查看: 552|回复: 3
如何解决变频器干扰问题?
发表于 2021-9-8 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。. D( q+ J  V' C( a( z+ G6 o# g
一、变频器干扰的常见现象
2 F/ E4 \  u& h! G) S8 i2 A7 \2 I+ E1、换热站变频器一开,压力变送器就乱跳;7 Z* o4 R4 Z* x5 f
2、用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;
$ C% T! p) g: u- z3 |3、当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;
; s8 e- i: T8 K0 U/ G# t1 r+ \4、压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;
- [3 d! G& M) C# f出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。
" e: T: K2 l0 K: g+ G$ [; F二、为什么变频器会产生干扰?
- \& x9 k: e' t( l3 u) z首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
; F, f$ l! ~) N. D; n这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:
' @, E2 n5 H: P1、谐波干扰1 @2 l) P; b8 P) s/ B$ g2 ]
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。
2 s7 \9 {0 Q4 d$ p3 \2、射频传导发射干扰* B9 J  }# y! v
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。
& C+ K0 C; C% R4 R  N3、射频辐射干扰
! c: A: S# r, A: X" [& P4 {射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。% F9 V* p% J7 \8 ~* }' z
三、如何解决干扰问题呢?8 f- A- s- u! R' V
1、变频器要采用单点接地,选择短而粗的线进行接地;
6 }7 T! e, y9 ^+ N6 y9 t9 v- u2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。, C" I  k& w2 U# @! S
3、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。
# y" b+ c$ u0 ~: j) t3 z& _4、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。
' g+ s4 y+ y' q4 Q$ l. @( Y此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。9 O/ M; t. w  F6 ^) x
其实在现场简单方法是:将仪表远离变频器!但是也不一定都能排除干扰,方法还是要一个个试的。( b( e* ?8 L. i4 H# c
发表于 2021-9-8 13:45 | 只看该作者
发表于 2021-9-8 13:58 | 只看该作者
发表于 2021-9-8 14:11 | 只看该作者
传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环可以隔离干扰
GMT+8, 2025-8-11 13:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
