查看: 450|回复: 3
保护接地与保护接零的主要区别有哪些?
发表于 2021-9-7 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护接地与保护接零的主要区别有哪些?! ~5 o& q7 o/ E8 i- `
发表于 2021-9-7 10:03 | 只看该作者
保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。; t' S) @& {5 s/ Y4 ^) {0 w
发表于 2021-9-7 10:06 | 只看该作者
适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
6 u9 w8 `; Y1 k& ?/ r) F3 T# a5 Y- {+ H8 C
发表于 2021-9-7 10:09 | 只看该作者
线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
$ f- @7 e8 {* ]$ Q4 C2 C) Q- \
GMT+8, 2025-8-11 17:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
