查看: 545|回复: 4
怎么解决有刷电机大电流,地线干扰问题
发表于 2021-9-7 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有刷电机在重载情况下,电流达到十几安培,地线受到干扰,单片机送过来的驱动信号也受到干扰,怎么解决这种问题。2 p5 S, F" s7 ?: N" T
发表于 2021-9-7 09:26 | 只看该作者
有图没有啊,PCB图发上来看下布局和走线
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-9-7 09:40 | 只看该作者
    电机壳有效接地,驱动板屏蔽接地,单片机等弱电核心完全隔离,电路EMC设计
    发表于 2021-9-7 10:12 | 只看该作者
    1. 将一端的设备浮地如果将一端电路浮地,就切断了地环路,因此可以消除地环路电流。1 V4 t# s4 B' p; j6 d3 N
    2. 使用变压器实现设备之间的连接利用磁路将两个设备连接起来,可以切断地环路电流。( l  N  l+ a2 _( I
    3. 使用共模扼流圈在连接电缆上使用共模扼流圈相当于增加了地环路的阻抗,这样在一定的地线电压作用下,地环路电流会减小。9 q% i# d: P4 o3 M  n
    发表于 2021-9-7 10:15 | 只看该作者
    对单片机线路部分加装屏蔽罩' T+ b3 }, S: i4 A4 E( ^! C) W4 D/ X
    GMT+8, 2025-8-11 13:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
