds=1000,x,y;//倒计时初始时间,加时,减时  30分钟
. |2 A; b2 g1 s6 N2 A' {unsigned char jsflag;9 R8 i. J/ a$ x: E2 z
static unsigned int i;' [2 h+ V3 u' g8 h9 O. v# C2 ~
unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};: G6 j( F2 c3 t  ^2 L3 |- P
  unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描1 w' p- n* n; F' ~0 [: `+ |0 O* E
  void tiaojie(void);
. i5 B" q5 Z: E' _& Uvoid Delay(unsigned int ii)        //1MS! b/ P/ n5 @: w; L8 z% N
{; G3 K1 d9 k3 {
unsigned int jj;6 I2 g. ]1 R3 \; \* h* j  h
for(;ii>0;ii--)  R8 Z: \) }( q( H" n! ?
for(jj=0;jj<125;jj++);
: I! y1 w2 {, X* i0 W. N}8 ]  E9 S/ k1 x2 T
void main()5 a5 O2 ^: r2 s8 i$ W( J; A2 \
{* F' }9 U, \8 m2 ~
           EA = 1;                                        //允许CPU中断
$ O. u! O; {) N) g( g$ l        ET0 = 1;                                 //定时器0中断打开6 L  v6 S9 p% z  }; {# A7 x+ M" y
        ET1=1;                                        //定时器1中断打开. g1 ~& c# C+ u* ?
        TMOD = 0x11;                        //设定时器0 1为模式1,16位模式
: \9 c2 c  [  ]" a6 R        TH0=0xB8;: x7 V  T" K. ^& S
        TL0=0x00;                                //设定时值为(20ms)$ j0 l* }  F- \. f5 F& D4 R, o
        TH1=0xdc;                                        //设定时值为(10ms)9 K* j% e: t2 B1 S+ `( N
        TL1=0x00;! K( a* |- M+ |$ B
        TR0 = 1;( R+ F+ e% Q/ F+ D& O8 [6 `
        TR1=1;
0 k- J) z8 _; n" `
  V3 G) n2 ^4 f+ u1 y        KeyV = 0;
! v1 o; K3 \3 R/ i6 {! A( L- I( B) R        TempKeyV = 0;
+ T2 [0 ?) t) O4 {  @7 c: a        jsflag=0;' q* f4 B# e5 @" \' ]( k/ _
while(1);
* G( B. H" [1 Z/ y9 U}7 v7 f! Z5 q  S2 h( g0 A  a
; t, w4 r5 O7 c  I5 y! y5 Q9 C
//定时器0中断外理中键扫描和显示/ E4 V. g7 h" _5 Z
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 24 P. q% @% e# c1 c5 R$ w0 Y* V
{1 P- q( i5 E7 b( ]
  TH0=0xB8;
4 Q: ]+ |& d% t. [2 r        TL0=0x00;                                //设定时值为20000us(20ms)6 x5 n) U& W3 g3 D
  if (!Key_UP)
6 _2 ^  X  O! Q    KeyV = 1;# Z! e/ c/ [# T- Y: w" [
  if (!Key_DOWN)
- T( g* d1 ]0 i- L# }( Y    KeyV = 2;
! J" Z$ C  W% N1 [. D0 S3 N        . J2 A1 J" h- ]6 [$ y
          if(P12==0)
+ p% O* F" k. \& j% |! r          {
1 g/ s- O! I0 o3 S; N; h           Delay(20);
, e' K) B5 y$ S# h           if(P12==0)1 @$ s5 O* D: t: n0 f& ^3 _: F, e
            ds=ds+100;//定时加1分钟         (调节精度)
  W# S/ k. T2 O9 V/ ~                while(!P12);
0 f6 ?% g: ?2 H0 f! f9 t          }- ?/ `2 ~/ E5 A' M
          if(P13==0)
5 X; z7 x2 c! Z; D          {8 a1 A+ U3 D. G1 E  m$ }4 O3 @1 o# b
           Delay(20);
4 `: `+ J, w/ y           if(P13==0)/ }! h, }7 e" s; s8 Y8 n
           ds=ds-100; //定时减1分钟* R. h; j* d! P* }' V
           while(!P13);
5 Z9 E. H3 I) @: ^$ f8 t3 b( }          }' p. Z7 W4 ]3 X
   if (KeyV!= 0)      //有键按下; Y& I6 d( K3 m; g2 T
% e+ h; C3 W8 e) T' x' I      Delay(10);   //延时防抖  按下10ms再测
5 Y4 E! {* i( s" d      if (!Key_UP)2 B8 i5 v) [7 ^, L) ^( \
        TempKeyV = 1;
9 ^, d% g( D5 Z3 M' I& Z( K      if (!Key_DOWN)
& {9 P) S  e( H  h        TempKeyV = 2;
5 K- g- O- d! d7 _; j9 D) F+ U                 if (KeyV == TempKeyV)   //两次值相等为确定接下了键
- Z; H9 y* S( E9 b: q           {, W4 f- B! }8 J" `* s$ H
                      if (KeyV == 1)
3 G8 v% l6 X2 n; B4 C: I' V                   {
1 k5 x( R7 e, I* ~                                   jsflag=0;3 k4 D) W# X' a- L% R, i$ Z
                                                      if(ds==0): `. r+ O, W. @! |2 \
                                                   {) }/ }* N; a5 ^5 L
                                                   ds=100;! c  G: Q6 w" \+ ?3 z
                                                   }# W) ~: a# i$ j
                                                         js=js+1;% p5 h& `1 N+ {. b7 D( v0 ]
                                                        JDQ=1;   //继电器吸合
; P: Y* g% U) f  R8 S( V
# I3 [. f, O" c! r                               if(js==50)+ {" Y1 q6 L3 q6 m9 m( d# j
                                   {0 n4 A6 Y" z" s
                                 js=0;
$ h- F) n$ q4 \9 B; j. J# d' ^  l                                 ds=ds-1;8 I1 w# x) ^+ t4 v& e+ J4 ]. g+ o
) E3 K5 j7 c2 m' z& L+ L6 Z                             }4 U0 C$ [3 ^5 m; ~: k# S' {, t
           }2 h# G8 t# q9 m4 Z! i8 ?9 ]; |
if(KeyV==2)- D6 e+ Y+ `: z1 S; C
{8 p: H! u% T( p2 G
          jsflag=1;
' O4 Z4 I9 @: S' y% n9 T        }
4 M; m/ s4 ~* I# }}
; I& l8 C$ n9 e. U4 I! t}
/ h- z2 H  [, ?- H  y, n1 a   if(jsflag==1)
. j- z3 B; [5 z- q   {
' a7 h; i! d6 t% T' N, `' Q% o   JDQ=0;
- N! M' d+ g6 U6 [) {   }
' |  t" w% R$ m5 [   if(ds==0)1 Z1 R& m- R$ y+ {' D2 }1 B  S" Q
   {- M4 e/ n7 ^/ ~* y" C# T. @
   JDQ=0;
& V) G; [, a+ h2 Q0 E3 U   jsflag=1;
3 ?5 j: P. _) N, K) }6 W* m   KeyV=0;# `5 o6 C2 y" T5 J4 R
   }( ~: F" k; \% E7 ^0 b" ~% T) R
$ z% x$ G! T; D2 W1 M0 d/ @$ l
3 G/ V# F2 H! a! O. D
( q0 t1 K" W' c1 o$ u0 T, i% xvoid disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
' l, S, W& J/ s2 O  j{
) S3 i" _( H3 ~3 X) i) t        TH1=0xdc;
7 _* X7 v6 e9 U! E        TL1=0x00;- N. M5 ?3 i2 ?. V) g
        x=ds/10000;! y! u3 n  M. Y
- m9 R& X7 ~. `1 R" G
           P0=LEDDis[x]; //分钟百位
/ T% M' S1 m7 D6 E- ?! X/ [     P25=0;
% B6 A: M, s1 z. X; q8 I     Delay(2);
$ Q1 K: `* v( H; S+ }2 k9 }# M# {         P25=1;
- ~0 R5 m2 d% W9 H) x1 v) V& N( Z4 R
          y=(ds%10000)/1000;//分钟十位
( X7 i; Z. N* Q6 O      P0=LEDDis[y];4 W. J& `4 V9 F% t: h
      P26=0;
- }: ?6 O! Q, o' U7 F- B/ m3 f      Delay(2);
/ e: k, L$ N% d3 X- o6 J) @* Y5 S      P26=1;
- Z; S1 }/ x$ z- I. t, U* W* S& e! T. ^0 V- }) f* q
     P0=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分钟各位- S$ `+ C3 b9 t7 g3 a; m, F. P3 ?
     P29=0;
$ i6 u  ^5 g8 P+ p     Delay(2);
9 @( j! ^  H8 ~/ @+ h; R9 H; Z5 b- W     P29=1;
  |" Q! @& w# c) v' @: o. S4 c: {
2 |' [, ]9 p7 N; {. N/ p2 nP0=0xbf; //分钟与秒的间隔符
9 k- i1 G% l+ [" ngang=0;! C# {' A5 n$ H6 R5 V9 \
Delay(2);
' j' k8 J$ Q" @gang=1;
/ {. W: v: N7 u1 \  ]$ n9 z$ c/ }  b
  P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
8 u3 N  C+ c2 L* m2 }  if(((ds%1000)%100)/10>=6)          //满60,百位减一
6 ~7 B7 u/ L% \' \  {
, H/ O( G3 B! J3 [  ds=ds-10;
6 @! F) h% ?" F  P0=LEDDis[6];
3 _' q( J0 q+ D; N- A" B  }: _0 E0 Z" p/ h. x
  P27=0;
2 G/ ]! f* i2 C: j4 |/ f) t  Delay(2);- e0 J2 j! {/ U
  P27=1;
, _& N$ k2 n* m9 U
% z" ~4 f6 C( S5 p0 q% U. }! r6 }  P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒个位
7 D' O8 X' q1 ^  P28=0;
: V9 S% }! ^. Y% c: [  Delay(2);
' U1 ^) g2 r! h# D$ o( f  P28=1;
1 ~& G# s, H3 n9 k* g}
9 N- r( L: n+ J4 @2 v! l9 p5 y, T$ g# v0 e
9 E/ e4 g; R4 n/ N& x. I
( r1 f) o9 S2 r/ a% p/ q/ n) Q绿色的为秒显示,红色的为分显示,也可以随自己喜欢重新定义,改一下I/O口就行了。
2 D# m1 T7 q* L9 t) x5 H
发表于 2021-9-9 10:50 | 只看该作者
用8H系列单片机功能更强大些
发表于 2021-9-9 11:02 | 只看该作者
学习了  感谢分享$ p; I# t$ {: A0 T' ?8 n
发表于 2021-9-9 11:30 | 只看该作者
好  对初学者很有帮助
发表于 2021-9-9 12:03 | 只看该作者
厉害了,感觉大神了
GMT+8, 2025-10-9 20:36 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
