一. 基础规范/ ^! z( T2 c3 z5 b1 {/ e
所有表都需要添加注释+ w i' Q i- j0 v
使用comment从句添加表和列的备注,从一开始就做好数据字典维护。; E7 K8 W; |0 S
$ S2 X1 J+ {( \- T$ k; O2 ~
单表数据量建议控制在500万以内
2 f2 O( b, l4 t, z; t过大会给备份和恢复带来困难,可用历史数据归档(用于日志数据),分库分表(用于业务数据)等手段来控制数据量大小。
- b% C X! l8 b
5 _1 z! o) t+ E" \' I8 ]2 m不在数据库中存储图、文件等二进制数据, K3 [8 j* A( r) U1 ~$ f
图或文件IO操作耗时,通常存储于文件服务器,数据库只存储文件地址信息。% k4 _. ?1 w; B6 s2 a% A' A
8 E( `- M n9 n9 f V* \
尽量冷热数据分离,减小表的宽度
: o! S6 H$ x# ?2 y0 @) d把不常用且占宽大的字段从热表中分离可独立存储,每一行数据大小不超过65535字节。
5 F5 ]. S+ F/ }
2 C2 V7 k! i! H5 B, ]禁止测试、开发环境直连线上数据库2 y$ `3 U. T& x# a( L! i
2 c; _3 B# [/ t' f, ?& \; D$ k
二、命名规范- k: O" b$ i' V% l& B: H
- `5 ~2 p/ L" s# e- y& |
库名、表名、字段名必须使用小写字母,并采用下划线分割
) U2 |8 C$ G. O) Z, t, m: Z6 `3 |MySQL配置参数lower_case_table_names=1,即库表名以小写存储,大小写不敏感。如果是0,则库表名以实际情况存储,大小写敏感;如果是2,以实际情况存储,但以小写比较。如果大小写混合使用,可能存在abc,Abc,ABC等多个表共存,容易导致混乱。
# s" f; p+ J3 r0 y1 g1 U6 g) |3 c3 E; d, }; T% o
库名、表名、字段名不要超过32个字符,需见名知意易于辨识
) e0 J6 K2 ^! k* g! M库名、表名、字段名支持最多64个字符,但为了减少传输量,禁止超过32个字符。4 [+ ^- i, o" W ]0 }# F: b
: Z! T3 _! w3 }/ Y# T( z
库名、表名、字段名禁止使用MySQL保留字
- H+ Q' F7 ~* j" Q! P* A5 J" Q! P当库名、表名、字段名等含有保留字时,SQL语句必须用反引号引用属性名称,这将使SQL语句书写、SHELL脚本中变量的转义变得非常复杂。
( K$ u! ?7 g/ q; {+ ? u4 L* W1 [! ~; p
备份库、表必须以bak为前缀,并以日期为后缀" \* G$ M/ K7 M5 p5 L" V3 {
形如:bak_user_account_20190313
& o2 c* r6 T8 b( f7 i4 k2 u4 B' v2 m7 K( y2 r% f9 h7 [- k
索引的命名
0 Z {2 C# [& w. l6 j$ k' D" F主键索引名为 pk_字段名;唯一索引名为 uk _字段名;普通索引名则为 idx_字段名。
9 o1 W: J$ x/ }9 f7 Y5 Z$ z) j5 a! @( }$ s# S( \: N
2 c' t; |# L4 P5 b' _6 T; G
三、字段设计规范
" D+ H* w% |7 C! ~) Z- N# ]7 b5 O5 |
0 g0 b% c- P& l' s优先选择符合存储需要的最小的数据类型3 m8 E9 g+ Q1 ^6 s8 ?
列的字段类型越大,建立索引占据的空间就越大,使得一个页中的索引越少,IO次数增加,影响性能,能用int的就不用char或者varchar,能用tinyint的就不用int。状态status、类型type等字段推荐使用tinytint或者smallint类型节省存储空间;使用 UNSIGNED 存储非负数值;使用tinyint来代替 enum和boolean;存储 ip 最好用 int存储而非 char(15)。; p6 f9 q: Q: M$ ?- U
( ?! ^. Y, \7 t3 o1 ^2 P; r$ W不推荐使用blob,text等类型
2 b d1 S. M3 K5 r0 jblob,text是为了存储极大的字符串而设计的数据类型,采用二进制与字符串方式存储,该数据类型不能设置默认值、不便于排序、不便于建立索引,varchar的性能会比text高很多,如果非要使用,建议将这种数据分离到单独的拓展表中。! p& X6 ^8 [% N% O- V5 Y
; \8 g7 ]; p. ?3 j2 C禁止使用字符串来存储日期型数据9 d5 [9 ~4 ^3 O& z# h$ v! ]& M2 @
一是无法使用日期函数计算比较,二是因为字符串存储要占更多的内存空间,datetime占8字节,timestamp是以int存储,占4字节。. ^3 V2 t5 ]0 B! ?7 P
; \8 [& o$ s' ~" w, [用DECIMAL代替FLOAT和DOUBLE存储精确浮点数
9 K) `- @: M# e4 o: J3 k$ m# D0 w$ [4 xDecimal类型为精准浮点数,float 和 double 都有精度损失的问题,很可能在值的比较时,得到不正确的结果。如果存储的数据范围超过 decimal 的范围,建议将数据拆成整数和小数分开存储。
) b( e1 f, w* R
. ]# {; `1 m7 o+ Y2 O1 q0 L必须把字段定义为NOT NULL并设默认值
- y: X, T- C% q一是NULL需要更多的存储空间,二是NULL的列可能索引实效,三是NULL只能采用IS NULL或者IS NOT NULL,而在=/!=/in/not in时有大坑。( f, P- W7 Z: Q9 C0 J
2 r7 b) ~% Z o
使用varchar(20)存储手机号,不要使用整数
' h9 @# U7 J! \. f) _0 b一是牵扯到国家代号,可能出现+/-/()等字符,例如+86,二是varchar可以模糊查询,例如like ‘138%’
& p, F) R1 [/ F/ V' X6 |. v' p# p5 K) O e
根据业务区分使用char/varchar$ f' M/ @0 p: I/ W* U
字段长度固定,或者长度近似的业务场景,适合使用char,能够减少碎片,查询性能高
% v n3 t8 y% J# b5 ~/ o
+ X7 o1 @+ q8 k8 D' z字段长度相差较大,或者更新较少的业务场景,适合使用varchar。7 s* k$ A" F4 Y; W& h
% L7 ~7 _: l8 c$ ?1 y% K禁止在数据库中存储明文密码,把密码加密后存储
% H3 k B! N6 X# w1 d尽量不使用外键
) l7 q% s" i4 s2 E" {# M建议在应用层实现外键的逻辑, 外键与级联更新不适合高并发场景,降低插入性能,大并发下容易产生死锁。
F" v( q( ?; p. @
2 j% ]9 K( B1 H0 [# v. D( G9 D- N核心表必须有行数据的创建时间和最后更新时间
}8 j. B9 r! c. m. s, A$ d) O核心表(如用户表,金钱相关的表)必须有行数据的创建时间字段create_time和最后更新时间字段update_time,便于查问题。' g9 l( o5 k# W+ ^# \/ y+ H( b
9 s: f3 v# g3 Z+ i- M6 v9 a; F& }/ w/ \! g- `3 Y; T$ n
四、索引设计规范
' B# s, F9 d3 }7 ]
, |5 E6 L1 q2 s; x# e$ fMySQL的查询速度依赖良好的索引设计,因此索引对于高性能至关重要,合理的索引会加快查询速度,不合理的索引会降低速度。" o" Y8 Y3 P( |, S0 r
4 n9 Z/ _! ?5 x/ z索引其实就是一种数据结构(哈希表、树等),不同类型的索引有着不同的数据结构和功能。* o; u8 \" M& Y$ s! }
4 B* W, T& i$ r8 s; O6 F# D索引的作用是加速查询速度,维护数据的约束性(完整性、一致性)。对于加速查询,使用索引不一定是最好的选择,小表就直接全表扫描,中到大表就建索引,超大表就分区分表,要做好索引带来的好处和维护索引的成本之间的权衡。% t9 b M4 ]9 U/ x4 v* W
- Q2 _/ B. x$ y单表的索引数建议不超过 5 个,单个索引中的字段数建议不超过 5 个
# V" \; j7 C5 B0 f1 E7 `, Z太多就起不到过滤作用了,索引也占空间,管理也耗资源。
# X, p4 ?! e1 ?0 r2 @0 w
$ A, }) v- v: |- z" ^对字符串使用前缀索引,前缀索引长度不超过8个字符
0 \# u" c; ?7 R; U不要索引blob/text等字段,不要索引大型字段,这样做会让索引占用太多的存储空间。" D$ @& G8 M. S' ]. M
) q, h( n, M! ^- V0 e( i
前缀索引就是对文本的前几个字符建立索引,前缀索引能有效减小索引文件的大小,提高索引的速度。但是前缀索引也有它的坏处:MySQL 不能在 ORDER BY 或 GROUP BY 中使用前缀索引,也不能把它们用作覆盖索引(Covering Index)
! E; a9 K, U: P5 f1 r# A) ?. L5 v7 i
2 Q7 u' T% H( a Y( i) S) l重要的SQL必须被索引,核心SQL优先考虑覆盖索引
) \ o$ ~6 {# z3 a8 ` T: @UPDATE、DELETE 语句的 WHERE 条件列;ORDER BY、GROUP BY、DISTINCT 的字段;多表 JOIN 的字段。覆盖索引可以避免Innodb表进行索引的二次查询,把随机IO变成顺序IO,加快查询效率。6 L+ z5 t w' Y, f8 y
0 c/ a/ B% ^. v# R
联合索引区分度最大的字段放在前面
. y2 {+ E7 G, @选择筛选性更优的字段放在最前面,比如userid,carid等,type,status等筛选性一般不建议放在最前面。索引根据左前缀原则,当建立一个联合索引(a,b,c),则查询条件里面只有包含(a)或(a,b)或(a,b,c)的时候才能走索引,(a,c)作为条件的时候只能使用到a列索引,所以这个时候要确定a的返回列一定不能太多,不然语句设计就不合理,(b,c)则不能走索引。
N1 `* w. o0 L& R: R9 \' O5 r) V8 k" k' W
业务上具有唯一特性的字段,即使是多个字段的组合,也必须建成唯一索引1 N; y2 t2 z' O E
不要以为唯一索引影响了 insert 速度,这个速度损耗可以忽略,但提高查找速度是明
7 A& i) k2 [0 \& C" }, N! o8 z: N, F5 b' @# ]
显的; 另外,即使在应用层做了非常完善的校验控制,只要没有唯一索引,根据墨菲定律,必然有脏数据产生。6 a( ?+ I7 G& L% k# Q8 q* t& [
/ g* U. h) d9 Y2 m6 _' z3 R
InnoDB 和 MyISAM 存储引擎表,索引类型必须为BTREE
$ A9 [3 F- p4 `0 `MEMORY表可以根据需要选择 HASH 或者 BTREE 类型索引。: @; }5 F0 z2 I7 y( @9 Y# n7 a7 U, h
# j2 l8 p0 c: V1 F% r. u( LMYSQL 中索引的限制
2 Y4 p2 g3 p& E# |/ d1 dMYISAM 存储引擎索引长度的总和不能超过 1000 字节! ]3 d7 ~; N# |
7 g, Y8 z: y& \5 R( U& P0 L
BLOB 和 TEXT 类型的列只能创建前缀索引
- }+ a7 y2 c" p' E& O
4 a! u- L" G9 b9 n7 h) ?使用不等于 (!= 或者 <>) 的时候, MYSQL 无法使用索引4 |0 y: l9 U0 u9 M7 H. `2 m8 Z
L4 [4 ?) |+ `8 k ~4 ~
过滤字段使用函数运算 (如 abs (column)) 后, MYSQL无法使用索引' l/ k- c* z4 v3 Q( M9 C1 q. m
2 j3 y4 S3 _% D8 K" u* |
join语句中join条件字段类型不一致的时候MYSQL无法使用索引
9 F% U7 ?5 A2 z9 H3 V" D5 ?/ W Q
4 [# | }7 ^- M" e/ Z使用 LIKE 操作的时候如果条件以通配符开始 (如 ‘%abc…’)时, MYSQL无法使用索引 T$ \" g7 G% K5 _$ ~6 R
! Y! _2 r W6 s( c使用非等值查询的时候, MYSQL无法使用 Hash 索引。3 N+ a+ e: T8 e4 c1 t
9 ]& L2 Q' L# ]5 [; N0 C9 i3 o8 O4 F
五、SQL查询规范
5 Y. ? F J- S! e1 w
$ [2 Y( G0 l$ @) x" L按需索取拒绝 select *- Q d, O' }' a$ t/ \
无法索引覆盖,回表操作,IO增加;额外的内存负担,大量冷数据灌入innodb_buffer_pool_size,降低查询命中率;额外的网络传输开销。
0 q( c" S4 |# l0 Q1 |6 H, {6 @( |1 P' e; t
超过三个表禁止 join
1 A5 |8 H0 j! R7 ?/ V$ C: d8 ~需要 join 的字段,数据类型必须绝对一致;多表关联查询时,保证被关联的字段有索引。, \+ H+ z2 m# X( J# X0 P' o! t
' y7 h% x6 d( F
涉及到复杂sql时,须用explain检验索引设计' f0 g9 Z/ b8 Q& L A( A
对应同一列进行 or 判断时,使用 in 代替 or# R" A3 N; I5 L% h: R: O
in 的值不要超过 500 个, in 操作可以更有效的利用索引,or 大多数情况下很少能利用到索引。
% N* o% G0 X9 P8 r2 O {
( `- ]1 \* |- nin 操作能避免则避免. Q( k5 ^ E6 V2 N/ i
若实在避免不了,需要仔细评估 in 后边的集合元素数量,控制在 1000 个之内。2 }6 c, y# b1 C6 y m
* J6 M$ h, ?4 Q5 ~& mWHERE从句中禁止对列进行函数转换和计算
2 T1 S8 ^1 h O% t8 ^对列进行函数转换或计算时会导致无法使用索引。+ d- X# V, @# V2 w8 X* E
: `/ p3 t2 \8 L+ _7 e8 M# Q9 tcount(列名)或 count(常量) 替代不了 count(*), _9 q3 J" ~# L7 n
count(*)是 SQL92 定义的标准统计行数的语法,跟数据库无关,跟 NULL 和非 NULL 无,
5 M8 P* |! |8 V* ^- c. G4 v/ ?8 Y6 s2 F9 ?
count(*)会统计值为 NULL 的行,而 count(列名)不会统计此列为 NULL 值的行。
+ h: H8 K* R0 v6 T2 w; h
6 s& t4 s. `) t不要使用UNION,推荐使用UNION ALL# o, \% W3 b7 o; i* c' E+ ]
因为union all不需要去重,节省数据库资源,提高性能,另外子句个数限制在5个以内。0 C% ^6 m9 Z% Z Q9 Y! B
' K# @0 t. p' U: b K( g禁止使用 order by rand() 进行随机排序
3 U; ?: ^9 r4 K/ w会把表中所有符合条件的数据装载到内存中,然后在内存中对所有数据根据随机生成的值进行排序,并且可能会对每一行都生成一个随机值,如果满足条件的数据集非常大,就会消耗大量的 CPU 和 IO 及内存资源,推荐在程序中获取一个随机值,然后从数据库中获取数据的方式。
2 J/ w9 _0 u9 Z# J, [+ p" ^
' t& s/ B: k: ^, Q! u5 _" a不得使用外键与级联,一切外键概念必须在应用层解决8 q7 d- ?) }% q2 z
以学生和成绩的关系为例,学生表中的 student_id是主键,那么成绩表中的 student_id则为外键。如果更新学生表中的 student_id,同时触发成绩表中的 student_id 更新, 即为级联更新。外键与级联更新适用于单机低并发,不适合分布式、高并发集群; 级联更新是强阻塞,存在数据库更新风暴的风险;而且外键影响数据库的插入速度。, B" ]9 I8 c5 [3 O9 `. N! U
/ O' K$ m4 T; o; ~$ x
使用合理的分页方式以提高分页效率0 I3 m8 u1 U4 T5 D' \4 z
不推荐 SELECT * FROM table ORDER BY TIME DESC LIMIT 10000,10;- u4 v3 O# }; D7 v- r$ b5 m/ w, |
3 [+ d/ X! U. V; a/ V7 P
原因:会导致大量的io,因为MySQL使用的是提前读取策略
9 m) J$ M7 j @0 w6 L7 x& F3 \+ R# B0 G$ c5 E$ v
推荐:SELECT * FROM table WHERE TIME < last_TIME ORDER BY TIME DESC LIMIT 10.
, Q9 a4 Y5 ] `* A0 {) C8 Z9 m4 g0 q9 h% g' y9 T3 I
SELECT * FROM table inner JOIN (SELECT id FROM table ORDER BY TIME LIMIT 10000,10) as t USING(id)* \$ A% l1 g$ S* K+ v% @
/ e) S& D: H/ }5 b0 Z- L$ I
0 h( J5 Q2 |7 n" I! f |
