查看: 418|回复: 2
常用的电子元器件
发表于 2021-9-8 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用的电子元器件:电阻、电容、晶体二极管、稳压二极管、电感、变容二极管等。2 m6 D$ c5 L2 |" l
1、电阻  U1 ]& p" r* _1 t+ p
电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘,称绝缘体。& X1 L- U1 u" f) F$ s% l
2、电容
2 e) }: P" x; o/ S电容(或电容量)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。& G( e3 M2 S' t6 \5 @# L
9 p$ S% @. e9 t6 i8 W3、晶体二极管
/ E. t+ k# R0 q8 N* j晶体二极管固态电子器件中的半导体两端器件。这些器件主要的特征是具有非线性的电流-电压特性。此后随着半导体材料和工艺技术的发展,利用不同的半导体材料、掺杂分布、几何结构,研制出结构种类繁多、功能用途各异的多种晶体二极管。制造材料有锗、硅及化合物半导体。* l* z* r' J- {! Z6 }" e6 B" h, u) F
4、稳压二极管
) b. k4 M: H2 i/ p+ T8 z" |稳压二极管(又叫齐纳二极管),此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。3 _1 M- _& z1 J  I8 A- ?/ B; T
8 L( f; i# {, ?5 K9 A5、电感
/ B1 a  Z3 U) q4 m# _电感:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。我们把这种电流与线圈的相互作用关系称其为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利”(H)。也可利用此性质制成电感元件。9 P) N, v; l, w1 F) E6 P6 `
6、变容二极管
" _9 F' J7 O6 q变容二极管又称“可变电抗二极管”。是一种利用PN结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制成的二极管。变容二极管是根据普通二极管内部“PN结”的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
" a  h: H0 Z+ W
发表于 2021-9-8 19:01 | 只看该作者
% C0 f' u  {8 r/ ]$ [+ q
发表于 2021-9-8 19:41 | 只看该作者
在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化0 G; C: k. a2 }' L
GMT+8, 2025-11-6 03:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
