查看: 617|回复: 5
PCB上三防漆规范和注意事项
发表于 2021-9-6 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是三防漆?
8 B7 Y+ k" m. [, ?; j7 j2 ~三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
3 A: O6 \; s, V& n: b5 C
9 _& z9 A6 W  P1 H9 K- ^: v0 Y
在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。
* @  N1 |. C  R, T4 p( I7 n& M三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。
: C( g; U2 J4 u( E& b
# h7 [+ g% H! [- E+ E) ~
在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致电路出现故障,使用三防漆可保护电路免受损害,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。( e+ h) c' X& G8 N9 r4 V0 y; h
另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。
6 T% }/ C* E! D( d三防漆工艺的规范和要求/ j% P' `" |6 y8 Q( y. i4 |
喷漆要求:
7 m3 ^# s$ w: g; ]* v1 E" p1、喷漆厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um。6 Z+ D5 Z+ N( h. W5 B3 q% E$ z
2、二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)。
3 {! X0 o( C1 k0 T9 a8 _3、检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将正常漆膜洗掉。
! U/ J2 y* ~. i% c) U+ {( f4、元器件更换:漆膜固化后,如要更换元件器,可按如下操作:
9 F$ `# ^. d, Z: L( J- L" y(1)用电铬铁直接焊下元件,然后用棉布蘸洗板水清洁焊盘周围物质9 P( x% B9 `5 b3 ?  Y/ _% [: i$ r
(2)焊接替代元器件3 Z0 q' u% L/ l& ^$ J
(3)固用刷子蘸三防漆刷涂焊接部位,并使漆膜表干固化( B1 [* [4 K! |/ H( T7 W& ]2 ~
$ U) f& c* @) ]0 I6 Q
操作要求:
5 V7 A; M+ ?2 G. ~1、三防漆工作场所要求无尘清洁,无灰尘飞扬,一定要有良好的通风措施,并禁止无关人员进入。
: ?# @( l+ `3 F, F. v2 e+ b2、操作时要佩戴好口罩或防毒面具、橡胶手套、化学防护眼镜等防护器具,以免伤害身体。
5 r8 q2 {, t1 B3、工作完毕后,要及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严。/ [0 `0 |& V6 y$ m  [  D
4、对电路板应做好防静电措施,不可将电路板重叠放置,涂覆过程,电路板要水平放置。
1 H6 O- o' s8 V+ Q  Y) N
7 W( O; q; v6 R8 r, s4 e
+ Q2 A/ t+ e* }* c: G质量要求:2 o5 ~3 ?/ X4 V( M) ?
1、电路板表面不能有流漆,滴漏现象,毛刷涂漆时注意不可滴漏到局部隔离的部分。
. K4 W4 t3 \+ @# N9 g# L2、三防漆层应平整、光亮、薄厚均匀,将焊盘、贴片元件或导体表面保护好。' N8 h9 J. H, n. T& q7 i4 f# \
3、漆层表面和元件不能有气泡、针孔、波纹现象、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,无粉化、无起皮现象,注意:漆膜未表干前,不可随意碰触漆膜。
' U; C+ F& C2 g/ P0 q0 }! q4、局部隔离的元件或区域不可涂覆三防漆。% f. k0 n: Z* F
; c9 {8 O" F7 X4 O. X' ^4 Z9 J  ?不可涂覆三防漆的部分和器件8 F1 U  [1 l4 v' v
1.常规不可涂覆器件:漆大功率散热器,散热片,功率电阻,大功率二极管,水泥电阻,拔码开关、电位器(可调电阻),蜂鸣器,电池座,保险丝座,IC座,轻触开关,继电器等类型的插座、排针、接线端子及DB9、插式或贴片式发光二极管(非指示作用)、数码管,接地螺丝孔。% ?' y0 y" v; |9 `
% D! R% ^; ]% @
2.由图纸规定的不可使用三防漆的部分和器件。
# Y" ^  c6 O3 G) M) P7 \3.由《不可三防元件(区域)目录》明细中的规定不可使用三防漆的器件。8 a# K+ x$ [' r9 L+ K9 [' V1 |5 O
规定中的常规不可涂覆器件需进行涂覆作业的,可由研发部门指定要求或图纸标注进行三防涂覆即可涂覆。! ?# b- D' @: L. ~# g/ R7 j
: d+ V/ d1 S) _6 E# g; @
三防漆喷涂工艺的注意事项
& S/ |2 S2 u# a& u& {5 N$ \1、PCBA必须做有工艺边且宽度不能小于5mm,方便上机走轨道。
% x4 ~9 x" S+ @6 R2、PCBA板长宽最大限度为410*410mm,最小限度为10*10mm。$ d' ^9 ~9 d, g& |: ~( Q  j% [0 h
3、PCBA贴装的元器件高度最高限度为80mm。. }) y9 ], C* y9 n7 y: n7 @
2 [# R  W! d1 W" R- l' o& L) G, m
4、PCBA上元器件喷涂区域与非喷涂区域最小距离为3mm。) V; d$ d+ L% O- a5 C2 G
5、彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。漆厚度0.1-0.3mm之间为宜。烘板条件:60°C,10-20分钟。
4 L% j5 m: `- f) }2 L6、在喷涂的过程中,有些元器件是不可以喷涂的,比如:大功率带散热面或散热器元件、功率电阻、功率二极管、水泥电阻、拨码开关、可调电阻、蜂鸣器、电池座、保险座(管)、IC座、轻触开关等。
9 [) ^$ q. [( u5 z0 I7 x* s, t; [: D电路板三防漆返修介绍
2 l% z, [' }$ q: g8 x& e6 U电路板需要返修时,可以将电路板上的昂贵元件单独取出来,丢弃其余部分。但更常用的方法是——去除电路板上全部或局部位置的保护膜,逐一更换损坏的元器件。& S+ _7 u( K" I! b& H3 J# x4 d
去除三防漆保护膜时,要确保不会损害元件下面的基板、其他电子元器件、返修位置附近的结构等。而保护膜的去除方法,主要包括:使用化学溶剂、微研磨、机械方法和透过保护膜拆焊。
% S/ n* |! D# Q/ t7 ~- G
7 g# V3 `: W  M3 L6 T使用化学溶剂是最常用的去除三防漆保护膜的方法,它的关键在于要去除的保护膜的化学性质和具体溶剂的化学性质。
! W; h4 D6 K8 l) P" A6 y- Y微研磨是利用喷嘴喷出的高速粒子,“研磨”掉电路板上的三防漆保护膜。; _# F. X8 J8 p4 H) S
机械方法是最容易的去除三防漆保护膜的方法。透过保护膜去焊是先在保护膜上开一个排放孔,让熔融的焊锡能够排出。
( X% D0 d7 E( E3 J/ H
发表于 2021-9-6 11:16 | 只看该作者
    2022-1-11 15:46
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-9-6 13:15 | 只看该作者
    不错不错,谢谢分享
    发表于 2021-9-6 13:30 | 只看该作者
    三防漆可防止漏电
    2022-5-22 15:49
    发表于 2021-9-12 10:18 | 只看该作者
    电感上打的白胶是什么作用啊
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-9-12 21:42 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-10 03:30 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
