查看: 348|回复: 0
IP65等级测试IP65防水测试怎么做IP65防水等级测试哪里可以做
发表于 2021-9-6 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系电话:13265835731 吴经理  QQ:3869396953 X' Q; w3 j  c0 Y7 S
IP65防水等级如何使用气密性检测设备进行IP65防水等级测试
4 _2 s5 ], B. QIP65防水等级是在IP防护等级里的其中一个比较常的分级,可以使用海瑞思的气密性检测仪进行IP65的防水等级检测。
  g% c3 l, x8 M1 k( z2 [IP65防水等级为完全防止粉尘进入,任何角度低压喷射无影响,一般为生活用品,户外电子产品等领域采用的等级,因为此等级完全可以满足正常的防水能力的需要。如户外的摄像头,汽车配件等。那么它如何检测呢,可以采用海瑞思气密性检测设备进行IP65防水等级检测。
% ^+ m7 [6 a$ g( Y海瑞思气密性检测仪别名又叫气密性测试仪,防水等级测试仪,密封测试仪。测试原理是:根据产品的外形做一下密封的检测模具来模仿使用的环境,使用接通气密性防水测试仪的气口。并设置好IP65防水等级所以需的参数,如测试压力,测试时间,稳定时间,与允许的大泄漏值,就可以进行自动化的IP65防水等级测试了。
8 ?' O$ i! t7 gIP65防水测试
+ w, s8 p0 l' a比较常用的防水测试外壳等级如下:4 N( C+ I% {! U" K
• 3型(尘封、雨封或阻止结冰、室外用外壳):计划用于室外,主要是为了提供一定程度的保护,以防止雨水、积雪、飞扬粉尘、以及由于外部结冰引起的破坏。) L$ M+ |' J. h; z1 g& i
• 3R型(防雨、阻止结冰、室外用外壳):计划用于室外,主要是为了提供一定程度的保护,以防止雨水、积雪以及由于外部结冰引起的破坏。0 y' k! f) N) \) Y+ q* w0 f! k( O
• 3S型(尘封、雨封、防冰、室外用外壳):计划用于室外,主要是为了提供一定程度的保护,以防止雨水、积雪和飞扬粉尘,且在大量结冰时提供外部机构的操作。
+ A6 Z1 J/ W3 x. W• 4型(水封、尘封、阻止结冰、室内或室外用外壳):计划用于内或室外,主要是为了提供一定程度的保护,以防止飞扬粉尘和雨水、溅水、软管引出水、以及由于外部结冰引起的破坏。
) I5 o! I$ U8 b! J• 4X型(水封、尘封、防腐蚀、室内或室外用外壳):计划用于室内或室外,主要为了提供一定程度的保护,以防止腐蚀、飞扬粉尘和雨水、溅水、软管引出水、以及由于外部结冰引起的破坏。( j, I  y# t% @  u8 u
它的等级等同于欧洲和中国的IP66防护等级测试以下是IP各个等级的说明:等级IP65,
0 @. T+ G3 J4 `/ [9 o9 gIP为标记字母,数字6为标记数字,5为第二标记数字 标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;接触保护和外来物保护等级(个数字). ^) l: G* u) D* T
0 ^+ G) z" y/ c/ ?$ D6 z% T' j; h
; ~2 M8 x& p+ J2 H( F
GMT+8, 2025-10-13 05:38 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
